Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Шумовая дорожка это с запаянным экраном блока детекторов или без?
С запаяным и без результат всегда был один. Я да же вначале подумал, что детектор не работает
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сергей, снова БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Получил детекторы в лучшем виде!
Ох и до чего же они мелкие
Отдельное спасибо за +1 компонент к каждой рассыпухе
Забыл спросить:
такая конфигурация платы под какой-то стандартный корпус?
для чего в наборе BF1105?
Забыл спросить:
- (234.73 КБ) 1288 скачиваний
- (140.07 КБ) 992 скачивания
И Вам спасибо!
Нет, просто плата под которую надо будет найти подходящую металлическую трубочку.Zheleznjakov писал(а):такая конфигурация платы под какой-то стандартный корпус?
Этот вопрос на сикухаме подняли. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1096357 вот начиная отсюда. По идее 1105 должен лучше работать при таком низком питающем напряжении. Я стараюсь к собранным платам добавллять запасной транзистор (если на плате запаян 998 - я кладу дополнительно 1105 и наоборот). Теперь бы кто сравнил работу детектора с одним и вторым транзистором.Zheleznjakov писал(а):для чего в наборе BF1105?
У меня по ВЧ мало опыта, если скажите как проверить я попробую.
Правда, я впаял на обе платы одного типа транзисторы (какие именно не знаю).
Я тоже не силён в этой части.
Думаю, лучше спросить у более опытных конструкторов на CQham.ru
Вечером гляну на каких транзисторах какая маркировка.
Маркировка MOW - BF998
NEW - BF1105
NEW - BF1105
Я поставил оба BF998, работают нормально. Проверил подав сигнал с генератора на вход и на выходе смотрел чистенькую синусоиду.
Собрал второй NWT-7 (ещё раз спасибо за набор).
Однако в этот раз не всё гладко прошло.
Стабилизатор 78L05 похоже брак. Через две-три минуты после включения напряжение с 5,1 увеличивалось до 5,35 и начинало "скакать" в пределах 100 мВ. Заменил на другой (свой) напряжение стало 4,99 и стоит как вкопанное
Шумовая дорожка чуть хуже получилась у данной версии, однако ещё полностью не собрал может станет получше в корпусе.
Записал видеоролик с первым включением и калибровкой, так же для сравнения тоже самое сделал с первым прибором.
P/S Появилось желание чуть-чуть переделать прибор и особенно переписать софт
Может займусь этим зимой, если время будет.
Набор NWT-7 получен, все в наличии и сохранности,
делаем сборку, наладку, уверен-все получится,
в комментариях все пока ясно, даже скучно-спросить нечего, спасибо за хорошее дело!http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=51&t=112084&sid=ae3f1dd6ef82f03684321cd4502b1605#
И Вам спасибо!
На следующей неделе ожидаю посылку с кварцевыми генераторами 125 МГц и микросхемами FT232RL. Наборы снова будут доступны.
Совет: если при установке драйвера FTDI (текущая версия ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24_NWT-7(789A)_SW-2013(7898)) под Windows 7/8 возникает ошибка "Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно файл поврежден или подделан", необходимо отключить проверку цифровой подписи.
WIN+R (run), затем gpedit.msc
Запустится Local Policy Group Edit (редактор групповых политик), далее в дереве слева находим User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Driver Installation. Справа находим опцию "Code signing for device drivers", выбираем Disabled. Перезагружаемся и устанавливаем драйвера. После настройку можно вернуть в исходное состояние.
Генераторы и FT323RL приехали. Все комплектующие в наличии.
Но появилась проблема с программированием ПИКов. Программатор отказывается работать. Разбираюсь, возможно перейду всё-таки на PICkit3
Обновлено 13.08.2015:
Есть в наличии немного собранных плат с AD9851 и генератором 30 МГц.
С учётом внутреннего умножения на 6 получается опорная частота 180 МГц. Предел частоты прибора в таком случае составляет 180/2=90 МГц. Рекомендуемая максимальная частота 180/3=60 МГц.
Количество ограничено.
Последний раз редактировалось serge_m Вс авг 23, 2015 19:39:06, всего редактировалось 2 раза.
Получил посылку сегодня до Башкирии дошла за 11 дней.Все в целости АЧХ на АD9851 кварц 30 МГц и набор детекторной головки. Так что почта исправно работает.Хотелось узнать , какая прошивка на микроконтроллере?serge_m писал(а):Генераторы и FT323RL приехали. Все комплектующие в наличии.
Здравствуйте
Прошивка 1.20 с сайта автора, для варианта с AD9851 вариант 7-ой если не ошибаюсь.
Драйвер у меня на дропбоксе.
а по какой цене собранные?
на AD9850 - $50
на AD9851 - $60
Это без учёта доставки.
Остался один собранный экземпляр на AD9851. Уже подготовлен к отправке.
на AD9851 - $60
В моем экземпляре шумовая дорожка -63db если в корпусе (контакт земли с корпусом хороший), если замкнуть на землю входы PIC RA0/AN0, RA1/AN1 то уровень -85db. Т.е. сам контроллер измеряет с таким сигнал/шумом. Если поставить экран над детекторами - уровень шума увеличивается. Замыкаю вход AD8310 (8 нога на землю) - получаю -65db. Пробовал питать от батарейки, подключать к другому компьютеру, отключал питание всей генераторной части - ситуация с шумами не меняется. Плата вымыта, просмотрел всю под увеличительным стеклом. Поделитесь добрым советом куда копать ?serge_m писал(а): Шумовая дорожка голой платы с открытым входом на уровне -96dB, при установке платы в корпус поднимается примерно до -90..92dB, но я всё никак не сделаю надежное соединение элеметнов корпуса с общим проводом платы. Должна по идее немного опуститься. Это без экранирования блоков детекторов, АТТ, и ФНЧ. У кого возникнет желание повысить параметры - предусмотрена возможность экранирования этих блоков.
wacky, это с открытым входом такие показания? Если вход детектора закоротить на землю что получается?
Может у Вас само помещение "шумное"?
И какая шумовая дорожка без корпуса?
* с открытым -62-63serge_m писал(а):wacky, это с открытым входом такие показания? Если вход детектора закоротить на землю что получается?
* закоротить вход - почти не меняется, ловит помехи от рук
* если закоротить после выхода детектора (С49) -87
* если закоротить выход lin детектора (C62) - ситуация не меняется, шумно
* если активировать второй канал, то без подключения детектора он тоже ловит помехи, причем уровень очень близок к первому каналу (при подключеном детекторе на 2й канал уровень отличается от 1-го)
* без корпуса на несколько db шумнее
* с экраном вокруг детекторов - шума больше, чем без экрана
UPD
Поменял помещение, шумы не уменьшились. Меня вот что смущает: в настройках WinNWT снимаю галку "Один канал", затем загружаю def_probe1 для первого канала и def_probe2 для второго, график первого и второго канала идентичный ! подношу руку к входному разъему - уровень синхронно отражается на двух каналах. Разве так должно быть ? Еще не вижу разницу в показаниях при смене def_probe1 на def_probe1lin.
