иип на 1500 ватт
Сообщение vas455 »
доброй ночи!
собирал ли кто-нибудь данный иип?
схема и печатка с Паяльника, там писали что вроде работает хорошо.
но есть расхождение на ПП и схеме, не знаю какие ставить.
может есть лучше вариант иип на 1500-2000 ватт для усилителя?
ИИП 1500 Вт.rar
(300.68 КБ) 404 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
As
Сообщение As »
Если не хотите пожечь всю проводку в квартире - придётся дополнять схему корректором "косинуса фи"... :))
Сообщение Starichok51 »
коэффициент мощности - это далеко не то же самое, что косинус фи...
As
Сообщение As »
Да хоть горшком обозвать, но ток заряда конденсаторов фильтра без этой "хитрой схемы" спалит проводку, точнее, скрутки гореть будут... В многоквартирных домах даже от менее мощных на щитках "ноль" отгорает... :dont_know:
Сообщение charchyard »
Ка-Ка-Ем вот хоршее погонялово для этой приблуды :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Почему то инверторные cварочные аппараты не палят проводку, хотя мощнее в 3 раза и не содержат не каких корректоров. :)))
Так что не пугайте людей не существующей угрозой, мощность всего 1,5КВТ, да и то только на пиках громкости. Испокон веков усилители делали без всяких корректоров.
Сообщение ANDREY D »
С ККМ входной диапазон шикарный получается. Упрощается расчет выходного преобразователя.
Но шумит он (ККМ) -ох...еть многовато.
Сообщение Телекот »
Стоимость повышается в 2 раза, рассчитывать надо уже 2 преобразователя (хорошее упрощение :))) ), в 2 раза ниже надёжность.
Для потребителя не каких преимуществ нет. Это в заводской аппаратуре ККМ заставляют ставить иначе не получат сертификат. А нам зачем зтэт головняк ?
As
Сообщение As »
Телекот писал(а):... Испокон веков усилители делали без всяких корректоров.
Старенький "Корвет 100УМ-048" по этой причине запросто вырубал вводные автоматы на пиках громкости... (а его потребление более полутора киловатт тоже не поднималось!) А как жужжат скрутки на алюминиевых проводах от блоков без корректора, я видел и слышал не раз... Уж очень велики пики тока в проводах получаются... :dont_know: Впрочем, можете делать и "без извратов", если сопротивление проводов достаточно велико, ничего страшного не случится, всё будет прекрасно работать...
Сообщение Телекот »
As писал(а): по этой причине запросто вырубал вводные автоматы на пиках громкости... (а его потребление более полутора киловатт тоже не поднималось!)
Есть такое дело, через некоторое время эксплуатации автоматы перестают держать нагрузку, их надо менять.
As писал(а):А как жужжат скрутки на алюминиевых проводах от блоков без корректора,
жужжат не скрутки, а сами провода они на пиках синуса притягиваются друг к другу.
Ты ответь почему инверторная сварка прекрасно работает без ККМа ? И проводку не палит, и автомат не вырубает, хотя потребляет 6КВТ. Тем более что в ресанте автомат используется как выключатель, но проблем нет.
Сообщение Doublman »
Доброго всем.
Почему на печатке от 16 ноги TL494 подается на резистор 1к? Есть ли еще "косяки" на печатной плате?
