7 сегментный индикатор + 74hc595 + atmega 8
WiseLord
Re: 7 сегментный индикатор + 74hc595 + atmega 8
Сообщение WiseLord »
Завести массив dig[4], к котором хранить _коды_ символов.
В прерывании таймера выводить эти коды поочерёдно, и за 4 прерывания вывести все разряды, активируя в каждом из прерываний свой разряд.
Написать функцию showNumber(int num), которая будет просто выкладывать в этот массив коды нужных цифр
Написать функцию showWord(), которая будет просто выкладывать в этот массив коды нужных букв.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Присвоить числам 11,12,13,...,n буквы и выводить их. Например, косвенной адресацией.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
#if директива условной компиляции
http://lord-n.narod.ru/download/books/w ... 0/1005.htm
можно завести переменную для флагов:
uint8_t flags;
сам флаг:
#define WORDS 1<<0
flags |= WORDS; // установить флаг
flags &= ~WORDS; // сбросить флаг
ISR(TIMER0_OVF_vect)
 if ((flags & WORDS) == 0)
   //выводим число
   set_led_data(i);
 else
   //выводим в разряд
   set_led_data_position(number, position_digit);
alex38779
Сообщение alex38779 »
Что бы тем не плодить, задам тут вопросик..
Допустим у меня устройство сидит на пинах SPI мк, и я хочу внутрисхемно программировать мк, что нужно сделать? где то слышал что надо поставить резисторы между пинами spi и пинами устройства, и до резисторов цеплять выводы программатора? Так ли?
oleg110592
если устройство spi только принимает данные, то мешать программированию мк не должно. Если устройство еще и передает данные желательно предусмотреть установку в лог. "1" вывода CS spi устройства. Делал проектик без всяких специальных наворотов по такой схеме - все нормально прошивалось:
alex38779
oleg110592 писал(а):если устройство spi только принимает данные, то мешать программированию мк не должно.
Только принимает. Я на отладке заметил что шьется нормально. Так решил уточнить на всякий случай.
alex38779
Вот нарисовал схемку управления 7 сегментным индикатором. резисторы еще не подбирал как и транзисторы.. гляньте, индикатор общий анод.
oleg110592
имхо резисторы R21-R24 не нужны. Резисторы R29-R32 зачем такой ток в базу - 2К хватит, если транзисторы типа BC857(надо посчитать). Резисторы R25-R32 не на землю, а на V 12. Если V 12 это 12В, то выходы 74HC595 не погорят ли, надо бы еще npn транзисторов дополнительных поставить.
http://radioparty.ru/prog-avr/program-c ... nt-npn-pnp
alex38779
oleg110592 писал(а): Резисторы R29-R32 зачем такой ток в базу - 2К хватит,
Я же написал что еще не подбирал выше про резисторы..
Про транзисторы вот это не подумал к U2 поставить, исправлю. Она же 5 в, а я туда 24 в.
учту замечания.
alex38779
Поправил. Гляньте пожалуйста)
И заоодно схемку управления реле)
oleg110592
понадежней думаю так:
UPD: резисторы в сегменты надо добавить!
amd9800
Сообщение amd9800 »
Добрый день в соседней теме я сделал вариант подключения 7 сегментного LED + LCD 1602 либо 1604 любой с контроллером HD4470 к одной шине на базе регистров 595.
Притом вы можете к атмеге 8 подключить к хардверному SPI либо к любым другим ножкам и отправлять данные обычным подергиванием ног МК. Но в любом случае за вас все сделает библиотека. Библиотеки можете скачать ниже. На данном этапе готовы библиотеки для работы в режиме SPI и частично в софтерном режиме.
Также я предвидел разное подключение ног семисегментника к регистрам, но подключение как на схеме самое оптимальное поскольку проще всего трассировать плату иначе нужно слишком много перемычек.
alex38779
amd9800 писал(а):Добрый день в соседней теме я сделал вариант подключения 7 сегментного LED + LCD 1602 либо 1604 любой с контроллером HD4470 к одной шине
У меня при создании схемы стояла цель минимизировать количество используемых ножек мк для индикации, у меня вышло всего 3 пина под это дело, что меня вполне устроило. Плюс индикатор у меня будет питаться от 9 и выше вольт, примерно до 12. То есть ваши схемы не подойдут.
amd9800
Сообщение amd9800 »
так в моих схемах и есть 3 пин
2 пина это земля и питание
alex38779
Уважаемый oleg110592, не подскажете как установить avr-gcc компилятор в windows 7? В линуксе то все просто... и как настроить его с саблаймом или с атомом например? Не люблю тяжелые среды типа авр студио.
