Ищу карту напряжений Spidola 252
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Нужна карта напряжений на Spidola 252 (тихий звук)
- m.ix
- Друг Кота
Re: Ищу карту напряжений Spidola 252
при ремонте даже тестер не нужен
паяльник + флюс + припой + детали.
напряжения там не помогут.
только замена - ремонт
9 вольт максимум в этом агрегате
http://nemiga.info/baraholka/spidola232.gif
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... ola20x.pdf
- Талгат7174
Спасибо за совет! Понятно, что можно пройтись "бульдозером". Просто думал, что у владельцев экспортных Спидол исходя из их опыта (как в Океане 209 или ВЭФ 202) есть уже конкретные типовые "косяки" с конкретной заменой радиодеталей.
- Талгат7174
Попытка увенчалась успехом. Нашел неисправность "тихого" звучания. Электролит С 44 (5 микрофарад) в цепи регулятора громкости R1. Привожу фото схемы. Заменил на имеющийся в наличии 10 мкф. Приемник сразу "заорал" как надо. Теперь другая беда, регулятор громкости (кстати, замененый на такой же абсолютно новый СП3-30и - конструктивно сдвоенный с регулятором тембра-, потому что старый безбожно трещал) звук до нуля не регулирует. Приемник достаточно "громко" работает, хотя должен при таком положении регулятора "заткнуться". Может дело в номинале 10 мкф вместо схемных 5 мкф?
- (76.09 КБ) 654 скачивания
- (106.26 КБ) 607 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Даже если вы туда поставите 500 или 5000, ил 0,5 микрофарад- то такого эффекта не будет- - в положении минимальной громкости вход УНЧ просто закорачивается на "землю".. проверьте, выводится ли сопротивление в НОЛЬ между подвижным контактом РГ и ЗЕМЛЁЙ на плате.. - либо где- то плохая пайка, (обрыв или плохой контакт "земли"), либо у вас неисправен переменник..Талгат7174 писал(а): звук до нуля не регулирует. Приемник достаточно "громко" работает, хотя должен при таком положении регулятора "заткнуться". Может дело в номинале 10 мкф вместо схемных 5 мкф?
- Талгат7174
Обязательно проверю по Вашему совету.
Поставил FM конвертер Триада 324 RUSSO на эту Spidola 252. Конвертер идеально поместился в корпус прямо на переменный конденсатор со стороны передней панели около динамика (элементарно на его же липучку). Как заводской вариант получился -органично смотрится. Ну и качество приема 88-108 отличное. При желании отжимается кнопка питания на конвертере и снова -советсмкий УКВ. Отличная штука - Триада. Уже штук 10 поставил на разные модели - отличный прием.
