Вечный двигатель из кота и бутерброда с маслом
Сообщение shur66 »
Недавно наткнулся на это видео
http://www.youtube.com/watch?v=3g_FvzNhfnQ
В SPlan срисовал блок-схему, кому интересно смотрите :)
(10.01 КБ) 3811 скачиваний
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый Радиолюбитель - Вор!!!
(пословицы и поговорки народов СССР)
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
Сообщение RA3WSI »
А такой движек удобнее переносить при помощи..
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение yurin67 »
shur66 писал(а):Недавно наткнулся на это видео
Классное видео :)) Это же самое совершенное учебное пособие :))
Сообщение Котофеичъ »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Что с радиокотом происходит?
:cry: :cry: :cry:
Сообщение Moskatov »
Котофеичъ писал(а): Что с радиокотом происходит?
Он вращается вокруг горизонтальной оси. :)))
©Булат Габдрахманов
Я про сайт
радиокотом
Сообщение Morroc »
А что с ним ? Вечные двигатели раньше не обсуждали ? :))
Сообщение 6ф1 »
Это опять НЕ вечный двигатель - кота кормить надо!!! :o :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
6ф1 писал(а):Это опять НЕ вечный двигатель - кота кормить надо!!! :o :shock:
Там бутерброд есть! :)))
Сообщение 6ф1 »
Так он жеж его на ходу не съест!? :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Upgrader »
В общем, кампания котодвигателя где-то 4 часа. Иначе работа на износ - долго не протянет.
Сообщение m.ix »
Сообщение Муркиз »
Это точно - бутерброд ведь надо маслом к коту привязать, иначе этот двигатель упадет маслом вниз
Нет! На то он и двигатель... масло вниз не упадет потому что кот никогда не падает на спину. А бутерброд должен быть маслом вверх, чтобы как раз падая маслом - создавал движущую силу, переворачивая кота. Кот подхватывает движение и переворачивается дальше на лапы... и так далее, идем на взлёт.
Сообщение Пилот »
И куда все это надо поместить чтоб создать бесконечное падение? Что то типа тора или сразу на орбиту вывести?
Сообщение 6ф1 »
Ну да, на геостационарную, вместе с ретранслятором, типа триколор/нтв... :idea:
Придумал новый тип двигателя! Не поверите!!!
Бутерброд - не очень эффективная вещь.
Нужно взять два кота, и прикрутить из спинами друг к другу, лапами противоположно.
Т.е. - два кота друг против друга будут создавать в два раза больше мощщи!!!
А потом еще подумал. Да это же прошлый век...
Сейчас нужно строить четырехтактные двигатели...
Ну вы поняли...
В общем, 4 кота нужно. Представьте себе результат.
Upgrader писал(а):А потом еще подумал. Да это же прошлый век...
Ну вы поняли...
А если взять 8 котов? Это какая же моща получится- их можно будет сразу под капот засунуть- и никто не угонится!! :))) :))) Правда, обороты будут пониже, зато крутящий момент увеличится.. :)))
Сообщение Муркиз »
Неее ... Больше одного кота брать нельзя - двигатели подерутся и разбегутся.
