Два сигнала в одни наушники. (Я чайник).
keltkelt
Сообщение keltkelt »
Честно говоря, когда-то давно я уже задавал похожий вопрос. Но немного изменились потребности. Плюс не всё было там понятно мне, как новичку.
1. Есть электропианино. В нем выход на наушники, большой джек.
2. Есть мп3 - плеер за 500р, самый обычный, выход на наушники - 3.5 джек.
3. Есть наушники beyerdynamic dt 770, 250 Ом. И малый и большой джек (насадка).
Мне нужно одновременно слышать и пианино и плеер в наушниках (играть под музыку). В схемах разбираюсь с трудом, но нужно что-то делать чтоб научиться.
Читал про микшер на резисторах, вроде номинал резисторов зависит от сопр. наушников. Что-то такое.
Разжуйте, пожалуйста, что мне делать) Заранее спасибо.
(p.s. Вместо высокоомных ушей можно взять обычные затычки, но их омность пока не знаю. Звук конечно хуже, но если с ними проще будет - окей.)
(2 p.s Распаял полквартиры на детальки, что-то должно подойти)))
Maykill
Re: Два сигнала в одни наушники. (Я чайник).
Сообщение Maykill »
самое простое в Вашем случае- в каждое ухо от своего источника
kalobyte
Сообщение kalobyte »
http://www.muzdrive.ru/products/miksher ... x_502.html
типа такого б\у бери
keltkelt
Maykill писал(а):самое простое в Вашем случае- в каждое ухо от своего источника
если иначе не получится, то наверное придется так) Но хотелось бы стерео.
kalobyte писал(а):типа такого б\у бери
у меня есть вот такой
http://www.muztorg.ru/cat/details/A008830/
но как к нему подключить данные устройства? Просто в Line In оба?
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Выход любого устройства, и особенно - усилка, нельзя включать на нагрузку сопротивлением меньше, чем ему надо.
Наушники ваши имеют большое сопротивление, так что их в расчёт не берём.
Возьмем, что для обоих ваших устройств задана нагрузка - 32 ом. Это одно из стандартных сопротивлений звуковых устройств (4, 8, 16, 32)
Соединим 2-мя резисторами по 16 ом выхода устройств ( буквой Y ). А к общей точке резисторов - ваши наушники. Земли ессно - соединить все вместе.
Так мы соблЯдем все требуемые сопротивления нагрузок для устройств.
Делов - 5 минут и деськопеек.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср июл 08, 2015 12:22:53, всего редактировалось 2 раза.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
У Вас есть микшер, он прекрасно справится со смешиванием двух источников сигнала.
kalobyte
keltkelt писал(а): Просто в Line In оба?
ну да
запустиш плеер и синтезатор и ручками выстави, чтобы светодиод cl возле крутилок не загорался
нижние ручки ставиш посередине на 0 дб
гейн накручиваеш, чтобы клипинга не было
далее уже нижними ручками выставляеш нужное соотношение громкостей
опять же - ручки громкости наушников и выхода должны быть на 0дб
Вернуться в «Теория»
