Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение drofa »
Сегодня начал заряжать разряженный аккумулятор до 3,3 Вольта, в итоге зарядка выдаёт 80 мА. И поднять нет возможности.
Напряжение на аккумуляторе какое?
Сообщение drofa »
Я же написал разряжен до 3,3 Вольта. А сама зарядка при отключенном аккумуляторе выдает 4,15 Вольта.
drofa писал(а):Я же написал разряжен до 3,3 Вольта. А сама зарядка при отключенном аккумуляторе выдает 4,15 Вольта.
4,15 - МАЛО, надо 4,19 - 4,20.
Напряжение на входе ЗУ (точнее, на входе LM317) какое? Должно быть не меньше хотя бы 7 - 8 вольт. (при подключённом аккумуляторе)
А сколько зарядка выдаёт при ПОДКЛЮЧЁННОМ аккумуляторе?
Сообщение drofa »
Выставил на зарядке 4,19 Вольта, сам аккумулятор сейчас взял немного заряда и на нём сейчас 3,58 Вольта. Ток потребления сейчас 88 мА. При подключенном аккумуляторе на входе LM - 5,9 Вольта.
Сообщение drofa »
Подал новое напряжение, с другого транса. Теперь на входе LM 8,9 Вольт. Ток заряда вырос до 160 мА. Но этого всё равно мало, почему я его поднять то не могу?
drofa писал(а): При подключенном аккумуляторе на входе LM - 5,9 Вольта.
Возможно, поэтому у вас и тока нет
Для нормальной работы LM317 нужно, чтобы входное напряжение было больше выходного хотя бы на 3, а лучше- на 5 вольт.
Ток, стабилизируемый LM317 в вашей схеме считается по формуле: 1,2 разделённое на номинал резистора, полученного в результате параллельного включения R4 и R6 - в вашем случае- 5 Ом.. - то есть- 1,2/5=0,24 ампера..
Спойлерзы.. На самом деле, я не понял, зачем автор так усложнил схему- в даташите на LM317 есть гораздо более простая схема:
Резистором R2 регулируется максимальное выходное напряжение (можно поставить подстроечный (желательно многооборотный) резистор 1 - 2 кОм) Резистором Rs регулируется максимальный зарядный ток При номинале в 1,2 Ома будет примерно 1 ампер, при 5 Ом- примерно 0,24 ампера (я так думаю) :))) :)))
drofa писал(а): Теперь на входе LM 8,9 Вольт. Ток заряда вырос до 160 мА.
Напряжение на выходе ЗУ выставьте 4,19 - 4,2 вольта..
Если хотите увеличить ток заряда до примерно полампера- то поставьте ещё два резистора по 10 Ом в параллель уже стоящим.
drofa - у вас, случайно, нет в наличии лабораторного БП с регулировкой ограничения по току? Если есть, то попробуйте от него зарядить литиевый аккумулятор- выставив ограничение по напряжению в 4,2 вольта, и ограничение по току, допустим, в 0,25 ампера- следя за изменением напряжения и тока..
Сообщение drofa »
К сожалению нету
А какой зарядный ток вы хотите получить- то?
Сообщение drofa »
Ну хотя бы 250 мА. Так как один аккумулятор у меня на 2600 мА. и хотелось бы его заряжать часов за 10
Пока напряжение на заряжаемом аккумуляторе не вырастет до установленного на выходе ЗУ- в вашем случае- это, как я понял- теперь 4,19 вольта, зарядный ток будет определяться резисторами R4- R6- и будет равен 1,2/R (1,2 это Vref микросхемы, равное 1,2 вольта). Как только напряжение на аккумуляторе сравняется с выходным напряжением ЗУ- то ток начнёт уменьшаться, и чем долше заряжается аккумулятор, тем меньше будет ток. Это просто физика, и ничего здесь сделать нельзя- увеличить ток можно только увеличением выходного напряжения ЗУ, а это чревато- для литиевых аккумуляторов- различными пиротехническими эффектами.
как вы думаете, какой ток будет показывать амперметр при заряженном аккумуляторе в этой схеме?
Сообщение Андрей78 »
Какую схему посоветуете, чтобы 3 последовательно соединенных Li-ion аккум. по 3,7В не отключать от ЗУ после зарядки? Собираю один девайс, в котором аккум. и зарядка будут располагаться внутри корпуса, а снаружи через штекер предполагаю подключать 15-17В только для того, чтобы зарядить аккумуляторы. Будут ли они разряжаться через ЗУ? Уже собирал балансир http://cdxp.zx6.ru/archives/214, который успешно работает, но ведь его нужно отключать от аккумуляторов после зарядки?
(18.54 КБ) 931 скачивание
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение 77ww »
Есть такое решение, платка маленькая, только желательно банки подобрать, но это как и везде.
(199.35 КБ) 1214 скачиваний
А кроме фотографии схема есть? Желательно с печаткой.
UB1AIS
Сообщение oleg612 »
Добрый день! Собрал эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/, но не могу выставить на выходе 4,2 вольта, максимум 3,8, всё перепроверил, порядок?
Сообщение pavel1979 »
какое напряжение на входе зарядного устройства?
Сообщение oleg612 »
12 вольт, печатку сам рисовал под smd, но в итоге lm317 в smd корпусе не нашёл в городе!
ЗАРЯДКА.lay
(9.51 КБ) 319 скачиваний
Сообщение oleg612 »
Решения проблемы пока нет, такое чувство, что битая lm317, хотя покупал в магазе!
Сообщение oleg612 »
Решение есть, перепутал ноги у tl431 катод с ref, вылаживаю правильную печатку, модераторы удалите в предыдущем посту или замените файл!
зарядка.lay
(11.3 КБ) 606 скачиваний
Сообщение VladimirToc »
Добрый день!
Собрал зарядку по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ с некоторыми изменениями (вместо R4 и R6 - 3 отдельных резистора на 2, 5 и 10 Ом с возможностью выбора одного из них для ограничения тока , R8 - 10 кОм, без индикации окончания заряда, но с амперметром на выходе, вход - 12 В с компьютерного БП).
Возникли вопросы:
1. При номинале R7=5.1 кОм регулировка напряжения только от 5 до 9,5 В.
2. При зарядке 4-х NiMh аккумуляторов (5 В, не до конца разряженные) напряжением 5,6 В ток зарядки менее 0,04 А (т.е. ток зарядки значительно падает гораздо раньше выравнивания напряжений). Какое напряжение должен показывать вольтметр на выходе - напряжение зарядки (5,6 В) или аккумулятора (5 В). У меня - 5,6 В.
3. Не работает ограничение по току: при подключении лампочки 6,3 В, 0,5 А ток через неё при любом резисторе в цепи ограничения тока ок. 0,45 А, только нет возможности поднять напряжение на выходе.
Прошу помочь дельным советом!
P.S. В некоторых схемах, например http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups2.html, и в даташите R5=240 Ом, может в этом проблема?
