ВСЁ про Sprint Layout
А нафига
Максимально на зкране увеличили дабы была вся плата, сделали скриншот, потом при вставке фоном поиграли с настройкой и все. и не надо плясок с бубном. ну и вот вам для прочтения, понимания, впитывания
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
я тут спрашивал про уменьшение платы-и все же решил это только перерисовкой.
тут упоминают про задний фон-да, это наверное единственный выход.
хотя я порядком помучался, прежде чем подограть все под стандартные размеры, подгонял
под те компоненты, которые уже есть на перерисовываемой плате, была стандартная линейка 2.54
потом sot 8 , все совпало. но это достаточно неудобно, таскать рисунок можно только внутри окна, ну и колесико там тоже работает.
радует, что это надо 1 раз делать, если часто перерисовывать-это мучение(
Ну не с казал бы. Тут все от исходной картинки зависит. Оптимально разрешение 600 dpi тогда она встает как родная. А про подгонку проще так делать, сначала найти те параметры за которые "зацепиться" можно потом уже по ним подогнать, потом уже общий план платки.
Вот тоже скачал программку решил попробовать развести платку.Но не работает она как надо,при попытке отобразить круглый или какой другой контакт пропадает тёмная сетка и поле становиться белым.Не видно куда этот контакт установить.
Вторая проблема при открытии файла с уже разведённой платой при перемещении курсора по плате появляются белые квадратики и чем больше проводишь курсором по плате тем больше белого места появляется.Работает как стиралка.
Подскажите куда копать может кто сталкивался с таким? Пробовал переустановить тоже самое.
Выше гляньте по теме, по моему было уже такое. И там решение писали, если не ошибаюсь то это так касперский чудит.
Никто перевод на новую версию не встречал?
При выборе "Измеритель" - белое рабочее поле с координатами положения.Измерить можно только сильно увеличив масштаб. Тоже при выборе и перетаскивании на плату элемента.Как это исправить?
И мне это помогло - спасибо.Zigfrit писал(а):Уффф ну наконец-тоВ общем всё оказалось просто,видимо в ЛК действительно думают о пользователях!! В общем качаем новый релиз http://www.kaspersky.ru/internet-security-downloads удаляем старую версию с сохранением лицензии ставим новую настраиваем,перезагружаемся и УРААА!!! Всё робит!!
27 августа вышло очередное обновление. У кого английская версия - обновляйтесь.
...Дык...
уже обещанная 7-я или все еще латанная 6?
Я его полностью поддерживаю.
Обновление 6-й версии.oleg63m писал(а):уже обещанная 7-я или все еще латанная 6?
Список исправлений тут: http://www.abacom-online.de/updates/Spr ... t60_uk.txt
...Дык...
В общем такая беда - решил начать возиться с SMD, ну и начал малевать макросы свои. Имею привычку делать макрос под конкретный элемент с указанием его распиновки, для SMD решил сделать по 2 макроса, для верхней и нижней стороны платы соответственно и тут наступил на странные грабли - при сохранении компонента нижнего слоя (зеленый слой по умолчанию) компонент автоматически переносится на противоположный слой и из библиотеки достается с площадками на верхнем слое (синий слой по умолчанию), при чем текст подписанных контактов зеркальный, но контакты подобающим образом не отзеркалены. Как эту "заботу со стороны программы" отключить то?
С уважением Владимир.
Вот эту кнопочку понажимай. И не надо будет макросы на две стороны рисовать-с ума сойти.
- (39.25 КБ) 671 скачивание
А нафига? Делаете все макросы для верхней стороны, сохраняете и при перемещении на нижнюю они автоматом зеркаляться.
