Предусилитель на TL072, NE5532
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не совсем лёгкий, но качественный и проверенный http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2317853 . Читать следующие три страницы, там инфа о настройке. И вообще там в теме вариантов полно.
Так возьмите с нее выход с каждого канала и через 150 Ом на наушники....вот огород-то на пустом месте городить..Salk писал(а):Просто этот ТБ уже имеется, собран и шикарно работает в паре с усилителем на LM1876.
Простите, с выхода усилителя или темброблока?
Я никогда раньше с этим не сталкивался. Вот и спрашиваю, как лучше сделать.вот огород-то на пустом месте городить.
С мотоблока...Salk писал(а):Простите, с выхода усилителя или темброблока?
Лучше с делителя 100/10ом взять,чем просто через резистор 150ом подключать,лучше демпфирование
AcousticManiac
Подскажите пожалуйста.
Эта печатка от Вас жизнеспособна и изменений не было? Или может что-то чуть лучше появилось?
Руки наконец добрались делать. Собираюсь применить совместно с усилителем на TDA7294.
- Копия SSC tone control PCB by AcousticManiac v3.2 expanded.lay
- (119.87 КБ) 477 скачиваний
Жизнеспособна и проверена (АХТУНГ!!! В плате неверно прописаны номиналы переменных резисторов и транзисторов!!! Верные на схеме). Но есть и более новая версия схемы и платы, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2250892 . Разница в измененном узле регулировки баланса, в версии 3.2 он не работает в ноль, делая только примерно двойную разницу между каналами.
AcousticManiac
Спасибо.
Буду делать по версии 3.3.
Спасибо.
AcousticManiac, а какая глубина регулировок примерно в версии 3.2? Просто уже ее начал делать
Изначально схему показал товарищ под ником SSC, а также график АЧХ из симулятора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1767203 .
AcousticManiac
Если Вас не затруднит, гляньте на печатку, я её немного подкорректировал.
Немного сместил дорожки в области переменных резисторов, площадки деталей которые выходят на общий сделал отдельными, добавил крепежные отверстия, ещё увеличил толщину некоторых дорожек - я там ничего не накосячил?
- SSC tone control PCB by AcousticManiac v3.3.lay
- (321.53 КБ) 570 скачиваний
Да вроде все норм, кажется
Добрый день, собрал темброблок по этой схеме, Максима В:
Все хорошо, но уж сильно "дует" из колонок, т.е. имеется высокочастотный "белый" шум довольно сильный. Уменьшается при кручении ручки ВЧ, но даже в среднем положении ручки переменного резистора шум довольно отчетлив, вечером "бьёт" по ушам.
Я понимаю, что таким грехом страдают большинство активных темброблоков, но он же не должен быть настолько выраженным, как в данной схеме снизить сей эффект? Не урезая сам диапазон регулировки ВЧ. Что можно предпринять? Спасибо.
Кто собирал темброблок от Максима В (схема выше), отпишитесь, пожалуйста, у вас в колонках имеется ВЧ шипение, зависящее от положения ручки ВЧ? Даже в среднем положении ручки ВЧ шипение, довольно, заметное.
Мне удалось его заметно снизить, заменив конденсаторы в цепи ВЧ с 6.8 нФ на 4.7 нФ (я так изначально поставил) и резисторы с 750 Ом, на 1.2 кОм. Но все таки он остался. Хочется полностью его убрать, ну или, до возможного минимума, снизить, что можно в данной схеме сделать? Может снизить k усиления? За усиление отвечают резисторы R15/R14, R35/R36 в эмиттерной цепи транзисторов Q1/Q3 и Q5/Q8 по 47 кОм? Стоит их поднять до 56 кОм и конденсаторы в цепи ВЧ понизить ещё до 3.3. нФ, уменьшит ли это шипение?
Помогите, пожалуйста, довесит данную схему темброблока до ума. Спасибо.
ибуки
Да, питание реализовано через стабилизаторы L7815/L7915 по входу стоят электролиты 4700 мкФ + 0.47 мкФ (керамика) и на выходе 2200 мкФ + 0.47 мкФ (керамика). Хм, а разве возбуд может зависеть от изменения ручки ВЧ?
Я также ставил керамические конденсаторы между входом и выходом ОУ (1 и 2, 6 и 7 ножками) начиная от 4.7 пФ, сейчас стоят 180 пФ. Разницы не заметил.
попробуйте навесить прямо между ног питания оперов керамику0.05... 0.1мкф,до вашего бп какое расстояние?каждый сантиметр на вч это уже индуктивность
Расстояние от БП до платы темброблока примерно 35-40 см. Провода довольно толстые, в добавок я ещё их скрутил между собой в косичку (3 провода - "-" // gnd // "+").
Поставить керамику на 0.05 - 0.1 мкФ между "+" и "-". Не ставить между "-" и общим и "+" и общим?
это очень много на вч,керамику нужно ставить как можно ближе к ножкам микросхем,достаточно между плюсом и минусом
Их надо не увеличивать, а уменьшать, чтобы снизить Ку.Salk писал(а):Стоит их поднять до 56 кОм
Попробуйте вообще замкнуть R14, R15. Оцените шумы.
