MYSTERY MTV-2130
al777
MYSTERY MTV-2130
Сообщение al777 »
Уважаемые коты, подскажите, пожалуйста... У этого телевизора сгорает предохранитель, но не сразу, а спустя какое-то время... Что с ним ( телевизором) могло такое произойти..?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
Чумак
Re: MYSTERY MTV-2130
Сообщение Чумак »
Позистор поменяй.
al777
Сообщение al777 »
У меня есть схема Шасси SCH-PH1415TOP-001, вроде как телевизор на таком собран. По этой схеме там позистор отсутствует... Есть элемент RT501 типа M273B-9 Ом, по схеме обычный делитель. Это об нём речь идёт..?
Martin76
Сообщение Martin76 »
al777 писал(а): по схеме обычный делитель.
Это не обычный делитель, а конструкция из терморезистора с положительным температурным коэффициентом и подогревающего резистора. Пробивается обычно по резистору, в общем то типовуха, меняйте этот позитор, можете вскрыть для интереса, скорее всего будут видны следы разрядов.
Чумак
Сообщение Чумак »
al777 писал(а): Есть элемент RT501 типа M273B-9 Ом, Это об нём речь идёт..?
Это он и есть, только новый ставь. Сопротивление можно и меньше, и больше.
al777
Сообщение al777 »
А можно обойтись какой-нить самодельной конструкцией..? А то у нас такое чудо не продают... даже в столице нету... А из Китая выписывать неохота... :(
Martin76
Если телевизор с места не двигать, то сколько то времени он может без позистора и размагничивания показывать, но если маска намагнитится, то будет интересно :)))
al777
Сообщение al777 »
и даташит на неё не находится.. если их обычными заменить..? та в нагрузке просто дроссель какой-то...
Чумак
Сообщение Чумак »
Кого "их"? Что за город такой, что таких пустяков нет? В любой плате от ТВ, можно напополам хряснутой, и даже в хламе 3УСЦТ есть, в мастерскую загляни или по мусоркам пройди.
Так
Сообщение Так »
НАРОД годами держит телевизор в деж реж, а размагничивание включается в момент подключения питания от сети 220 вольт...
смело можно выбросить эту гадость и не паритсья!
al777
Сообщение al777 »
Чумак писал(а):Кого "их"? Что за город такой, что таких пустяков нет? В любой плате от ТВ, можно напополам хряснутой, и даже в хламе 3УСЦТ есть, в мастерскую загляни или по мусоркам пройди.
отите - верьте, хотите - нет... перетряхнул барахло, своё и у знакомых... нашёл 4 платы, только на одной стояла подобная хрень, да и то подозрительная с виду... пластмасса сверху явно прогоревшая... это болезнь такая у телевизоров..? :)
Так
Сообщение Так »
тяжёлый темпер режим и скачки напряж сети...
срок эксплуатации телевизора ПЯТЬ ЛЕТ!!!
al777
Сообщение al777 »
а сопротивление, на нём указанное, это общее, или для какого-то одного резистора..?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Это сопротивление одного резистора сборки, второй 1-1,5 кОм.
al777
Сообщение al777 »
а какого именно..? позистора или греющего..?
Так
Сообщение Так »
зачем вам параметры резисторов? :facepalm:
al777
Сообщение al777 »
Если не найду что-нибудь подходящего в таком корпусе, хочу попробовать слепить самоделку из позистора и резистора.. засунуть их в кембрик , чтобы отвод тепла улучшить..
Так
Сообщение Так »
КАКОЙ КЕМБРИК??? :)))
ПОЖАР УСТРОИШЬ
ТОК большой, :facepalm: полыхнёт всё
бред сив кобл
почитать, Вам, про устройства размагничивания, а смысла нет. Ссстарьё! :dont_know:
Последний раз редактировалось Так Вт июл 14, 2015 21:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
al777 писал(а):самоделку из позистора и резистора.. засунуть их в кембрик , чтобы отвод тепла улучшить..
Получится бомба :facepalm: Знаки/!\ не спроста у подобных деталей ставят.
Чумак
Сообщение Чумак »
al777 писал(а): из позистора и резистора.. засунуть их в кембрик , чтобы отвод тепла улучшить..
:))) И полить бензином, чтоб ещё сильнее улучшить.
Брось кегнёй страдать, позистор ищи.
