Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
mr_kot
К зиме затариваться буду, тиомочевина кончилась, гипофосфит натрия нужно еще. :)
Zat писал(а):Спасибо...за неделю думаю прочитаю :shock:
Если с палладием напряг, то советую начать с серебра, для откатки технологии. http://whoby.ru/page/aktivagam
Zat
Сообщение Zat »
Говорили мне учи химию....
Я так понял, реактивы это ещё не все...
Сверлить надо слишком точно, боюсь тут руками так не получится.
Ламинатор тоже нужен, для удобства, печка...
Ламинатор придётся купить, печку сделаю....
А как сверлить? Нет у меня ЧПУ.
Сообщение Ruzik »
Это, про химию... если в электролит добавить соды, то ни чего хорошего не получится. :))
Зачем знать, есть рецепты, повторяй не хочу :)
На счет сверловки, я вот как то без чпу обходился.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1600789
Давай, начни, потом посмотрим, поможем. :)
Zat
Сообщение Zat »
sa-ta писал(а):
Zat писал(а):Куда народ излишки-то девает ?
фасуйте и продавайте стартовые наборы:
Да раньше я не парился, в резоните заказывал, 2 дня и все готово. Но сейчас цены ростут, и это не конец. Там основной балласт - подготовка.
А в Питере и так почти все есть, просто 200 гр фасовка это мало, и все от 1 кг продают химикаты. Мне пока надо попробовать, потяну ли, или проще заказывать, как раньше. Да и в Питере все сами все могут купить, излишки не продашь.
Пока читаю теорию и делаю расчёты затрат по времени и суммам.
Zat
Сообщение Zat »
Ruzik писал(а):Это, про химию... если в электролит добавить соды, то ни чего хорошего не получится. :))
Мне так руками пока не сделать. Тем более, совместить 2 слоя и отверстия. Маска, тоже хлопотное дело, также нужна оснастка. Вроде начинаю втягиваться :idea:
Сообщение Ruzik »
Zat писал(а):Тем более, совместить 2 слоя
Что значит совместить 2 слоя? Плата при металлизации как бы с дырками, засветил с одной стороны, затем с другой (шаблон позиционируем по дыркам). Тут вообще нет ни каких проблем. :dont_know:
Маска - это вообще сугубо личное дело, можно и не делать на первых парах.
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):Ламинатор тоже нужен, для удобства
Можно без ламинатора, я на днях проверил - 2 платы размера A4 были накатаны без ламинатора и без нагрева - просто фотоваликом, прикладывая усилия. Тенты выдержали. Резист Ordyl Alpha 340, купленный почти год назад. Плюс сколько-то он у продавца лежал.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Zat
Сообщение Zat »
Ламинатор для дома давно хотел взять, старые фотки покрыть, да и ещё много чего. А коль и здесь пригодится, то наверное в план поставлю.
Пока приобрёл 4 платки по 1 дм2. Фоторезист гляну какой будет. Где-то видел Альфа 350 продавалась, уточню цену, будет видно.
Сообщение Ruzik »
Zat писал(а):Где-то видел Альфа 350 продавалась,
Вот тут.. http://p-plata.ru/product/ordyl-alpha-340-40mkm/
Новая партия, свежий.
Zat
Сообщение Zat »
Мда... не такое это и простое дело, металлизация... Но сравнив цены на производство в конторах и затраты на химикаты и оснастку в домашних условиях, выходит, что оно того стоит, чтобы озадачиться самостоятельным изготовлением если надо периодически, 1-2 раза в месяц делать 1-2 платки . Если надо сделать 1-2 платы за полгода, то проще заказать на производстве. Кто делает от 10-20 шт однотипных плат, тоже нет смысла заморачиваться. Перебрал все свои "хотелки", не так уж и много нужно делать в количественном выражении(в части двусторонних). Но вот удешевить процесс изготовления односторонних плат (у меня в основном SMD компоненты), думаю получится. Притом, если учесть, что чаще нужны прототипы и маска с шелкографией на тестовой платке и не нужны были (лишь как бонус для красоты), то теперь есть шанс наградить макетки как минимум маской. Уже будет выглядеть достойно. Попутно, плавно перейти на сверловку с металлизацией, чтобы не было так затратно. Я так понимаю в основном только на подготовительные процессы для металлизации масса времени уйдет.
Сообщение mial »
Zat писал(а): Я так понимаю в основном только на подготовительные процессы для металлизации масса времени уйдет.
