ГКЧ звукового диапазона
Сообщение salyamkamrad »
amaix писал(а): "...300-400 рублей"? может Вы имели ввиду гривен? да и то наверное не найти...
Прямо по вашей ссылке такое http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Sign ... 566dde20c7 400 руб за модуль с синтезатором и генератором на одной плате.
Но, если хочется как в анекдоте про танкистов, фею, гусеницу и башню, тогда почему бы и не на биениях? Но достаточным количеством металла для экранов рекомендую запастись заранее, его много потребуется.
Сообщение FAKIR »
Вопрос к уважаемому сообществу. А может Китайцы продают что то готовое?
Сообщение Borodach »
Можно собрать генератор пачек на 8038, правда саму микросхему сложно достать ... :)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=200674
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=317168
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1640
(548.31 КБ) 841 скачивание
Сообщение amaix »
Возвращаюсь теме ГКЧ! :)
Перерыв думаю, по понятным причинам(ситуация на нашей территории)
Для себя я немного определился с будущей конструкцией. Прибор останется аналоговым. принцип действия - перестраиваемый генератор на биениях двух частот. Частоты порядка 500 кгц.(подсмотрено у промышленного генератора Г3-104, коий тоже на биениях). Фильтр хочу взять тоже от него(скопировать).
генераторы(перестриваемый и неперстраиваемый) емкостная трёхточка, по вот этой схеме:
но с ним проблема((( пересчитал всё на 500гкц, но никак не могу добиться чистой синусоиды, получается вот, что:
Подскажите как с этими искажениями бороться?
Сообщение Денис »
Подбирать R1 и С6
amaix писал(а): получается вот, что:
А оно не пофигу? У меня один из подаваемых на смеситель сигналов вообще прямоугольный.
Сообщение amaix »
salyamkamrad писал(а): ...один из подаваемых на смеситель сигналов вообще прямоугольный.
А результирующий сигнал какой получается? Чистая синусоида?
Синусоида. Потому как если уж фильтрация после смешивания отрезает исходные смешиваемые сигналы, то их гармоники она тем более отфильтрует.
Конечно, чисто для себя можно привести сигнал к неискаженному виду, но роли оно тут особой не играет.
В каком диапазоне частот будет работать разрабатываемый ГКЧ? От скольки до скольки планируете получить на выходе?
Сообщение amaix »
В звуковом от 20гц (может чуть менее) и до 20 000гц В идеале до 200 000гц
Для настройки аудиотехники. Качать частоту будет или внутренний пилогенераиор и синхронизация осциллографа, или пилогенератор осциллографа, (еще не знаю, как лучше будет) :)
amaix писал(а):В идеале до 200 000гц
При частотах генераторов 500 КГц будет непросто получить низкий уровень помех на выходе. У меня при частотах генераторов 1 МГц с пассивным фильтром Чебышева 5 порядка на 200 КГц получилось всего -55 дБ. Впрочем, если ГКЧ использовать только в качестве генератора для измерения АЧХ, может и прокатить.
Сообщение amaix »
salyamkamrad писал(а): При частотах генераторов 500 КГц будет непросто получить низкий уровень помех на выходе...
А как же в Г3-104 , ведь там 470кгц как-то трудятся?
Я хотел сначала использовать около 5Мгц, но я так полагаю, что в этом случае будет высокая нестабильность результирующей частоты, т.к стабилизировать сами генераторы сложно.... Или нестабильность одинаково сказывается при разных частотах?
У Г3-104 верхняя граница всего 40 кГц всего.
Да, чем выше частота, тем выше нестабильность результирующего сигнала, и тем выше его нижняя граница. Не перестраиваемый генератор лучше делать кварцованным, меньше будет уход частоты на выходе.
Сообщение amaix »
salyamkamrad писал(а):Не перестраиваемый генератор лучше делать кварцованным, меньше будет уход частоты на выходе.
Так у кварца же гармоники...
Сообщение Денис »
amaix писал(а):Так у кварца же гармоники...
Ерунду написали.
Вот в этом сообщении есть ДОСовский файл.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2428512
Почитайте хотя бы его.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=221429
Сообщение amaix »
Может, я с кварцами только применительно к микроконторллерам работал((
Но собрав пордобную схему, увидео там чётко две частоты - 4720(с чем-то)кгц , та, что написана на кварце, и около девятсот с чем-то кгц.... Я так думаю, это обходить как-то можно?
Сообщение amaix »
в общем с формой сигнала так ничего и не вышло. Завал переднего фронта так и остается при разных номиналах...
Сообщение Enman »
В схеме ёмкостной трёхточки синус надо снимать прямо с контура (можно с ёмкостного делителя с контурным конденсатором)...3 ЭП достаточно хорошо "отвяжут" нагрузку от достаточно низкочастотного генератора (если сами не возбудятся)...
Желательно схему выкладывать реальную, а не прототип...
Сообщение amaix »
Сигнал вроде бы то и так снимается с емкостного делителя
Enman писал(а):Желательно схему выкладывать реальную, а не прототип...
А схема именно эта и есть, только детали ЁТ там на 10мгц, а я на на 0.5мгц пересчитал(пропорционально же)
А номиналы чуть позже укажу и выложу схему)
amaix писал(а):Сигнал вроде бы то и так снимается с емкостного делителя
Здесь сигнал снимается с нагрузки в цепи эмиттера, а форма тока коллектора (и соответственно эмиттера) в установившемся режиме работы генератора далека от синусоидальной.
Сообщение amaix »
Собираю и отлаживаю пока узел одного генератора. Всей конструкции прототип только в голове))
Вот номиналы расчетные:
а в реале С5, С6=4700, С4=1800, а так все как на схеме красным (черным - без изменения)
а схему эту я взял отсюда http://useruser.narod.ru/high_stable_lc_generator.htm
