Способы применения пленочного фоторезиста
serg_svd
Re: Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение serg_svd »
Igorek0071 писал(а): Фоторезист Пф-ВЩ50
Было такое. Я начинал с этого фоторезиста. У меня скручивался после проявки когда я промывал плату перед травлением.
Решился вопрос просто. Во всем виновата вода и она же помогла. Начал накатывать резист на мокрую в воде. Потом клал платку в газетку и прокатывал резиновым фото валиком, выгоняя воду. Далее сушка минут на 10-15 в темное место. Потом прокатка в ламинаторе. Держалось все отлично.
И еще нюанс, если чистите плату пемолюксом, то после полной очистки и промывки, пройдитесь наждачкой нулевкой круговыми движениями. Пемолюкс хоть и абразив, но после него этот фоторезист тоже плохо держался.
Как вариант пробуйте делать все с кипяченой водой.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Скорее всего просроченный. Если "водным" способом (снимаем защитную пленку в воде, там же накладываем на плату, потом выгоняем воду из-под резиста шпателем или фотоваликом, потом в газетку и под пресс) не получится, то фоторезисту одна дорога - в мусор. Прикатывать ламинатором "на холодную" или опресовывать обязательно. В доках заявлено давление 200-400 кг/см2, так что без винтового преса сложно.
У меня было так же. В конце концов выбросил.
P.S. Качество воды сильно влияет на процесс. Я фильтровал, потом кипятил. А если жабой, которая душит, не страдаете, то возьмите дистиллированную
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Igorek0071
Сообщение Igorek0071 »
Спасибо всем огромное! Я покупал 5 листов A4, 3 листа уже ушло на эксперименты, попробую водным способом! Правда ламинатора нет, но думаю и утюг сгодится. Под пресс могу в книгу завернуть и в тиски большие, пресс не проблема. А сколько ждать времени под прессом?
Igorek0071
Вроде же в холодной воде нужно накатывать фоторезист?
AlexFisher
C утюгом осторожнее! При водном способе присутствует вода, которая может закипеть. Так что не превышай 100 градусов. В прессе - я держал 5 минут. Много не надо, у меня по краям сильно истончалось покрытие. Даже минуту будет достаточно. Влагу лишнюю как раз выдавит. Думаю, сначала пресс, потом утюг. Если перегреешь - плохо будет отрываться лавсан от резиста.
AlexFisher
serg_svd писал(а): ...
Не путайте "кипячёную" и "кипящую" :) Используется холодная кипяченая вода. Кипячение, в частности, удаляет лишний растворенный кислород из воды, который вреден для фоторезиста.
Igorek0071
Извиняюсь, на скорую прочитал :) Сейчас попробую, о результатах отпишу. Еще раз спасибо!
Igorek0071
Мужики, спасибо огромное! Водный способ помог! Все держится намертво! Там в некоторых местах только отошло, но скорей всего плохо зачистил
1Ж24Б
Сообщение 1Ж24Б »
На днях познакомился с проблемой - дикий подтрав дорожек. Выбросил несколько заготовок, пока не понял, что виновато время пребывания на воздухе проявленного фоторезиста. Раньше сразу бросал в ванночку для травления фольги, а тут приходилось ждать (вынужденно). Вот фоторезист и отходил по самому краю. 0,3 мм получается снова хорошо.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Martin76
Сообщение Martin76 »
serg_svd писал(а):Пемолюкс хоть и абразив, но после него этот фоторезист тоже плохо держался.
В этом Пемолюксе дохрена ПАВов, Кометом пользоваться для этих целей намного лучше, он смывается полностью без проблем.
igor48
Сообщение igor48 »
Igorek0071
Если накатываете на мокрую, а он все равно сворачивается, то попробуйте уменьшить время засветки до минимально необходимого. А вообще этот ПФ-ВЩ очень капризный.
prw07
Сообщение prw07 »
Не могу понять что за фигня.
Трескается фоторезист после проявки. В результате очень много протравов по дорожкам. Пробовал сушить после проявки, пробовал без сушки сразу же в травилку. Причем не всегда так происходит. Иногда все идеально получается.
То ли фоторезист такой, то ли передерживаю в соде, то ли перегреваю утюгом когда наношу на текстолит.
У кого-то может было?
prinv
Сообщение prinv »
складок при приклеивании фоторезиста не образуется?
Никакая контра не уйдёт от нас
prw07
Сообщение prw07 »
Нет. Ложится идеально. Вот думаю, что может текстолит такой: старий и поцарапаний немного. Попробую сменить.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Igorek0071 писал(а):Приветствую мужики! Сегодня попробовал фоторезист на деле, и что-то не получается... После проявки если оставить плату на столе минуты на 2-3 весь фоторезист съершивается, ставил и в темное место - без разницы
После проявки прямо под пленкой съеживается? Попробуйте накатить под холодной водой (я промываю плату и сразу, пока пленка воды не сошла, кладу фоторезист и выгоняю остатки воды пальцами) и отказаться от мыла (мало ли что там добавляют).
SokolMount
Сообщение SokolMount »
prw07 писал(а):Не могу понять что за фигня.
Kolon не трескается в силикатном клее (1 чайн. ложка на 100 мл, 10 минут проявления), да и в слабой соде тоже нет.
Хотя резист не очень, есть много дефектов в самой пленке.
Можно попробовать переэкспонировать, дорожки будут жирнее.
Или замазать спец. фломастером (немецкий Edding 404).
Avtopilot2011
Сообщение Avtopilot2011 »
а засвечивать нельзя на солнце?
prw07
Сообщение prw07 »
Можно. Только время засветки будет зависить слишком от многих факторов: время года, положение солнца относительно горизонта, угол наклона оси земли, облачность, активность излучения, толщина озонового слоя.... :))
prinv
Сообщение prinv »
Avtopilot2011 писал(а):а засвечивать нельзя на солнце?
... но зачем?
Avtopilot2011
ну нет лампы, а хочется попробовать