Много времени и денег уйдет на подготовку растворов. Когда они в наличии и технология отработана, то на саму металлизацию без травления уходит максимум 2 часа. Это просверлить, подготовить поверхность, пройти все этапы включая гальванику. На самом деле ничего сложного нет, делается все как бы между прочим, так как процессы идут в общем то сами по себе. Разве что промывка требует внимания. Физическая нагрузка минимальна, только на этапе подготовки поверхности платы. А так сиди себе попивай кофеек, да на форуме флуди... :))
Сообщение Dmitriy Karpov »
Народ, а может кто поделиться химикалиями и вообще материалами для сего действа? А то я за что не возьмусь, куда не позвоню, везде ответ типа "а сколько тонн вам надо?" В результате ни медь АМФ не могу купить. Только огромный толстый лист продают ~10к стоит. Пилить никто не собирается даже за доп. плату, т.к. остаток не продадут потом. Тоже самое с блеском и прочим. Хочется делать сразу по-нормальному, чтобы не проходить по целому ряду граблей и чтобы качество в итоге окупилось.
Сообщение vlad465 »
Dmitriy Karpov писал(а):А то я за что не возьмусь, куда не позвоню, везде ответ типа "а сколько тонн вам надо?" В результате ни медь АМФ не могу купить. Только огромный толстый лист продают ~10к стоит. Пилить никто не собирается даже за доп. плату, т.к. остаток не продадут потом. Тоже самое с блеском и прочим.
Да, все примерно так и происходит. :(
Узнавайте по розничным точкам, там будут цены конечно повыше, но навески поменьше.
В Москве например посмотрите РусХим.
Про медь - все верно, продают полосами от метра, вам нужно полметра, поищите напарника и поделитесь.
Можно найти и меньшими отрезками, но будет значительно дороже.
Про нарезку - не все режут, пару лет назад те кто резал, просили 300-400р. за рез, нужно три реза.
Так что если неохота переплачивать - покупайте метровую полосу и ножовку. :)
Хорошо, поспрашиваю завтра, я уже заприметил их сайт. Может Zat согласится скооперироваться. В Питере вроде как побольше этих контор.
Zat
Сообщение Zat »
Dmitriy Karpov писал(а):Хорошо, поспрашиваю завтра, я уже заприметил их сайт. Может Zat согласится скооперироваться. В Питере вроде как побольше этих контор.
Я как дойду до этого момента, то не против. Единственное что я понял полистав ГОСТы и т.д. по поводу анодов, это чистота меди и ограничение на кол-во примесей (не более 0.05%). Чем больше примесей, тем больше шлама появляется в растворе (для чего и нужны мешочки из полиэстера, которые шлам удерживают от попадания в раствор). В итоге, всего лишь сорт меди М0(М00) и М1,(М1ф, М1к, М1м, М1т...) подпадает под эти характеристики чистоты. АМФ это та же медь только на основе М0К (АМФу это М00к) с добавлением фосфора. Получается, что нет смысла брать именно аноды АМФ толщиной аж в 10 мм. Достаточно купить шину медную М1 с толщиной от 2 до 12 мм и шириной от 30 до 120 мм, что будет проще найти и купить, и в цене будет подешевле наверное. Возможно, в качестве покрытия будет небольшой проигрыш, но не на столько, чтобы заметить визуально.
Может быть это выход ?
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):Может быть это выход?
Вы же вроде прочитали более половины форума? Вопрос анодов поднимался неоднократно. Используйте любую медь, которую сможете найти, и подходящую по конструктиву. У Вас не те объёмы\масштабы\размеры, чтобы заморачиваться по поводу конкретной марки меди. Работать будет любая медь. И шлам даёт любая медь.
Сообщение vlad465 »
5мм. аноды АМФ в Питере раньше где-то были.
Zat
Сообщение Zat »
Да я как раз читал тот момент по обсуждению анодов, но почему-то сложилось впечатление, что многие хотят все как на производстве.
Наверное нет смысла за этим гнаться и достаточно взять медь М1 и вопрос с анодами решается без проблем.
Дополню.
Добавлю, что еще есть круглые аноды (в промышленности пользуют), и вроде как по эффективной площади они лучше листовых.
Для использования их кладут в корзинки из титана и дальше как обычно. Износ такого шарика более равномерный, т.е. нет "выгрызов" как на листовом металле. Диаметр шариков вроде до 60 мм, есть и меньше. Для производств это наверное выгодно.
Последний раз редактировалось Zat Пн июл 13, 2015 14:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Если покупать, то лучше АМФ, цена не сильно различается.
Если из того что есть под рукой, можно взять ее.
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):еще есть круглые аноды (в промышленности пользуют), и вроде как по эффективной площади они лучше листовых. Для использования их кладут в корзинки из титана и дальше как обычно. Износ такого шарика более равномерный, т.е. нет "выгрызов" как на листовом металле
Блин, а мужики-то не знали! :wink:
vlad465 писал(а):Если из того что есть под рукой, можно взять ее
Её это кого? Или как в анекдоте - "Вижу - OH, попробовал - и правда ОН!" - ? :)))
