Вакуумный столик для прижима фотошаблонов
smacorp
Re: Вакуумный столик для прижима фотошаблонов
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):может кинуть этот столик в лак на сутки, потом высушить
ИМХО, лак для этого не подойдёт - кучу слоёв нужно, плюс каждый просушивать долго. Я бы эпоксидной смолой попробовал - той, которая в виде двухкомпонентной мастики идёт - она сохнет быстро, намертво, и не расширяется при высыхании (проверял). Только не просто намазать, а ещё и легонько "вколотить" её молоточком, чтобы до упора полностью всё заполнила.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Думаю может кинуть этот столик в лак на сутки, потом высушить. :dont_know:
Торцы ДСП достаточно покрыть клеем ПВА. Он частично впитается в материал и создаст пленку, которая не пропустит воздух.
Конечно, желательно, чтобы торцы были чистыми, без всяких мастик и герметиков.
smacorp
Сообщение smacorp »
В итоге - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2377089 - получился вот такой столик:
Расчитан на платы размерами вплоть до A4 или чуть больше. Апробирован и на больших, и на маленьких платах - работает.
Кстати, изначально планировал, но сейчас не уверен, что нужно делать "рамку", на которую прижимающая плёнка крепится. Оказалось вполне достаточно и удобно просто накладывать плёнку сверху - использую плёнку, которые флористы называют "слюда" или "прозрачный лавсан".
А второй такой столик, как и предполагал, отлично подошёл в качестве барботажа в гальванической ванне.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Кстати, изначально планировал, но сейчас не уверен, что нужно делать "рамку", на которую прижимающая плёнка крепится. Оказалось вполне достаточно и удобно просто накладывать плёнку сверху - использую плёнку, которые флористы называют "слюда" или "прозрачный лавсан".
Рамка нужна. При накладывании пленки на фотошаблон есть большая вероятность сдвинуть последний. А когда накладываешь рамку - пленка к шаблону не прикасается, пока не начнешь откачивать воздух.
А что за материал? ПВХ?
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):А что за материал? ПВХ?
Да, вспененный.
