Хотелось мне что-нибудь собрать. Ну я и собрал...
В общем, приобрел я в Китае, конструктор - часы, польстившись на красивый корпус (ну и часы давно хотелось светящиеся, чтобы в темноте было видно).
Вот такие, только с зелеными цифрами
http://www.banggood.com/DIY-4-Digit-LED ... 72289.html
Собрал, светятся, все сегменты работают. Удается установить время, будильник и еще что-то, что в часвом сегменте до 24 меяется,а в минутоном только до 30.
В итоге, то что у многих были битые индикаторы - мне повезло. Показывает температуру и если выключить свет, то яркость приглушается. А время не идет
и ответOnce I put it together the only thing that kind of worked was the temperature sensor. once I set the time up it wont change at all. For the rest it's a very nice soldering diy kit. Please help!!
Как я понял что на микросхеме DS1302 отрезать чего-то 4,5. Но как-то стремно (хотя она у меня в "кроватке"), можно и отогнуть, но вот поможет ли. Ведь ни у кого больше не было подобной проблемы.I just assembled the version without temperature and light sensor and had the same problem. It turns out the DS1302 clock chip not only doesn\'t need capacitors on the crystal, they actually CAUSE this problem. Snip off the two ceramic caps by the crystal (schematic says they\\\'re C4/5 on your model) and it\\\'ll work!
Если предпложить, что где-то накосячил с монтажом, то откуда начать копать? Я уже все промыл и через лупу смотрел, нет ли каких нежелательных контактов.
