Усилитель для портативных колонок.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение -serg- »
Если платка субмодуля УНЧ компактная и опрятная, с хорошим радиатором - можно употребить как есть.
Зелёной рамочкой обведён непосредственно сам усилитель, всё остальное может быть удалено за ненадобностью (или оставлено, ибо особо не мешает). На входе необходимо поменять конденсатор C5 на электролит емкостью 10 мкФ, плюсом к микросхеме.
По питанию, запаять перемычку вместо R9.
Добавить регулятор громкости, источник питания и можно пользовать.
(217.24 КБ) 2053 скачивания
Сообщение Kaljamba »
огромное спасибо за помощь! плата примерно 7×8см прикинул- мешатся не будит оставлю как есть. лишнее уберу. радиатор прийдется ставить другой.. здесь пласинка 3×4см и 1мм толщиной. дин взял с м.центра 4ом 60китайских ватт (самое то вобщем) врезал его в колонку от старой "Илга 15с" играет вполне прилично . акк думаю взять от шуруповерта 14.4в 1,5 Ач. их у меня два но боюсь ставить в параллель- один чуть подохлее((
Сообщение ибуки »
можно ставить в параллель развязав двумя диодами шоттки(на них малое падение),можно сборку из двух диодов взять от компьютерного бп,при таком включении аккумуляторы не будут разряжать друг друга
Сообщение -serg- »
Хочу проиллюстрировать дельное предложение, компьютерные блоки питания порой даром валяются, а годного в них сыщется изрядно...
Подключение через диодную сборку, позволит не беспокоится о различиях в состоянии батарей (при том можно пользовать и по одной).
(3.81 КБ) 1739 скачиваний
усатик-полосатик
Сообщение усатик-полосатик »
Так, а как заряжать то?
Сообщение ибуки »
еще два диода добавить и к ним подключать зарядное устройство, можно не шоттки тут падение не так важно
как видим получился диодный мостик,можно конечно и его поставить,но падение будет 0,7в,поэтому все таки лучше два диода идущие на нагрузку взять шоттки( или сборку шоттки),у них падение 0,4в,а если ток небольшой до 300ма,то еще лучше найти германиевые д7,у них падение 0.25в
усатик-полосатик
ибуки писал(а): можно не шоттки тут падение не так важно
Падение не важно для самодельного зарядного устройства, в котором учтено падение напряжения на диодах, а для стандартной зарядки думаю даже на 0,4 вольта меньше на аккумуляторе приведут к недозаряду.
Сообщение ибуки »
Обычно напряжение у зарядок выше чем номинальное напряжение аккумулятора,поэтому лишь немного упадет зарядный ток и вырастет время заряда,недозаряда не будет даже при падении 1в
Сообщение Vitaas7 »
Из всего ,я себе подобрал усилитель на PAM8403 вот такой 2*3 ВТ
(4.06 КБ) 405 скачиваний
Цена в Китае
готового усилителя 80р
микросхемы 15Р
Питание 2.5-5В сейчас универсальное,подключить можно к ноуту,зарядным для телефона и т.д.
Размеры платы 2*2см ,встроил в колонку от компа и вывел 2 провода :1- USB,2 - от наушников со штекером
Сообщение Vladlog »
Vitaas7 писал(а):Цена в Китае
Ого! Это где такие цены?
Спойлер1 штука:
2 штуки:
(69.85 КБ) 1541 скачивание
(52.42 КБ) 1533 скачивания
Сообщение Ra3eR »
Всем привет! Нужна помощь по выбору усилителя и динамиков, хочу собрать громкую акустику трансформер. Суть трансформерности заключается в возможности откручивания динамиков от корпуса, например чтобы закрепить на руль велосипеда, когда такая особенность не нужна все собирается в единый корпус. Как мне кажется для таких целей оптимальнее всего тип корпуса в виде трубы 70-75мм(чтобы разместить достаточно мощный блок акб, акб будет литий, на вскидку получается 15-20Ач при 4.2В или 5-6Ач при 12В, кстати интересно мнение по питанию, что лучше и предпочтительней, использовать повышающий преобразователь с 4.2в в 12в или последовательно-параллельное подключение аккумуляторов?) Диаметр динамиков соответственно нужен до 70-75мм, может кто знает хорошие громкие ширики ? Ну и мощность где-то от 10вт на канал. Думаю с таким акб, портативки будет хватать на максимуме часа на 4-5 свободно.
Сообщение AcousticManiac »
Насчёт усилителя, из попсы можно рекомендовать TDA1554, 1557, 1558, 8560, 8563. Если из покупного в сборе, можно на Али заказать плату на TA2024 (мостовая класса Д с питанием 9-14в. и поддержкой динамиков 4ом, редкое сочетание). Насчёт питания, конечно, надежнее кучку аккумуляторов последовательно-параллельно, не менее чем 9 банок лития 18650 (три банки в параллель и три таких группы последовательно), скажем, популярные Самсунг или Санио 2600мАч, выйдет батарея 11в. 7800мАч.
Можно брать батареи формата 26650. Можно собрать батарею из 12 банок. Цена, правда, довольно негуманная выйдет.. И абсолютно необходима зарядка с балансировкой, такую плату (3-4 li-ion cell balance charger) можно тоже готовую найти на Алиэкспресс.
Насчёт динамиков только ничего полезного сказать не могу. Самому мне ещё не попадались в поле зрения мощные чувствительные маленькие динамики. Мне вообще кажется, что не бывает 7-сантиметровых динамиков на реальные чистые 10 ватт, разве что 11-сантиметровые, автомобильные, например.
