ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Напрямую сконвертировать не получится. Надо установить в систему виртуальный принтер и на нем печатать.
Например, в MS Office 2003 есть принтер Microsoft Office Document Image Writer, который позволяет печатать в формат *.MDI и *.TIFF.
Сообщение musa56 »
НАПАЛМ писал(а): в изображение (*.png)?
PCAD-2006
Честно говоря не представляю зачем нужна схема в формате PNG. Поясните вашу задачу. Может тут все гораздо проще
Сообщение НАПАЛМ »
Да, идея с виртуальным принтером хорошая. Скачал Foxit Reader, он фактически преобразует файл печати в pdf документ, откуда уже можно вытащить картинку.
musa56 писал(а): Честно говоря не представляю зачем нужна схема в формате PNG. Поясните вашу задачу. Может тут все гораздо проще
Допустим, при оформлении статьи картинку со схемой вставить.
Сообщение Orion33 »
НАПАЛМ писал(а):Допустим, при оформлении статьи картинку со схемой вставить.
Скопированная схема отлично вставляется прямо в ворд. Надо только в меню рисунка яркость на минимум установить, чтобы Ч/Б картинку получить.
Сообщение musa56 »
НАПАЛМ писал(а): Допустим, при оформлении статьи картинку со схемой вставить.
Ну так для этого вообще ничего делать не надо. Делаете скрин с экрана, Вставляете допустим в Paint и получаете то что нужно в любом формате. Или вам нужны очень большие форматы?
Сообщение НАПАЛМ »
А3, чернобелый вариант.
Сообщение Orion33 »
НАПАЛМ писал(а):А3, чернобелый вариант.
В таком большом формате лучше печатать через вектор, т.е. через PDF. В растре будут заметны пиксели.
Сообщение НАПАЛМ »
Шикарный способ, спасибо. Полностью устроил.
Сообщение s1292oia »
Для копирования схемы и платы из PCAD давно пользуюсь MS VISIO. Отличная программа для подготовки несложных чертежей.
Сообщение san light »
Здравствуйте.
Может кто-нибудь по-подробнее объяснить про защитные (охранные) кольца вокруг выводов микросхем?
1- как их создать - вставить полигон или купер в PCade в виде трассы (не сплошная заливка, а контур) вокруг этих выводов?
2- что именно надозащитить - только эти вывода или еще прилегающие элементы - и какие - только резисторы к примеру или еще что?
3- как именно определить где и когда ставить это кольцо - как определить чувствительный вывод - в даташите на микросхему-? и что там должно быть написано?
4- Это ставиться только на усилители (инвертир/неинвертир входы, куда подается питание) или есть и др. радиоэлементы, которые надо защитить?
5- как их сделать - с чем закоротить - писали про меньший потенциал - это надо на земляной вывод этой же микросхемы его закоротить или если защищаешь "+", то коротишь на "_" и наоборот или на какой-то другой?
6- в каких случаях их создают - нужны ли они в принципе - как определить когда нужны, когда нет?
И желательно, если можно, добавить рисунок уже разведенной платы с этими кольцами.
Сообщение O'NeiLL »
Может кто подкинуть посадочное место для микросхемы в корпусе QFN20?
Сообщение barby67 »
PQFN-20 шаг 0,65мм
PQFN-20_0,65.zip
(2.41 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Vander »
Ребят, может кто сталкивался. У меня P-Cad 2006, Windows 7 Ultimate x64.
Мне нужно несколько проектов печатных плат объединить в один файл, чтобы распечатать общий фотошаблон и дальше сделать общую заготовку сразу 3-х вариантов печатных плат и по 3 экземпляра каждой платы. Так вот, при копировании и вставке рисунка одного проекта в другой общий проект, в одном случае теряются соединения, остаются лишь одни печатные проводники в слоях TOP и BOTTOM (со всеми элементами, естественно), а вот соединения (connections) теряются. Или же если я копирую проект в файл (Edit/Copy to File), а за тем открываю копию этого файла в другом документе (в общем проекте), то плата вставляется с соединениями, но вот меднёные полигоны не отрисовываются, контур есть, а заполнение не активируется, хотя имя соединения задано именно такое, с которым этот полигон контачит и может быть заполнен. Почему так происходит и что я не так делаю?
Сообщение Glyuk1 »
Каким образом можно распечатать на бумагу плату, не имея у себя принтера? на сколько знаю в sprint layot можно экпортировать в .jpg. В p-cad'e данной возможности по-моему нету.
Сообщение Vander »
Glyuk1 писал(а):Каким образом можно распечатать на бумагу плату, не имея у себя принтера? на сколько знаю в sprint layot можно экпортировать в .jpg. В p-cad'e данной возможности по-моему нету.
Что-то не понял... Не имея принтера распечатать на бумагу - это как? :)))
И при чём в этом вопросе экспорт файлов в JPG?
Из P-CAD всё можно напечатать в масштабе 1:1 без экспорта, но нужно правильно настроить задания на печать и, конечно же, нужен принтер.
Сообщение Glyuk1 »
Принтера нет, можно распечатать в печатном центре или у знакомых. Но и там и там P-CAD'а нету!!!! В sprint-layot можно экспортировать в jpg и распечатать где угодно. Как поступать с P-CAD'ом?
Сообщение Vander »
Glyuk1 писал(а):Принтера нет, можно распечатать в печатном центре или у знакомых. Но и там и там P-CAD'а нету!!!! В sprint-layot можно экспортировать в jpg и распечатать где угодно. Как поступать с P-CAD'ом?
Ну так надо было уточнять, что печатать будете в другом месте, где нет P-CAD. Самое простое, это распечатать из P-CAD в PDF-файл, для этого существуют программы - виртуальные PDF-принтеры, например, doPDF printer. Устанавливается в системе и всеми программами видится как один из принтеров в перечне, выбираете печать на doPDF, настраиваете качество печати (DPI), масштаб, формат бумаги и т.д., печатаете, а точнее сохраняете в PDF и затем PDF копируете на носитель и идёте печатать у друзей, уж PDF-читалка, думаю, есть у каждого.
Но если возникнет проблема неправильного размера после печати в PDF, то перед печатью PDF-файла на принтер можно поиграть масштабом в настройках печати, и для сравнения на проекте в самом P-CAD (до печати в PDF) в нужном слое можно нарисовать этакую шкалу в мм (лучше подлиньше, мм так 150 - 250), чтобы потом приложить линейку и измерить длину шкалы, если всё ровно, то масштаб печати верен.
Сообщение Glyuk1 »
Спасибо, хорошая идея
Сообщение musa56 »
Glyuk1 писал(а): Но и там и там P-CAD'а нету!!!!
Ну у вас совсем безисходность какая то. А у какого нибудь другого знакомого можно переписать на флешку (надеюсь уж флешка у вас есть) Пикад. Он прекрасно и без заморочек работает с флешки. Единственное что желательно выкинуть из него все лишнее. Тогда он и весит не так много.
Сообщение Vander »
Точно не знаю, но возможно P-CAD Viewer позволяет рапечатывать проекты, а инсталляха Viewer весит - несколько мегабайт, кажись.
