Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
max50: коль скоро компилировать прошивку из исходников Вы уже умеете, можете просто удалить эту строчку из кода.
или закомментировать, на всякий случай. я вот редко что удаляю, просто комментирую, чтобы если что, вернуться к прежней версии. точнее - раньше так делал, пока git не понял что такое. плодил кучу папок с разными версиями одного и того же)))
Да, git - крайне удобный инструмент управления кодом. Не зря его множество проектов используют.
Да, я читал это)) просто не думал что можно git применить для проектов типа "моргание лампочкой ".. Думал это сложно очень.. Да и объяснить не кому было, когда сам читаешь главу за главой, без практики оно потом никак не усвоится..
Ну.. для моргания лампочкой Git, возможно и не нужен. Но в этом проекте лампочки не только моргают, но ещё и информацию какую-то отображают. Число коммитов уже приближается к 150 и всегда можно посмотреть, что же происходило с кодом, и как он развивался. И это не считая периодически возникающие и отбрасываемые боковые, временные, ветки кода.
Да и просто забавно сравнить последнее состояние кода с самым первым коммитом.
Так я не этот проект имел ввиду)) я про свои моргания. В вашем проекте лампочек ну очень много и git тут удобен.
а самый первый коммит это конечно интересно
просто отлаживали вывод текста на матрицу?
возник такой вопрос. никому даташит не попадался на jy-mcu3208? нужны просто точные размеры отверстий, чтобы изготовить корпус на ЧПУ по типу вот такого из оргстекла http://timewitharduino.blogspot.com.tr/ ... ock-3.html
конечно можно замерить руками, но просто сама плата у меня дома, а я сегодня штук пять корпусов хотел заказать у себя на работе, пока оргстекло халявное не растащили
спасибо))
upd: а задней стенки нет без отверстий чтобы?
Спасибо.ksa69 писал(а):max50,
вот без слова "температура" еепром. подправил сейчас.
Сегодня попробовал - все хорошо получилось.
Ну не то чтобы умею, первый раз делал.WiseLord писал(а):max50: коль скоро компилировать прошивку из исходников Вы уже умеете, можете просто удалить эту строчку из кода.
Попробуйте.ksa69 писал(а):спасибо))
- jy-3208.zip
- (23.71 КБ) 446 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
да я к этому станку даже близко боюсь подходить, а рекламщикам нашим, которые на нем работают лучше дать все готовое, а то если я подредактирую файл, не зная как надо делать, напилят такого, что будет корпус 2х1,5 метра, либо толщину материала напишу такую, что фрезой стол распилят))
кстати под какую толщину оргстекла у вас файл и под какую фрезу? мне до этого пилили 2мм стекло фрезой на 3,175...
не люблю вобщем лезть в те дела, где не очень соображаю.
Это только контур заготовки. Это не готовая программа для станка.
Никто же не знает с каким софтом работают ваши рекламщики.
да что-то типа такой штуки, http://ru.aliexpress.com/item/CNC-3-axi ... 6.html?s=p
только с проводами, к станку приделано. в нее флэшка вставляется с файлом и всё. начинает пилить.
а станок вроде этого , только размером метра три на два стол. http://www.stankoff.ru/product/5125/fre ... r-1212-AT3
а как оно работает я не знаю..
Это лучше прийти к тем, кто режет с файликом от max50. А они уже под свой станок программу сделают.
Будьте добры, если у кого есть схема от часов на HT1632C, которые продаются на алиэкспрессе в виде готовой платы с 4 матрицами, выложите ее сюда.
Хочется посмотреть что уже предусмотрено на плате для ее возможного развития. Очень заинтересовала эта платка
PS. нашел тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=107385
Последний раз редактировалось serg_svd Чт июл 16, 2015 11:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите в соседней теме - есть пара схем на эту плату http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=107385serg_svd писал(а):Будьте добры, если у кого есть схема от часов на HT1632C, которые продаются на алиэкспрессе в виде готовой платы с 4 матрицами, выложите ее сюда.
Обновление прошивки
- Оптимизация кода.
- Интервал между выводом бегущих строк можно настроить в EEPROM
Ячейка в EEPROM по адресу 0x0D. Интервал, таким образом, может быть задан от 0 до 255 секунд. По умолчанию там число 0x40 (64 секунды).
Привязки к времени теперь нет. Думаю, такое решение удовлетворит и тех, кому бегущая строка нужна почаще, и тех, кому пореже.
P.S. Я вот тут подумал - может стоит собрать воедино всю информацию о новых функциях часов, которые не описаны в статье, и попросить модераторов выложить эту информацию на первую страницу темы?
- Оптимизация кода.
- matrixclock-847ad5a.7z
- (24.27 КБ) 1985 скачиваний
В будущем, на более жирном МК разные настройки лучше вынести в меню настроек.
ИМХО, конечно.
ИМХО, конечно.
ОЧеПятка: подключается между ножкой ADC7 (вариант на HT1632) (или ADC0 (вариант на MAX7219)) и питаниемWiseLord писал(а):подключается между ножкой ADC7 (вариант на MAX7219) (или ADC0 (вариант на HT1632)) и питанием
