Все про USBAsp
TaRaKaN
Re: Все про USBAsp
Сообщение TaRaKaN »
alex_ писал(а):Здравствуйте коты, я решил купить себе программатор USBASP, вроде на дворе 21 век а я до сих пор прошиваю понирогом, собрать конечно можно было и самому но у китайцев готовый стоит 100р тут даже нефиг думать, заказал на алибабай алиэкспрес ).
Пришло вот такое чудо модификация.
С виду вроде всё нормально, воткнул драйвера поставил с оф сайта USBASP, программу решил использовать avrdudeshell.exe дудка с граф интерфейсом, вроде всё было идеально пока не решил залить прошивку, дудка тут же сваливается при этом на прогер зависает чтоли на нём постоянного горит красный светодиод пока его из USB не достанешь :(
хотя читает всё без проблем, пробовал изначально камазой та вообще работает без вопросов, но блин не удобно с ней работать мелкое окошко и "три кнопки", пробовал синапрог та тоже не в восторге по началу ругается, с трудом но пишет.
Спойлерavrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "D:\-----\24.hex"
avrdude: input file D:\-----\24.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (5900 bytes):
avrdude: 5900 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against D:\------\24.hex:
avrdude: load data flash data from input file D:\-----\24.hex:
avrdude: input file D:\-----\24.hex contains 5900 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 5900 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Что было мной сделано: пробовал установить разные версии драйверов USBASPa, пробовал на системах XP SP3, Win7, результат не меняется.
Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?, как вы считаете дело в кривых руках или в китайской прошивке контролера Меги8А?
PS пардон за дублирование поста, но там удалить его уже нельзя
ПОпробуйте эту дудку,у меня вообще первые три скачаные даже не запускались.
avrdudeprog33.rar
(558.74 КБ) 370 скачиваний
Я тут полазию......можно?
TaRaKaN
Re: Все про USBAsp
Сообщение TaRaKaN »
И с самодельным и с купленным таким же с алиэкспресс работает нормально.Вот если что кажись дрова .
win-driver.rar
(314.45 КБ) 299 скачиваний
alex_
Re: Все про USBAsp
Сообщение alex_ »
Дрова попробую поменять отпишусь, а твоя дудка работает без проблем, :beer: спасибо, в чём волшебство так и не понял :dont_know:
radteh
Re: Все про USBAsp
Сообщение radteh »
Да никакого волшебства. Твоя дудка неудачно собрана и всего делов.
TigRon
Re: Все про USBAsp
Сообщение TigRon »
Здравствуйте, случилась такая ситуация. Валялся у меня, уже несколько лет, новый ATmega8A и на днях приехал китайский USBAsp, быстро настрочил программку типа "зажигания светодиода" и давай пытаться прошить с помощью avrdudeprog,Khazama,extreme_burner_avr. Но посредством программатора выдает ошибки что-то типа "не подключен(не найден) МК" проверил подается ли питание от программатора на МК - не подавалось, запитал от внешнего источника(ЗУ от телефона) ошибка та же.Дрова на программатор стали нормально, ПК видит программатор Достал старый системник с LPT портом решил прошить через него в CodeVision тоже ошибка (что за ошибка не помню, плюнул, расстроился, разобрал всю "систему" и запрятал системник обратно), подскажите пожалуйста как проверить на работоспособность МК и программатор? или же уже никак и покупать новый МК и программатор? Это мой первый опыт работы с МК(сильно не ругайтесь)
только что, когда делал скрины, подключил GND в другой разъем(там их 2 по-моему) появилось напряжение 5В, но при подключении +5В к МК, программатор отключается от ПК и гаснет светодиод.При подключении внешнего питания для МК ошибки те же
(33.06 КБ) 829 скачиваний
(17.6 КБ) 470 скачиваний
extreme_burner_avr
(48.1 КБ) 729 скачиваний
avrdudeprog
(19.79 КБ) 669 скачиваний
Последний раз редактировалось TigRon Вс июл 12, 2015 19:15:23, всего редактировалось 5 раз.
pavel1979
Re: Все про USBAsp
Сообщение pavel1979 »
перемычку на замедление скорости ставили?
TigRon
Re: Все про USBAsp
Сообщение TigRon »
Я конечно покажусь бараном, но, что за перемычка? это на программаторе?
pavel1979
Re: Все про USBAsp
причем тут баран????
