12 вольт из зарядника мобилки?!
Сообщение Ivan_vanko »
Привет Народ!!! Нужно при минимальных размерах иметь 12 вольт... Есть вот такая Изображение Изображение зарядка и такая Изображение Изображение
Что будет проще сделать и как подскажите пожалуйста))
Находил в инете переделки импульсных зарядок в 12 вольт ... но там все схемы очень дешевых зарядок, а у меня я так понял она с задающим генератором. Как ее переделать не знаю)
Сообщение Maykill »
кроме напряжения есть ещё такая штука, как ТОК
А вообще- проще купить...при цене до 300 рэ...тем более с случае неудачи потеряете и устройство, которое хотите питать
Maykill писал(а):кроме напряжения есть ещё такая штука, как ТОК
Конечно же купить проще)) Мне нужен опыт и знания!! Так как есть огромное желание познать все тонкости электронных схем))
Сообщение Alkul »
Ivan_vanko писал(а):Мне нужен опыт и знания!! Так как есть огромное желание познать все тонкости электронных схем))
Когда нужны опыт и знания, идут последовательно, от простого к сложному. И не переделывают готовое, а делают "с нуля".
Согласен! но я хочу пойти таким путем)
Сообщение kalobyte »
нельзя из гавна сделать еду
если 50гц трансформатор дает больше 12в, то проще из него сделать
смотри в гугле стабилизатор на 7812
а импульсник можно перемотать с 5 до 12
надо во вторичке посчитать количество витков на 5в
зная 2 напряжения и 1 количество витков, можно через пропорцию посчитать и второе количество
я так посчитал, тоже переделываю, но пока лень наматывать провод и я сломал сердечник при разборке
надо теперь разобарть еще один транс из подобных и никто не гарантирует, что свойства сердечника будут как у сломаного
второе - там есть во вторичке 2 резистора для делителя напряжения, которые завязаны на оптопару
их тоже надо пересчитать
я только не помню какой резистор влияет на увеличение или уменьшение напряжения
можно опытным путем проверить или почитать теорию
http://radiostorage.net/?area=news/2071
kalobyte писал(а):если 50гц трансформатор дает больше 12в, то проще из него сделать
трансформатор на 3,7в
до 12 я думаю там места не хватит если перематывать его
aww
Сообщение aww »
Смотря каким проводом мотать, какой ток нужен
aww
Сообщение B@R5uk »
Кроме перемотки транса необходимо будет заново рассчитать и перепаять выходную часть схемы, иначе даже с другим числом витков будет на выходе 5 вольт. Там же стабилизатор с обратной связью через оптопару.
Вернуться в «Теория»
