Кто что думает про электровелосипед.
Сообщение Андрей Бедов »
Из сырятины ляпают.
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):...Раньше цепи были совсем другие... Сейчас их из какого-то говна делают :shock:
Вот именно! И это не только к цепи относится... Взять тот же "узел каретки"... Клинья и ось каретки у советского велосипеда имели такую твёрдость, что напильником невозможно было поцарапать! А у нынешних велосипедов клин сминается при небольшом превышении усилия на педали... :( А вилка?! При попытке подтянуть гайки крепления колеса - она просто расползается, как пластилиновая! :shock: Похоже, после развала Советского Союза, сталь варить в стране полностью разучились... :(
Сообщение kalobyte »
вы наверное ашанбайки покупали?
As
Сообщение As »
Во времена Советского Союза стандарты были едины для всех! Да, брак встречался иногда... Но то, что продаётся сейчас - вообще критики не выдерживает... :dont_know:
Сообщение kaetzchen »
это наверно из Индии детали, там педальную ось можно просто руками согнуть
Сообщение Brigadir »
Вчера зять звонил, тоже "заболел" электровелосипедом. Накупил комплектующих, чего то там неправильно подключил и спалил. Спрашивал у меня, что делать? И не просто спалил, а взорвалось. Я подробностей не знаю, разговор по телефону, он спрашивал , как правильно транзистор припаять....такое разве по телефону обьяснишь??? Тем более "блондинке"....
А поболтать?
As
Сообщение As »
Привыкли, понимаешь, что велосипед - простейшая техника... Электровелосипед - это уже техника другого уровня. Контроллер двигателя - штука сложная и капризная... Опять же, токи там коммутируются немалые, ошибка может стоить дорого... :dont_know:
коллекторные моторы, кто против?
Сообщение Upgrader »
Я
Повышенный шум, трение, необходимость замены щеток...
Хотя простота питания - тут уж ничего не скажешь :)
Шума на низкооборотистом коллекторнике будет лишь чуток поболе, и может быть даже классный звук баритончик а не сопрано писклявое :twisted: Щетки может раз в 10 лет и поменяете если каждый день ездить будете
Коллекторный двигатель трудно таким компактным, чтобы в ступице. При необходимой мощности.
Коллектор сам будет занимать бесполезно.
Андрей Бедов писал(а):Коллектор сам будет занимать бесполезно.
Как и любая другая схема, заменяющая коллектор. :)
Да, только схему можно вынести из ступицы, а коллектор от якоря неотделим.
Коллекторный мотор вешается рядом с колесом, а не на него, что уж тут другого изобретать, а это проблемы с цепью или каким другим приводом. И это пожалуй главная причина проблемности использования коллекторника.
Андрей Бедов писал(а):Да, только схему можно вынести из ступицы, а коллектор от якоря неотделим.
Если колесо не подрессорено, то разницы в весе нет.
Коллекторный добавляет потери на трение и на сопротивление контактов.
Ты про "схему" нихрена не понял: Коллекторный от бесколлекторного отличается лишь датчиком Холла и 4 силовыми транзисторами (вставляются между обмотками). :))) Не...если делать на лампах..... :)))
А поболтать?
Brigadir писал(а): Не...если делать на лампах..... :)))
На реле. :)))
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а):...На реле. :)))
Может, помните - был такой электрофон "Лидер", в нём стоял двигатель, коммутация обмоток которого производилась герконами (чем не реле?! :)) )... По-моему, он же потом крутил ЛПМ магнитофона "Маяк-240", но тут могу ошибаться... :))
Кстати, "Двигатель Шкондина" - коллекторный... :dont_know:
Помним помним. А подобный стоял в носимом магнитофоне Романтика! (катушечный). Бесколлекторный! На транзисторах! На МП там каких то....
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а): Ты про "схему" нихрена не понял: Коллекторный от бесколлекторного отличается лишь датчиком Холла и 4 силовыми транзисторами (вставляются между обмотками
Такие там не используют, чушь какая-то :)))
