Marantz MA-9S2
Сообщение LiDer »
Идея темы пришла отсюда.
Схема усилителя:
Разводка плат:
Габариты платы: 142 х 72 мм
Обсуждаем, рисуем, паяем.
Варианты исполнения:
Skype автора последних фото: rydenko51 (Северск, GMT+6)
ssc
Сообщение ssc »
Ну вот - можно будет и плату нарисовать... :)
З.Ы Пока поставил все элементы...вот так выглядит...китаезы кривые ребята - паттерны кривые, или искажения геометрии при сканировании..
З.Ы. Почти закончил плату - нет только земляного полигона на слое bot - с ним еще разбираться надо...разводка кажется просто дебильной - соединение отдельных участков земли, которые не соединились на одном слое, соединяются на другом слое через мелкие переходы... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Вобщем, получилась вот такая штука (см. вложение), старался сделать максимально аутентично, хотя некотрые вещи отровенно не понравились...у кого свежий глаз и не лень - просьба сравнить со сканами...еще обращаю внимание на несоответсвие принципиалки и печатки - это касается узла термостабилизации...поэтому, видимо придется его загнать в микрокап, дабы посмотреть, чем дышит...
Burmester933mk2.rar
(122.16 КБ) 794 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Загнал в микрокап...в общем, средненькие результаты, без апериодической коррекции по запаздыванию усь неустойчив, пришлось ее добавить....правда, фнч на входе исправляет этот дефект, но все же....схема выглядит примерно так (без подстроечника ТП ВК), коррекция - R27C10.
Переходная и уровень насыщения...
Нелинейные искажения и спектр при мощности 100Вт..
ЛАФЧХ усилителя...
Сами думайте, что хорошо, что плохо....но усилитель сырой.....
Burmester933.rar
(16.76 КБ) 724 скачивания
Сообщение RA83 »
Нашёл у себя ТС мощностью 190Вт, на нём указано, что есть у него 2 обмотки по 36В при токе нагрузки до 2,5А, подключил, померил на холостом ходу 2х39В, допустимо ли использовать такой трансформатор с последней предложенной версией Marantz 2 канала при сопротивлении нагрузки 8 Ом и если да, то какова будет максимальная выходная мощность?
Сообщение Simba2009 »
Моделирование - это здорово! Сам грешен. Но, оно показывает ТЕНДЕНЦИИ, а не РЕЗУЛЬТАТ. Как то пришлось бороться с самовозбуждением усилителя, сделанного по одной из схем из интернета и абсолютно устойчивого на модели... По этому же УМ видно, что у него очень низкие искажения вплоть до полной мощности, но даётся это ценой большого падения на выходных транзисторах 7-8 Вольт. Это минус на КПД.
Кстати, выходники можно поставить и повысокочастотнее - 2SA1215/2SC2921 или 2SA1216/2SC2922 (лучшие у Sanken, как говорил Lynx).
Ну, а кто собирал уже этот клон, поделитесь мнением от прослушивания, может кто и по Шмелеву замеры готовой модели делал? :)
Сообщение Александр3370 »
да тоже покупал такие две платы при напряжение 2 по 10волт грелись 2sc5171 2sа1930 сильно грелись из за r0.22om которые идут на выход к динамику, я переделал схему заместо r0.22om поставил 200om которые идут на выход к динамику а выходные транзисторы 2sa1216 2sc2922 поменял местами теперь выход эмитерный, 15дюймов динамик норм работает басы валят как из шкафаИзображение
"2sc5171 2sа1930 сильно грелись из за r0.22om"
Зря сломали схему, резисторы тут ни при чем - нужно было просто уменьшить токи покоя! У меня +/-30В на паре 2SC3264/2SA1295 <50°C 8)
Сообщение ActRazer »
а как будет звучать єтот Маранц ?
http://img.radiokot.ru/files/115394/1r72zivt4y.jpg
Сообщение 12943 »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=2443244#p2443244"]ТС мощностью 190Вт, 2 обмотки по 36В при токе нагрузки до 2,5А, на холостом ходу 2х39В, при сопротивлении нагрузки 8 Ом , то какова будет максимальная выходная мощность?[/uquote]
Блок питания с таким ТС, при достаточной ёмкости конденсаторов, на каждые 8 ом выдаст 190 Вт кратковременно (совпадение с мощностью ТС случайное);
долговременно - на все нагрузки в сумме около 190 Вт, надо измерять нагрев и делать выводы.
Если слушать синус или прямоугольник, то исходить придётся из долговременной мощности. Большое количество записей музыки имеет пикфактор 3 и меньше, т.е. приближаются к синусу.
Однако записи, меньше компрессированные, имеют пикфактор 10 и больше, тогда можно ориентироваться на кратковременную мощность источника, при этом средняя выходная мощность будет в 10^2 раз меньше кратковременной, т.е. 1,9 Вт и меньше.
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer писал(а):а как будет звучать єтот Маранц ?
..собери, запусти - потом нам расскажешь... :)
а по фотографиях сказать ? полечите по фотографиях
ssc
Сообщение ssc »
..тогда это не ко мне - не экстрасенс..они все в отпуске до 13-го числа - 14-го приходи.. :)