WiseLord
Я когда-то свой проект (делался под Linux) пробовал ради интереса скомпилировать в Windows (в VirtualBox). Записал скринкаст, если интересно.
Правда, в качестве IDE я и там выбрал QtCreator, но, по большому счёту, не важно, откуда дёргать make / make flash.
alex38779
Установил avr-gcc. Вывод в cmd.exe такой:
avr gcc установился нормально
Makefile такой, как скидывал oleg110592 в теме этой. Под линем он работал.
# Задаем имя проекта, в результате получатся файлы test.hex test.bin
TARG=test
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
# Задаем из каких файлов собирать проект, можно указать несколько файлов
SRCS= rele.c indication.c
OBJS = $(SRCS:.c=.o)
# Задаем для какого микроконтроллера будем компилировать (atmega8)
MCU=atmega8
# Флаги компилятора, при помощи F_CPU определяем частоту на которой будет работать контроллер,
CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -Wall -g -Os -Werror -lm  -mcall-prologues -DF_CPU=11059200
LDFLAGS = -mmcu=$(MCU)  -Wall -g -Os  -Werror
all: $(TARG)
$(TARG): $(OBJS)
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@.elf  $(OBJS) -lm
	$(OBJCOPY) -O binary -R .eeprom -R .nwram  $@.elf $@.bin
	$(OBJCOPY) -O ihex -R .eeprom -R .nwram  $@.elf $@.hex
%.o: %.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
clean:
	rm -f *.elf *.bin *.hex  $(OBJS) *.map
Добавил скрипт в саблайм
	"shell_cmd": "make"
в саблайме делаю make, получаю такое:
[Finished in 0.0s with exit code 1]
[shell_cmd: make]
[dir: C:\work\rele]
[path: C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\CooCox\CoIDE\gcc\bin;C:\avr-gcc\bin;C:\Users\alexander\AppData\Local\atom\bin]
то есть не чего не происходит.. где зарыта собакен? :cry:
урраа) собралось, надо было перезагрузить кампутер :)) :)) :)) :)) :))
oleg110592
alex38779 писал(а):Уважаемый oleg110592, не подскажете как установить avr-gcc компилятор в windows 7?
тоже просто:
* скачать GNU toolchain from ARM тут https://launchpad.net/gcc-arm-embedded (я скачивал zip файл)
* распаковать в папку (имхо папка должна быть в корне) - у меня на диске D:\GCCARM
* скачать Sublime Text (у меня версия 2), немного подшаманить примерно как тут: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/su ... r-gcc.html
только я настроил кнопку F5 для очистки проекта, ctrl+B и F7 остались для сборки по умолчанию:
	{ "keys": ["f5"], "command": "run_multiple_commands", "args": {"commands": [
	 	{"command": "save", "context": "window" },
	 	{"command": "exec", "args": {
	 		"cmd": "c:/Winavr/utils/bin/make clean",
	 		"file_regex": "(.*\\w+\\.[(c|cpp|h|hpp)]):(\\d+):(\\d+:|)\\s.*", "encoding": "cp1251"
	 	}, "context": "window" }
make.exe использую от Winavr
* сделать New Build System - меню Tools-> Build System (у меня называется GCC ARM):
   "cmd": ["c:/Winavr/utils/bin/make"],
   "file_regex": "^(..[^:]*):([0-9]+):?([0-9]+)?:? (.*)$",
   "working_dir": "${file_path}",
   "selector": "source.c",
   "shell": true,
   "path": "D:\\GCCARM\\bin\\"
вроде все
upd: ошибся - надо было для GCC AVR - в принципе все то же самое, только toolchain отсюда например: http://sourceforge.net/projects/mobilec ... 8Win32%29/
alex38779
Как повысить быстродействие кода. Использовать указатели и ссылки?
Как авр относится к обработке многомерных массивов? Просто хочу хранить настройки в массиве, примерно 5 на 10. Обращаться к массиву через указатели. Хранить в eeprom, перезаписывать только по изменению.
ARV
Сообщение ARV »
alex38779 писал(а):Как повысить быстродействие кода. Использовать указатели и ссылки?
однозначных рекомендаций нет, слишком специфичная тема. самое простое - использовать оптимизацию -O3. указатели не всегда дают выигрыш в скорости.
alex38779 писал(а):Как авр относится к обработке многомерных массивов?
ему по барабану, массивы обрабатываются компилятором - ему, в принципе, тоже все равно.
alex38779 писал(а):Обращаться к массиву через указатели.
не логично. массив подразумевает индексное обращение, в чем смысл отдельного указателя?
alex38779 писал(а):Хранить в eeprom, перезаписывать только по изменению.
логично. напрямую с EEPROM даже с указателями работать не получится, придется повозиться с функциями чтения-записи
Вернуться в «AVR»
