БП FSP ATX-500PNR не держит нагрузку по +3.3в или всё ок?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение genius7 »
Попался в руки Блок питания FSP ATX-500PNR, два года от роду.
Внешний вид платы и элементов – отличный, ни вздутых кондеров, ни потемневших участков на плате.
Если стартуем отдельно от системника (перемычкой ps-on), то на ХОЛОСТОМ ходу все напряжения более-менее стандартны. Но если нагружаю только канал +3.3в автомобильной лампой (12в 45вт), то напряжение по этому каналу проседает до 0.9в. Если при этом немного подгрузить каналы +5в или +12в (подключаю пару старых винчестеров), то даже по нагруженному 45вт-лампой каналу +3.3в напряжение подымается до нормального.
Вопрос. Нормальная ли это реакция БП или всё же канал +3.3в должен ВСЕГДА давать номинал по напряжению независимо от нагрузки и состояния других каналов?
Сообщение vem566 »
У компьютерных БП комплексная стабилизация. Нет у них стабилизаторов на каждый канал. Рассчитана стабилизация некую усредненную нагрузку по всем каналам. Так что все нормально. Так и должно быть.
Сообщение Николай_С »
Еще добавлю, что для получения напряжения +3,3 В используется обмотка трансформатора и выпрямитель канала +5 В. Снижение напряжения получается за счет использования многофункционального дросселя, намотанного на ферритовом кольце. Какая уж тут может быть стабилизация отдельно взятого напряжения?
Сообщение musor »
взаимозависиость 5 и 12 да но 3в3 -исключения там свой стабилизатор или линейцный из 5в на полевиек и 431 или на МУ и 431 в любон случая на этом канале висит баласт и его стабилность весьма высока -даде отденлный проводок на разьем идет для ООС но напрягу
так что плавание его НЕ НОРМА уход в 0 тем более но лампой вы могли его перегрузить...надо смотреть токи возможно литы в топку пора
Сообщение vem566 »
musor писал(а):но лампой вы могли его перегрузить
Это как? Блок выдает по каналу 3,3 24 ампера. Рабочее сопротивление нагрузки 0.1375 ома. Это что за лампочка?
Сообщение genius7 »
поддержу вопрос.
по идее, канал +3.3в можно грузить до 20-24А смело. вопрос только имел ли ввиду производитель эти пределы по току независимо от нагрузки других каналов, или всё же предполагается какая-то минимальная (какая?) нагрузка и остальных каналов?
Сообщение hrpankov »
.....канал +3,3в имеет только OVP и UVP функции и являеться зависимим от +5 и -12, по которим управляется вихлоп...
Сообщение genius7 »
можно было и вывод написать... не все ж здесь такие продвинутые :)
таки получается, что для снятия с канала +3.3в максимальной нагрузки (20-24А) обязательно наличие нагруженных каналов +5в и +12в. верный вывод?
.....хотябь в 500мА.......
Сообщение musor »
чесслово кота не видал проблем с нагрузом 3в3 в тех блоках что имел... :shock:
но кто знает... попробуйте подгрузить 12в автолампой 5-15вт и далее грузите 3в3! 8) если пойдет :idea:
думаю галогенка для подсвета рабочего места вам не помещает! можно взть с конусным зеркалом
если же не поможет ищите косяки в бббббббббббббббпп :))) пппппппппппппп
Сообщение fiksx »
Добрый день. Есть два блока питания. С такой же проблемой. При нагрузке линии 3.3В блок уходит в защиту(12 и 5 не нагружены). Емкости и диоды проверены по всем каналам. Все ок. тл431 ок. транзистор кот регулирует 3.3в менял. Если нагрузить немного линию 12В то нагрузка линии на 3.3В блок в ребут не посылает. Но к сожалению это не нормальная работа БП. Так как комп перестал работать с даным БП. С новым БП комп работает(и в этом БП если нагрузить 3.3В ребута нет).
Гугл ничего не находит. Буквально пару тем с такой проблемой. Но никто так и не решил. Все советуют менять диоды, емкости TL431, но это ничего не дает. БП не держит нагрузку 3.3В если не нагружены остальные линии.
Может всетаки ктото нашел где собака зарыта?
Сообщение genius7 »
с тех пор эти железяки так подешевели, что нет никакого смыслУ ковыряться с ними... только убийства времени для... :)
Сообщение fiksx »
Оно то так. Но жалко блин. БП очень добротный, транс мощный, диодные сборки по 2 шт в паралель, по 12В вобще 3 сборки паралельно. казалось 3 детали а не работает.
Сообщение Asaba »
Схемы блоков отличаются. Потому среди общих причин можно выделить только дефекты емкостей. Вы посмотрите стрелочным вольтметром, куда скачет выходное напряжение проблемного канала при подключении нагрузки перед отключением блока. На других выходах тоже. Ну и схему канала 3,3В срисовать несложно.
Сообщение fiksx »
блок сделан по такой схеме
(112.02 КБ) 796 скачиваний
Сообщение musor »
если проверил холодную часть и банкэ поESR то копай горячую чую в обвязи шима чето скисло
Сообщение Asaba »
Сама схема известная. Лучше родную схему рисовать с номиналами. Конденсаторы для надежности не проверять а заменить можно. Проверить пайку и пропаять.
Ну и не лениться вольтметром смотреть
Сообщение fiksx »
Конденсаторы проверил все по емкости и ESR. Все ок. Для надежности припаял навесом еще новых электролитов по всем каналам. Не помогло. Напял керамику по 1uF по всем каналам, не помогло. Мысль может супервизор балуется? Схема дествительно типовая для БП такой мощности.
Сообщение vladzirka »
Иногда помогала замена транзистора Q11 (по приведённой схеме) 2SC928А, иногда дросселей. Причём родной транзистор особых беспокойств мало вызывал.
Сообщение fiksx »
Q11 менял, не помогло. а дроселя какие?
Вернуться в «Ничего не работает»
