Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Netu.tima »
Нужно переделать бп повер мстер 350вт в бп для автомобильного усилителя, заменой переходного и силового транса на более мощные от другого бп, и изменение схемы защиты перегрузки свыше 350вт и т.д если это имеется. Убирание лишних напряжение +-5в, +3.3в, -12в. Оставив дежурку для питания шим. Прошу вас выделить не нужные компоненты.
Ой, изменять то не надо, нужно просто оставить защиту кз, перегрузки и т.д.
(154.89 КБ) 562 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Сам я не слишком шарю в импульсных, но может поможет: http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Там про защиты ни чего не сказано.
Сообщение Vladlog »
Netu.tima писал(а):Нужно переделать бп повер мстер 350вт в бп для автомобильного усилителя
Сотни вариантов.
По аналогиям не сложно и под свою задачу переделать. Возникнут сложности, можете задавать конкретные вопросы.
Тут в основном помогают справиться со сложностями, а не делают полностью работу за других. Тем более, в сети этих переделок, с подробными описаниями, просто валом.
Сообщение Borodach »
Абсолютно верно ... :beer:
Сообщение hrpankov »
....напруги на входе?.... напруги на виходе?.... у Вас 1000 сообщений на сайте, не стидно?...
Сообщение Vladlog »
Так у него же вроде написано, переделать комповый БП (следовательно от 220В), для питания автомобильного усилителя (следовательно в 12-14В).
Верно сказано/подмечено. А еще сохранить по возможности защиту КЗ, но как мне сказали нужно триггер настраивать. Забью на блок. Проще купить на 450w и не переделывать. Какой нить фсп купить.
Сообщение blazer »
Поставил китайский ампервольтметр с 10Амперным шунтом, как на схеме. Врет по току в два раза. Ставить паралельно шунту на схеме с удалением шунта из китайского девайса?? Или как?
(108.64 КБ) 702 скачивания
Сообщение Фунтик »
blazer писал(а):Или как?
я б убрал шунт с косы на землю, запаяв её напрямую, и взял бы для ограничения тока сигнал с выхода амперметра. Но тогда резисторы R3\R4 надо менять - шунты у них обычно очень низкоомные.
Сообщение Vladlog »
blazer писал(а):ампервольтметр с 10Амперным шунтом, как на схеме. Врет по току в два раза.
Что за измеритель? Шунт штатный впаянный или отдельный/выносной? Может шунт не тот дали?
Я брал китайские измерители, некоторые немного врут. Но чтобы в 2 раза! :shock:
Сообщение blazer »
Vladlog. Вот он . написано 10А . Шунт впаян. Крутил его переменник - без толку
(47.03 КБ) 814 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Вот-вот, такой я и имел ввиду.
Иногда переделываю БП по материалам http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm , набил руку на самом верхнем варианте переделки 494 с одной 358. Шунт измерительной головки вместо р-ра 0.05Ом. Так R5 на 50К подстроечник менять приходится, что б на нужное усиление выйти. Ну очень низкоомный шунт у них там.
Сообщение blazer »
Фунтик, ты имеешь в виду шунт самого амперметра китайского девайса? У меня На переделанном ИБП стоит шунт от 10Аамперного миллиамперметра и при подклюении обычного штатного амперметра последоательно цепи- все ОК. Я не понимаю зачем "коротить" косу на землю без шунта? Сам шунт вроде как еще и несет нагрузку для предотвращения КЗ и я точно знаю его сопротивление для установленого на моем БП предела тока. И объясни, в этом китайском девайсе действительно имеются проблеммы с точностью измерения тока?
Последний раз редактировалось blazer Ср июл 15, 2015 09:43:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladlog »
Еще раз перечитал, решил уточнить. Китайский измеритель подключается просто последовательно с нагрузкой или параллельно 10А шунту?
Параллельно или вместо него этот измеритель тока нельзя ставить, так как на шунте не постоянное напряжение и показания будут не верными. Его надо ставить просто на выход, после всех фильтров, последовательно с нагрузкой.
Сообщение blazer »
Да, подключаю последовательно с нагрузкой, на выходе, минуя шунт БП. Шунт БП сам по себе. Проверил этот ампер метр - правильно все показывает, а с новоиспеченным БП - врет???
Сообщение Фунтик »
Конечно врёт. У вас же там ДВА шунта... Оставьте ОДИН.
Сообщение blazer »
Дак на мультиметре, чем измерения произвожу , то же шунт имеется, а он не "врет" - правильно показывает :shock:
Сообщение Vladlog »
blazer,
А может это мультиметр врет, а этот амперметр правильно показывает? :)
Может на измеритель влияют какие-то наводки, выходное напряжение новоиспеченного БП хорошо отфильтровано?
Питается измеритель от этого же БП? Попробовать запитать его через помехоподавлюящую цепочку или, временно, от отдельного источника питания.
Сообщение blazer »
Убрал штатный шунт из китайского девайса( он 1.5 оМа) и фсё, заработало. Спасибо всем! :beer:
