tda 2052
tda 2052
Здраствуйте все, в общем появилась у меня tda2052, это одноканальная микросхема, питается однополярным питанием +20V, при этом выдает 60 ватт (типа
). datacheet я скачал но непонятно куда подключать звук, мне же надо 2 канала подавать ей на вход?, даже если она одноканальная ? в общем смотрите:
- (19.19 КБ) 2675 скачиваний
dmr
тогды тебе нада две микросхемы чтобы было стерео, и вообще это не даташит, это расположение выводов. вот спасу тебе от необдуманных решений
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000249736.pdf
да не, то что для стерео надо 2 микросхемы это я понял
, и этот огрызок я через paint вырезал с даташита, так вот можете нарисовать разводку проводов, питание я то знаю куда подключать, а вот парллельное соединение, чтобы на каждую микруху шел свой канал, короче ПРИМЕР: стандартный стерео шнур идет от компа, в нем 3 жилы, 1 экран
2 левый канал
3 правый канал
так я экран и левый канал куда буду вешать на вывода 7 и 6 ?
Кстати извините за ошибку, я там писал однополярное питание, DMR правильно писал, там двухполярное питание
2 левый канал
3 правый канал
TDA2052 на мой взгляд очень не плохая. Это класс Hi-Fi и звук очень даже не плохой, если правильно разводку платы и питания сделать. Я модернизировал на этой микросхеме около 3-х усилителей. Номинальная ( наш стандарт, сам мерял ) мощьность 38Вт, при питание +/-24В.
Успешно вмонтирован: Ода-102С; Одиссей-002С; Электроника-043С
Ода-101С.
На ней есть фокус при вкл. микр. Она плавно вкл. в течении 15~20C
И защита у ней хорошая как при КЗ так и при перегреве, и защита от перегрузок у ней есть. Хорошая микросхема.
Ода-101С.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Re: tda 2052
Да только питание нужно в два раза поднимать.
ИМХО аналоговую технику лучше питать всегда двухполярным источником питания.
Re: tda 2052
Вот по просьбе трудящихся выкладываю готовую плату
- tda2052.rar
- УМ tda2052
- (113.06 КБ) 2311 скачиваний
Последний раз редактировалось leshui83 Пн май 17, 2010 23:52:35, всего редактировалось 1 раз.
karpuh
- Первый раз сказал Мяу!
Re: tda 2052
Всем привет ! ... Вот решил собрать усилитель на этой микре ( стерео , частоты выше 70Гц ), но немного стормозил с даташитом ( Вообще со всеми )
, непонятно то какое напряжение пишут в Даташитах ( то что Vs+- ) , оно измерено после выпрямления мостов ( без усилителя ) или же уже с подключённым усилителем ( в этом случае напряжение падает ) ... есть у меня напруга +-28,+-25,+-16.8В, вот думаю к кай пристроить... ( На напруге 25в (после моста ) на самом усилителе это уже 22.5 , на его входах по питанию )... Просто все эти обмотки имеют разный ток отдачи, поэтому я и решаю что выбрать, а для этого мне нужно что бы кто нибудь ответил мне на выше заданный вопрос... Вообще думаю что более 20-25Вт ( система 2.1 )в номинале никогда включать не буду, поэтому тут куча спорных факторов ! Саму плату разведу аналогично ДАТАШИТУ... )
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda 2052
Вот печатку на выводные перевел . Схема даташитная плюс ФНЧ
- ТДА2052.rar
- (160.86 КБ) 1823 скачивания
Re: tda 2052
Максим_В
А где схема по которой ты печатку делал?
karpuh ПОД НАГРУЗКОЙ НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ БОЛЬШЕ +/-25В, ОПТИМАЛЬНО +/-21~24В
Re: tda 2052
Максим_В
тебе нужны номиналы?
тогда ты в спирите когда печатку просматриваешь - просто наведи курсором на детальку и высветится номинал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Re: tda 2052
glacier
Только сейчас просек эту фичу, а как вы в СПРИНТЕ прописывайте номиналы?
Re: tda 2052
leshui83 писал(а):glacier
хрен его
мне кажется можно просто выделить курсивом деталь и в опциях выбрать
