Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов писал(а):Kitten_, это блок аналоговой вычислительной машины "Экстрема-1". Супер-пупер-логарифмическая линейка. :)))
В общем (имхо) - прямой кандидат для разборки "на органы"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 11, 2015 11:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergg »
Здравствуйте
Подскажите, что это за табло и какой у него контроллер?
Нужно забить в него новый текст, а какой программой это делать не понятно.
Документации и программного обеспечения к нему у меня нет.
Сюда перенес.
(236.77 КБ) 516 скачиваний
(213.21 КБ) 364 скачивания
Сообщение Kitten_ »
Там есть к ней вот такие штуки? (смотреть) Это блоки-функциторы для набора "программы".
Точно, есть такие штуки в ящике! Спасибо за объяснение, а то все голову сломали, что это :))
Сообщение Kitten_ »
А органы могут чего-то стоить? :)
Сообщение 1990sasha »
Всем спасибо! Теперь понятно для чего она! Буду думать что с ней делать! :))) :))) :)))
Сообщение Kitten_ »
И снова здравствуйте, еще один загадочный прибор нашелся :)))
Этот уже лежал в чемоданчике, изнутри оббитом бархатом. Вот общий вид
Поближе то, что сверху
Шкала
Написано там снизу "после перемещения прибора проверить нулевое положение указателя".
Вот на приборе сбоку
Не знаю уж, для чего он годен.. На чемоданчике тоже наклейка
Названий никаких опять же нет, сбоку есть углубление с двумя штырьками, видимо, в розетку втыкать.
Подскажите, пожалуйста, что за чудо? :))
Сообщение Андрей Бедов »
Стендовый зеркальный микроамперметр.
Стрелкой служит луч света (для того и переключатель напряжения подсветки сверху).
Высокий класс точности (не менее 0,5). Там на морде должно быть написано.
А, увидел. Единица.
Kitten_, электролабораторию чтоли грабите потихоньку?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт июл 17, 2015 19:41:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kitten_ »
Андрей Бедов писал(а):Стендовый зеркальный микроамперметр.
А, увидел. Единица.
Почти... свой балкон :))) :))) :))) Дедушка в свое время работал в институте и натащил оттуда всего что можно и нельзя :lol:
Спасибо за ответ, буду думать куда его девать :))
Можно использовать в качестве чувствительного гальванометра.
А вообще... При таких габаритах и всего одной функции - дома ему не место.
Был бы хоть класс точности 0,2 - можно было его отдать в госповерку, а потом использовать в качестве образцового при настройке других мультиметров.
А так - :dont_know:
Подарите в садик как наглядное пособие.
Если есть арретир - лучше взвести его перед переноской или перемещением прибора, да и при хранении тоже.
Иначе повредится подвес рамки.
Сообщение FLAGMAN007 »
Сегодня разбирал моторчик печки на ниссан премьера р11, разобрал, почистил от листьев, решил проверить при помощи блока питания от компьютера, подключил моторчик к 12 вольтам но он немного дернулся и бп перешёл в защиту. Покапался немного в моторчике и вроде бы всё хорошо но работать он отказывался. Оказалось что без штуковины которая на фото он не работает. При подключении штуковины всё заработало но при этом она очень сильно греется, правда стоит корпусе печки и постоянно охлаждается. Внимание вопрос: расскажите мне что это) и как называется)
http://i024.radikal.ru/1507/07/3d08776a4dea.jpg
Сообщение 6ф1 »
Как в ниссанах -хз, во всех печках стоят последовательно с мотором резисторы, с коммутацией переключателем для регулировки оборотов ( медленно/быстро/и еще быстрее/и т.п.) Скорее всего это оно и есть - конструируют производители... :shock:
скорее всего он и будет)
Сообщение ded6moroz »
Доброе утро! Недавно наткнулся на эту плату. Поиск в гугле ничего не дал. Может кто сталкивался? Это точно какая-то сигнализация, а вот какая...
Сообщение Laureloke »
Здравствуйте.
Сегодня уборщица убиралась на работе и в ходе уборки обнаружила вот это устройство.
Я, конечно, не спец в этом, но похоже на "жучок".
Кто-нибудь знает что это?
(231.74 КБ) 509 скачиваний
(145.92 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Надо смотреть что под батарейкой.
И если пластиковая елда была не вытащена, то девайс, скорее всего, обесточен.
Какой нафиг "жучёк"? :) Кино насмотрелись? Там жучки непременно мигают светодиодом, да. :)) И пишут на нём его модель и дату изготовления (а также ON/OFF около кнопки, чтоб шпиён не дай бог не перепутал).
Это мигалка от какой-нибудь китайской игрушки из "Фикс-Прайса".
Об этом говорит и пластиковая "контра" под контактом батарейки (чтоб не разряжалась дежурным током, пока едет до магазина).
Gudd-Head, под батарейкой, кроме полигона - ничего нет. :)
Сообщение Maykill »
гугол ведёт на али- в раздел игрушек
Да, под батарейкой ничего нет кроме контакта.
Вытащил пластиковую защиту, нажал на On. В результате светодиод просто мигает. Фигня какая-то.
2Андрей Бедов, Ну, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Сообщение Дмитрий М »
Прикрутите к паре кусков хозяйственного мыла проводами и снова суньте под батарею перед приходому уборщицы.. уверяю эффект будет потрясающий ;) .
Сообщение Maykill »
не обижайте "менеджеров по клирингу"
мыло от немыла они по запаху отличают :)
Вернуться в «Практика»
