Текущее время: Пн ноя 17, 2025 15:58:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 1672, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 09:59:46
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
slavector,eriocon Спасибо!!! :) :beer:
Сделал ещё пару снимков при естественном освещении.
Вроде чуть получше видно..а так конечно да, нужно фотик хороший покупать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 13:42:02
Умка, а расскажите пожалуйста поподробнее про процесс покраски?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:33:43
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Срочно сделайте что-то с фото! Гигантского размера, увидеть невозможно! По крайней мере в Firefox смотрится дико! Лучше всего воспользуйтесь img.radiokot.ru.
ПС. Пока писал, автор видать и сам увидел... Пост исчез...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:41:00
Рейтинг сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 17
Вот и я доделал свой долгострой на ИН-16, несколько месяцев потраченных вечеров после работы. Корпус сделан из титана, отполирован и анодирован электрохимически, передняя крышка из латуни отполирована и состарена. Ремешок силиконовый из магазина, стекло купил на ебее.
На корпусе три кнопки, при нажатии на первую показываются секунды пока держишь кнопку, так же эта кнопка + когда находишься в меню, она добавляет минуты, часы, яркость светодиодов. Вторая кнопка при коротком нажатии включает показ времени, две секунды часы, потом тренировка ламп одну секунду и две секунды минуты, а при удержании заходит в меню настройки. Третья кнопка при нажатии показывает процент заряда акб, пока удерживаешь, в меню она кнопка минус.
На передней панели имеется три надписи со светодиодной подсветкой, первая "час" светиться вовремя отображения часов как при показе времени так и при настройке часов в меню, вторая "мин" светиться во время показа и настройки минут, и третья две шестерёнки светиться в момент нахождения в меню.
Меню простое в нем можно настроить часы минуты яркость светодиодов и включить или отключить функцию авто включения от акселерометра. Да в часах есть акселерометр который автоматически включает показ времени когда часы находятся в нужном положении, то есть нужно просто посмотреть на часы.
В режиме ожидания часы потребляют 9 микроампер с отключенным авто показом и 40 микроампер с включенным, в режиме отображения 70-100 миллиампер, батарейки хватает на очень долго, заряжается от док станции, она ещё не доделана поэтому фото не выкладываю.
Размеры небольшие, диаметр кольца внешний 45, толщина 16 мм.
Последний раз редактировалось Apтeм Челябинск Вс июл 05, 2015 17:07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:42:06
Рейтинг сообщения: 7
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:43:11
да, нечаянно как то вышло так, сам удивлен был, у меня даже опера вылетела от таких размеров фото, пришлось качество уменьшить)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:47:35
Карма: 34
Интересные часики. Еще бы индикаторы чуточку поменьше. Подробностями не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:06:29
Ну смотря какими, схема только в черновиках пока, сейчас в отпуск ухожу и думаю в отпуске уже подготовлю документацию, секретов нет, кроме пришивки конечно)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:11:27
Карма: 34
Ну схема без прошивки...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:27:37
Приеду с отпуска обязательно выложу, а так всё просто, контроллер мега 8, акселерометр любой трех осевой, часовой кварц, 14 транзисторов ммбта42 и 2 транзистора ммбта92, в преобразователе перемотанная гантелька 680 микрогенри намотана вторичка до заполнения, управляет гантелькой мега через БС-817 и всё в принципе)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:29:51
Рейтинг сообщений: 49
to Apтeм Челябинск , а есть фото внутренней платы без корпуса ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:33:31
Карма: 34
Apтeм Челябинск писал(а):
а так всё просто
Все просто для тех кто в программировании силен. Но нас тут много таких, кто в этом как свинья в апельсинах...
Будем ждать возвращения из отпуска!
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:34:17
Рейтинг сообщений: 19
Apтeм Челябинск, классные часы! На чём-то типа z5900 вместо ин-16 вообще бы часы-минуты влезли вместе. Присоединяюсь к Ян, тоже жду подробностей)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:14:45
Фото внутренней нет, в процессе работы не очень удобно фото делать, хочется собрать побыстрее) если много желающих посмотреть будет, то может разберу и сделаю фото.
Последний раз редактировалось Apтeм Челябинск Вс июл 05, 2015 18:21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:17:07
Спасибо!
Думал на 5900 делать, но дороговато стоят они, возможно следующие будут на них, а так меня и две лампы в часах устраивает, на самом деле удобно, может видео как нибудь сделаю...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:36:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
классные часы! ждем фото начинки и все подробности :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:45:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 19:23:14
Карма: 48
Сначала на работе (на заводе) пескоструем сбил стандартную бежевую краску и покрыл никелем. Результат получился удручающим - местами с проступающими жёлтыми пятнами и непонятным белым налетом. Покрывался в промышленных гальванических ваннах в автоматическом режиме из нескольких циклов (промывка, обезжирка, меднение, никелирование). Технологи пришли к выводу: это не сталь..это буржуйское дерьмо имеющее неоднородный металл.
Далее опять сбил неудачное покрытие и отдал через друга в автосервис где красят автомобили. Сам лично не присутствовал. Через неделю всё сделали, причём совершенно бесплатно - все равно у них обычно лак и краска остаются. По цвету быстрее всего металлик или чёрный, а так в принципе любой, только ждать случая придётся.
_______________
Apтeм Челябинск
Красиво смотрятся, замечательно! :beer:
А какой примерно вес часов?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 21:06:15
Умка писал(а):
_______________
Apтeм Челябинск
Спасибо!)
Вес 90 грамм, на руке не чувствуются практически.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 22:08:06
Да, часы конечно улет, в плане работы над ними, кому то может и дизайн и не понравиться, мне лично нравиться все, единственное лампы бы поменьше, но работы проведено здесь ...... да и руки должны расти из нормального места! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
