Форум РадиоКот • Просмотр темы - Грозозащита локальной сети
Текущее время: Сб апр 04, 2026 20:40:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Грозозащита локальной сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 03:48:22
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Принесли в ремонт комп после грозы - выгорел сетевой контроллер, но похоже зацепило что-то еще. И что-то мне стало не по себе - у меня комп работает круглосуточно, иногда меня дома не бывает. Если по сети 220 защиту сделал то для локалки нет
Порылся в сети нашел несколько схем типа вот этой
Или этой
Только вот такие схемы с гигабитными сетями плохо работают
Может посоветуете что получше?
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита локальной сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 12:33:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Это нужно видеть как сеть и сетевые карты горят ярким красным пламенем в месте с компом и мощнейшими варисторами-защитными.
Это не спасёт, если гроза прошла, то сетевуху как минимум в корзину а порой и комп целиком.
Я не один а десятками выдел такие поджаренные компы.
Вешай волоски-предохранители 8 штук на один комп в месте со своей самодеятельностью.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 13:05:31
Карма: 32
Ну не комп целиком. Но когда сетевуха интегрирована то материнка в утиль. Иногда помогает замена сетевого контроллера или просто его снятие и работа с внешней сетевухой
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 15:28:34
Карма: 13
не поможет эта херня
у меня так дсл модем в квартире сгорел, аж слышно было 3 щелчка разрядов и видел синие отблески
думал сначала это на балконе пробивает штекер антенны
компутер включил - все работает, только инторнета нет
100 евров в помойку
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 15:38:51
Карма: 32
Даже с хорошим заземлением? Выходит я зря оцинкованное ведро под окном закопал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 16:46:20
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 17:13:13
Карма: 32
m.ix
Так чтобы предохранитель сгорел нужно чтобы контроллер сетевухи УЖЕ вылетел чтобы его на землю что ли замкнуло
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 17:19:49
Карма: 52
ох маг КОТ :facepalm:
сеть - пердохранитель - супрессоры + твоя саморубленная схема - сетевуха
так архисложно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 18:24:53
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Лучше не предохранители, а резисторы по 3 - 5 ом в каждый провод... Схемки, вроде, выручают - у меня в этом году пока всё цело... А вот несколько лет тому наведённым выбило всю технику, подключенную в Ethernet, и даже никуда не включенный кабель USB-RS232, который просто лежал рядом, скрученный в бухточку... Бухточку пробило, и контроллер сдох... :dont_know: Вот такое оно, ЭМИ-оружие! :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 21:49:09
Карма: 13
у меня нет заземления, зануление в розетке
только оно тебе никак не поможет, т.к. наводка была одинаковая
над домом молния сверкнула просто, ведь кабель в земле и по стене идет до квартиры
а насчет ведра мы недавно срались в одной теме
одни доказывали пользу заземления для отвода напряжения при пробое на корпус, но вроде сошлись все во мнении, что от удара молнии заземление должно помочь
только оно не гарантирует защиту все равно
я сейчас на кабельном модеме сижу
посчитал тот случай намеком смвыше, что пора перейти на другого провайдера подешевле
через 2 года и этот провайдер цену поднял
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 22:19:09
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 87
Я как-то поздно вечером подхожу к дому с зонтиком, и вижу как по мокрой стене веером расходится сиреневое сияние. И тут бац, от ручки зонтика мне в руку уходит здоровая такая искра. Но при этом молнии поблизости не было, ни грома не было слышно, ни вспышки не видно. Рука потом неделю болела. А вы тут нежную электронику вспоминаете. Разрядники в розетки Ethernet с обоих концов на хорошо заземленную шину. Ведро под окном не канает, лучше ноль брать с подстанции. Потому что от ведра тоже может некисло зайти напряжения, если молния где-то рядом ударит. Сопротивление земли хоть и достаточно мало, но все равно больше нуля, и на ней прекрасно получаются приличные напряжения. Смотри "шаговое напряжение", к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 22:31:23
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Если молния где то рядом ударит, то тут уж только везение может что то спасти. У меня как то на даче молния шарахнула, так в фумигаторе включенном в сеть проводки поотгорали, испарились нахрен, выключенная люминесцентная лампа на секунду зажглась :shock:
А вот от не слишком больших наводок, обсуждаемые защиты вполне могут уберечь аппаратуру.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 03:29:08
Карма: 32
sstvov
Это я знаю. Сам был свидетелем как молния ударила в вышку, где стояла телефонная радиорелейка "Радан". Ох и долго потом матерились телефонисты - дней 10 в городе не было связи между двумя АТС
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 04:32:44
Карма: 52
Время срабатывания этого резистора какое? Если с равнивать с простым предохранителем, можно ещё сравнить с быстрым предохранителем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 07:32:24
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Несколько лет назад ставили подобные штуки в попытке спасти оборудование. Не успевают они сработать, аппаратура раньше умирает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 07:38:15
Карма: 32
radteh
С предохранителями или нет?
Остановился на вот этой схеме
плюс по совету m.ix добавлю предохранители.
Ну и как говорится дай Бог чтобы не пришлось проверить эффективность на практике :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:56:34
Карма: 23
Без предов. Грозоразрядникам веры особо нет, на АТС после грозы частенько меняют и защиту и модули.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:19:13
Карма: 32
radteh
Я не знаю какая сейчас защита на АТС но когда работал в охране в 90-е в кросе на громполосе стояли "термички" - подпружиненный контакт был припаян чем-то легкоплавким типа Розе или Вуда. В 90-е был бардак и девчонки с АТС частенько восстанавливали эти "термички" обыкновенным ПОС-61 :shock: Только вот моя охранная аппаратура после этого горела - там первый раз увидел что у КТ819ГМ (в металле) сорвало шляпу :shock: Ох и ругался я с ними :kill:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 17:59:03
Карма: 23
Термички работали совместно с розрядниками, которые представляли из себя два угольных электрода и слюдяную прокладку с отверстиями между ними. Сейчас применяют разрядники типа таких http://www.kortex.ru/index.php?id=356, но это не особо помогает. Во время грозы громполосы просто сияют, а после нужно менять разрядники, прожжённые крышки и частенько платы в аппаратуре.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 09:49:20
Карма: 159
radteh писал(а):
...Грозоразрядникам веры особо нет...
Правильно! У них довольно большое время срабатывания, и без дополнительных элементов они защиту не обеспечат... Разрядники хороши тем, что могут пропускать огромные токи, но после них, обычно, стоит ещё ступень защиты на варисторах и, в особо ответственных случаях, ступень с полупроводниковыми ограничителями, раньше частенько обычные стабилитроны кремниевые ставили... :))
