Уважаемые знатоки, помогите подобрать зарядное устройство!
Всем доброго времени суток! Знакомый отдал 2 китайских рации, BINATONE PMR-XR 300, но они без акумов и зарядного устройства. Акумы поставил ААА, но заряжать их по отдельности уже устал. В рации есть стандартное глездо для зарядки, каой ток и ампераж туда подать? Данные по стандартному ЗУ к сожалению не имеются. В рации стоят 4 Ni-MH аккумулятора ААА, емкостью 1100 мАч, запитаны они последовательно, в рации есть толи стабилизатор, толи еще что то, так как видно индикацию заряда, как на мобильнике. УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ! Спасайте!
А что, ток у нас уже начали измерять в чём- то, отличном от АМПЕР?SibirsciiTigr писал(а): каой ток и ампераж туда подать?
А подавать туда надо, скорее всего, вольт 7 ~ 8, с ограничением по току в 150 мА- тогда точно ничего не протечёт, не загорится.. но заряжаться будет часов 10..
спасибо, Немного заговорился... Я имел в виду вольтаж и ампераж... А еще вопросик, так сказать на засыпку. У мобильника зарядка импульсная (вроде), можно ли ее использовать? А то с нормального БП мне нужно почти 900 мА снять....А мудрить ничего не охота.АлександрЛ писал(а):А что, ток у нас уже начали измерять в чём- то, отличном от АМПЕР?SibirsciiTigr писал(а): каой ток и ампераж туда подать?
При зарядке аккумуляторов током больше 0,1С нужно уже использовать контроллер заряда- чтобы он вовремя ваши аккумуляторы отключал, при заряде током 0,1С можно просто (тупо) подключить любой БП с напряжением на выходе 8 ~ 12 вольт с простейшим ограничением по току с помощью резистора- и не задумываясь "о последствиях" просто включить всё это на 10 - 15 часов - ничего страшного не произойдёт. А еслли, как вы хотите- "вдуть" туда 900 мА, то, если вы "проморгаете" момент, когда аккумуляторы зарядятся, и начнут резко разогреваться- вы рискуете не только аккумуляторами, а ещё и устройством, в котором они стоят.
SibirsciiTigr
Не парьтесь, можно и 0.5-1 емкости заряжать. Берите любой зарядник. Чем меньше ток, тем лучше зарядка.
Смотрите выходное напряжение, не более 6.6 Вольт на аккумах, иначе кирдык им.
Привет П. Ну все поняли...
у меня 4 вольта под нагрузкой на проводах... Ампераж меньше 220 мА не могу сделать, как делаю меньше, что то не открывается в рации и не идет зарядка. но 1 акумик я уже убил, он первый в цепи стоял...RadioSanta писал(а):SibirsciiTigr
В комплекте идет автомобильный переходник и адаптер питания. Значит там 12 вольт.
Втыкается в разъем снизу рации. Центральный контакт - это плюс.
Скорее всего в рации стоит внутри преобразователь, который сам регулирует зарядку.
Все рации, которые у меня были, имели адаптер на 12 вольт 0,7-1 ампер, , но правда был еще стакан, в который вставляется рация, вот в этом стакане и стоит контроллер зарядки.
А блок питания есть? Последовательно с ним амперметр и можно померять ток, он должен быть не более 1 ампера. Если больше, то это плохо.
Можно разобрать рацию и посмотреть, там по питанию должна быть мелкосхема, загуглить ее даташит и если там есть слова Power или типа того, значит это ШИМ контроллер зарядки.
не факт, можно запихнуть в адаптер резюк или небольшой транс.RadioSanta писал(а):В комплекте идет автомобильный переходник и адаптер питания. Значит там 12 вольт.
у этих раций нет стакана.RadioSanta писал(а):Все рации, которые у меня были, имели адаптер на 12 вольт 0,7-1 ампер, , но правда был еще стакан, в который вставляется рация, вот в этом стакане и стоит контроллер зарядки.
родного блока питания нет, если бы он был, я бы не задавал такие тупые вопросы:) На плате 2 микрухи (31202G-незнаю что это, в сети инфы нет, 3361-приемный тракт с двойным преобразованием) и проц GS2203C + что то наглухо запаяно в саркофаг.RadioSanta писал(а):А блок питания есть? Последовательно с ним амперметр и можно померять ток, он должен быть не более 1 ампера. Если больше, то это плохо.
31202G похоже это PLL EREQUENCY SYNTHESIZER, синтезатор частоты каналов.
16 ножек ?
Блок питания любой на 12 вольт. Поставь ограничение по току, последовательно резистор на 12-24 ома, на всякий случай. В плюс или минус, неважно.
Плату этой рации в тырнете не нашел. А сфотать можешь ? И с 2 сторон, разберемся).
16 ножек ?
Насчет того, что в автопереходник можно запихнуть что-то, очень сильно сомневаюсь.
Там корпус пластмассовый, расплавится от температуры. А ток неслабый, 0.5 ампера точно есть.
Так что 12 вольт там.
во всех автозарядках для телефонов внутри стоит 12->5. И ничего не плавится. Обычно в дешёвых - на 34063, подороже - получше. И прямо в размер прикуривателя.RadioSanta писал(а):в автопереходник можно запихнуть что-то, очень сильно сомневаюсь.
Тут явно не 5 вольт, если 4 аккума.во всех автозарядках для телефонов внутри стоит 12->5
я специально в начале сообщения процитировал именно ту фразу, к которой оставил комментарий.RadioSanta писал(а):Тут явно не 5 вольт, если 4 аккума.
А также могу предположить, что сделать преобразователь на другое напряжение, встроить туда ограничение тока и т.д. - вполне технически реализуемо.
Фото зарядного стакана аналогичных раций вокстел , питание от аккума 4,8 в ( 4 шт ААА 600 ма/ч . ) Ni-MH
Блок питания мелкий , трансовый 9 в 200 ма .
Схема очень примитивная , на транзисторе для одного гнезда
Именно предположить. Этого никто не делает, либо зарядка 5 вольт или контроллер заряда. Впихнуть контроллер очень сложно.Фунтик писал(а):я специально в начале сообщения процитировал именно ту фразу, к которой оставил комментарий.RadioSanta писал(а):Тут явно не 5 вольт, если 4 аккума.
У него нет стакана, там обычный провод-переходник, в конце провода разветвитель с разъемами на 2 рации. Фото нет, это я по видео посмотрел в тырнете.jonpim писал(а):Фото зарядного стакана
Ну это все равно , нет или есть . В таких рациях нет внутренней схемы зарядкиRadioSanta писал(а):У него нет стакана .....
Нужно тогда засунуть в БП схему заряда .
Это очень просто