Сообщение Ra3eR »
AcousticManiac писал(а):Насчёт усилителя, из попсы можно рекомендовать TDA1554, 1557, 1558, 8560, 8563. Если из покупного в сборе, можно на Али заказать плату на TA2024 (мостовая класса Д с питанием 9-14в. и поддержкой динамиков 4ом, редкое сочетание). Насчёт питания, конечно, надежнее кучку аккумуляторов последовательно-параллельно, не менее чем 9 банок лития 18650 (три банки в параллель и три таких группы последовательно), скажем, популярные Самсунг или Санио 2600мАч, выйдет батарея 11в. 7800мАч.
Думаю оптимальнее всего конечно D класс. А TPA3106D1 не доводилось слушать? Просто у мастеркита есть готовый усилок на этой микрухе, ттх более чем не плохие. Да и цена сравнительно гуманна)
По акб присматриваюсь к таким вариантам https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-3400mah или https://www.fasttech.com/products/1420/ ... chargeable, да бюджет сравнительно неограничен, можно было бы пойти и купить готовое, но вот все что хорошо играет стоит от 15тр и имеет форм-фактор который меня не устраивает, как-то жалко купить портативку и сразу пустить под нож). Или то что устраивает по форм-фактору(charge 2, beats pill) по мощности не дотягивает до желаемого. Диаметр корпуса ограничен только вместимостью флягодержателя, в принципе можно и больше сделать его(корпус), например вместо флягодержателя сделать магнитную площадку и магнит засунуть в сам корпус, интересно неодимовый магнит в корпусе будет мешать динамикам и электронике!?
Сообщение -serg- »
Сколько-нибудь заметной отдачей, при умеренных габаритах обладают динамики от не слишком дешёвых телевизоров с большой диагональю ЭЛТ (флагманы недавнего прошлого).
Относительно узкие, прямоугольной формы, эти головки имеют сравнительно большую площадь поверхности диффузора и солидную величину его хода.
Разыскать донора можно у барахольщиков или в завалах ремонтных мастерских... В этом же агрегате сыщется подходящая микросхема УМЗЧ (обычно 10 - 15 ватт, но случается и более).
Ra3eR писал(а):.А TPA3106D1 не доводилось слушать?
Судя по моему беглому поиску, она мощная с номинальным питанием куда выше 12в., хотя работать должна и от 12в., но это близко к минимальному пределу. Я лично не поддерживаю идею использования микросхем при околопредельно низком напряжении питания.
-serg- писал(а):Сколько-нибудь заметной отдачей, при умеренных габаритах обладают динамики от не слишком дешёвых телевизоров с большой диагональю ЭЛТ (флагманы недавнего прошлого)
Телевизионные динамики требуют огромного корпуса для внятного звучания околонизких частот (самый смачный бас, понятно, не возьмут в любом случае в силу малого размера). Качество звучания также сомнительно (тут не уверен, динамиков от ТВ топовых моделей не слушал, а вот малявки из обычных недорогих телепузиков, опытно выяснил-полный шлак).
Что до УНЧ, тут тоже не гарант, в телеящиках обычно стоят немостовые высоковольтные микрухи.
UPD: ну, это говоря о мощных по звуку телеящиках. В простых телеках часто встречал TDA7056, да что толку от неё, слабая она.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс июл 12, 2015 23:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Мало вариантов для выбора:
динамик 2 дюйма для мультимедийной акустики, не только низов не сыграет, но и мощность не раздаст,
автомобильный 8 см. имеют размер больше искомого, при низкой чувствительности будет тих,
телевизионный по наименьшей стороне в габарит проходит при, достаточной мощности и чувствительности (сопротивление обычно 8 Ом, что благодатно для моста)
Придётся отказаться от идеи с трубой и устроить нечто вроде саундбара - прямоугольный в сечении, длинный короб с динамиками на лицевой грани.
-serg- писал(а):сопротивление обычно 8 Ом, что благодатно для моста
Но неблагодатно для мощности при одном и том же напряжении питания. Хотя.. Если банки перегруппировать, поставив меньше в параллель, но больше впослед, да применить микруху с достаточным запасом по допустимому вольтажу..
Опять же, реальных чистых десять ватт один динамик из телека (среднего уровня) не имеет. Не забываем про их посредственное качество звука, наши 3гдш-2, 2гд-40 и 5гдш-4 НАМНОГО лучше в этом плане, вот только здоровые больно.
Есть выход с позиции мощности и чувствительности-параллелить по паре телединамиков на канал. Получаем прирост мощности и слышимости. Лишь бы габариты устраивали :dont_know:
Сообщение Ra3eR »
Не, ребят, форма саундбара вообще ни катит, как и прямоугольные дины. Форм-фактор трубы\цилиндра самый приоритетный! По одной простой причине, эта портативка в большей степени нужна для велосипеда и уже потом для всего остального. А саундбар на велосипеде... Гкхм, долго не проживет, раз, во вторых расположение динов тоже нужно учитывать, если они будут играть в пол или сторону, то какими бы они не были громкими, их все равно не будет слышно на сравнительно оживленной улице, да и качество звука будет отвратительным, я понимаю, что глупо хотеть качества от портативки, но все же считаю, если динамики будут нацелены в лицо, то их будет и лучше слышно и качество звучание на порядок лучше.