новые меги8 идут с установленной частотой внутр генератора 1 МГц и чтоб прочитать кристалл надо на программаторе замкнуть JP2,вот инструкция https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.php?pdf=%2Fds%2Fpdf%2Fu%2Fusers+guide+usbasp.pdf
но может быть и чтото другое
(125.64 КБ) 864 скачивания
TigRon
Re: Все про USBAsp
Сообщение TigRon »
я просто про перемычки ничего не видел и не слышал, попробовал с замкнуто jp3 (jp2 как я понял это прошивка самого програматора)... безрезультатно
pavel1979
Re: Все про USBAsp
запитайте от норм блока питания 5 в(любой бп+крен на 5 в)
TigRon
Re: Все про USBAsp
Сообщение TigRon »
ух ты) оказывается у меня еще и распиновка не правильная, по тому даташиту, который вы выше вылаживали, на 2м разъеме должно быть +5В а у меня +5В на 10 разъеме, а земля у меня как раз на 2м и 4м. Может и все остальное зеркально, я ничего не спалю, если попробую?? Хотя ....
все безрезультатно(
radteh
Re: Все про USBAsp
Сообщение radteh »
Сверь свой программатор с оригинальной схемой http://www.fischl.de/usbasp/ и если совпадает, то обнови прошивку до последней. При прошивке используй пониженную частоту SCK. Попробуй подоткнуть кристаллу внешний кварц или генератор.
ks0
Re: Все про USBAsp
Сообщение ks0 »
Я со своим как-то тоже мучался, но он Атмеги16 не хотел шить, 8-ые не пробовал. И перемычки ставил, и убирал, и прошивку в него залил новую с сайта разработчика, в итоге заработал, но не помню уже после какого бубна)
pavel1979
Re: Все про USBAsp
мой самодельный усбасп тоже никак не запускался,поставил последовательно диод с + USB и все поехало как надо
edj90
Re: Все про USBAsp
Сообщение edj90 »
Я себе когда купил, тоже не сразу разобрался с ним. но тестером нашел питание, как оказалось земля была на одном из 4 контактах.
Да и смотря как смотреть на разъем на папу или маму.
(24.11 КБ) 744 скачивания
Когда дойдет до ума, так и перестану задавать глупые вопросы!!!
emax
Re: Все про USBAsp
Сообщение emax »
emax писал(а):Тоже пользуюсь самодельным USBasp, только перешил его в Doper. Шью из студии и все устраивало пока не дошел до ATtiny. Хочется использовать и ногу reset, а для этого нужен высоковольтный программатор.
Так вот хочу сделать переходник с одного конца ISP разъем, а с другой панелька DIP8 для тиньки. На переходнике 12вольтовый ключ. Софт - адаптировать исходники от Doper. Может кто-то уже такое делал?
сказано - сделано. Вверху USBAsp , внизу высоковольтная приставка для ATTiny. Проверено на ATiny 13a,85
(220.79 КБ) 776 скачиваний
Rtmip
Re: Все про USBAsp
Сообщение Rtmip »
Вы софт адаптировали?
Скорость прошивки больше или меньше, чем у обычного USBAsp?
emax
Re: Все про USBAsp
Сообщение emax »
Rtmip писал(а):Вы софт адаптировали?
Прошивка собрана из исходников DOPER, шью из студии 4, как stk500, там ничего не менял. :))
Не знаю какая скорость у оригинального USBAsp, но шьется довольно быстро.
Rtmip
Re: Все про USBAsp
Сообщение Rtmip »
Статейку напишите, думаю многим будет интересно, не только мне :)
Получается, что для некоторых МК он может восстанавливать пин reset в исходное состояние?
Dr. Alex
Re: Все про USBAsp
Сообщение Dr. Alex »
Добрый день! Подскажите, может-ли из-за глючить SinaProg (AVRDude) на прошивке больше чем 12К? Заливаю простенькую прошиву в камень (не важно в какой, будь-то Мега или Тинька) - нормально шьётся, но только хочу запхнуть прошиву весом в 13Кб (простенькая програмка управления LCD Nokia 5110) - программа пишет, мол "Программа ХХХ совершила недопустимую ошибку".
Кто-нибудь сталкивался?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Вернуться в «AVR»
