Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение oleg63m »
Вот ссылочка, не знаю, откуда она взялась у меня в гадюшнике, но думаю, кому-нибудь может помочь, особенно начинающим
http://gyrator.ru/pitanie-bez-transformatora
oleg_g писал(а): С1 нормальный проверил 2мкф
диоды моста прозвонил - обратного нет
не могу понять что еще может быть не так
есть ли какие предположения? :shock:
несколько лет назад встречал похожую неисправность, только горели диоды и ограничительный резистор с предохранителем. причем после ремонта могло пройти как 3 недели так и 3 дня.
задолбался, все детали, кроме свеже сгоревших, звонились исправно. и только счастливый случай выявил неисправность(заметил как внутри искра проскочила). оказался виноват бумажный конденсатор 0,5 микрофарад(гасящий), который временами пробивался, но не полностью, а видать с прогревом и частично, причем звонился аки абсолютно нормальный.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Бумажные конденсаторы, как и плёночные, способны восстанавливаться после пробоя. За счёт обгорания металлического напыления-обкладки вокруг места пробоя КЗ устранялось. Поэтому он и звонится как исправный. А прошивает его видимо из-за слишком низкого рабочего напряжения.
Советские МБМ тоже относились к самовосстанавливающимся, но почему они иногда превращались в дымовуху - непонятно... :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Мне кажется, Вы путаете бумажные конденсаторы ( КБГ-И, К40У-9 и пр.) с металлобумажными (К42У-2,МБМ и т.п.), вот у которых как раз и напыление, и самовосстановление. У бумажных не напыление, а фольга.
Сообщение oleg63m »
главное, что оба бумажные, и что глючат, суть то не в том, какой конденсатор по составу, а в том, где искать неисправность :))
Сообщение Jack_A »
КБГ-И не глючили :)
https://www.youtube.com/watch?v=LrWseUEY9qY
Но и тут консультович ( никогда он этот кондер не разбирал, видимо ) тоже ошибается: нет там напыления, там фольга.
А почему глючат - ясен пень: в погоне за рентабельностью делают абы как. Я как-то свежекупленным сверлом сверлить попробовал - попыталось спираль раскрутить в обратную сторону и согнулось :(
Jack_A писал(а):Мне кажется, Вы путаете бумажные конденсаторы ( КБГ-И, К40У-9 и пр.) с металлобумажными (К42У-2,МБМ и т.п.)
Я просто и подумал про металлобумажные. Неужели в китайских зарядках ставят бумажные с фольгой? :shock:
Ведь когда они появились в продаже, в наши зарядки уже ставили плёночные К73-17. Или oleg63m говорил про советскую зарядку:
oleg63m писал(а):несколько лет назад встречал похожую неисправность, только горели диоды и ограничительный резистор с предохранителем. причем после ремонта могло пройти как 3 недели так и 3 дня.
Jack_A писал(а):Я как-то свежекупленным сверлом сверлить попробовал - попыталось спираль раскрутить в обратную сторону и согнулось :(
А я наверное всю жизнь буду помнить ножовочные полотна, которыми мы пилили трубы на практике в колледже... А было это 13 лет назад, сейчас положение куда хуже...
Сообщение fedyasolder »
Разобрал я тут дохлую батарею ноутбука и пришла мне мгновенно посылка в 1 бит напрямую из космоса. А что если терморезистор прилепить к той лампе что я уже слепил из палок и желудей.... померил грубо сопротивление при разных температурах (30С~8.7к, 55С~3k) и получилось примерно такое.
Смысл в том чтобы с нагревом светодиодов падал ток. В архиве протеус. Терморезистор я заменил на "аналог" для ускорения общения с протеусом. Решение мягко говоря не самое изящное, но что-то в этом есть.
TL431[терморезистор].rar
(14.82 КБ) 137 скачиваний
(24.81 КБ) 2804 скачивания
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Vladlog »
fedyasolder писал(а):Смысл в том чтобы с нагревом светодиодов падал ток.
А смысл в чем? Ток должен быть стабильным, что тут и выполняется. А если перегревается, значит этот ток велик или радиатор охлаждения мал. В данном случае, судя по току, светодиоды маленькие (безрадиаторные), если они перегреваются, значит ток для них слишком большой, надо его уменьшить и все. Зачем городить ненужный огород? А терморезистору найти более достойное применение. :)
Тепловыделение самих светодиодов - не единственный источник тепла.
Летом в жару и зимой в более прохладных условиях ток выставлять разный вручную крутилкой? :))) так пущай он сам выставляется.
Сообщение Vladlog »
Нет смысла. Установить ток для лета и зимой будет работать нормально. Но, если хочется, то никто запретить городить огород не может.
Не имеет смысла устанавливать ток под конкретные условия. Если я захочу переставить в другое место с иными тепловыми условиями? Даже микроконтроллерное управление используют для регулировки режимов работы светодиодов. Не лошары же придумали это.
Сообщение Телекот »
Нужно просто рассчитать радиатор под самый жаркие условия.
Не выйдет. Это smd светодиоды. Плата в качестве теплоотвода. Было бы всё так просто я бы и не думал о таких утонченных извращениях в столь изысканной форме. Тем не менее как-нибудь попробую что-то эдакое с подвыподвертом.
Последний раз редактировалось fedyasolder Вт авг 11, 2015 15:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladlog »
fedyasolder писал(а): утонченных извращениях в столь изысканной форме.
Вот это - точное определение затеи для 15-20 миллиамперных светодиодов. :)
Сообщение musor »
про актив слышали?
если обдувать радиатор...
если плата-радиатор дуть вдол нее...
Не, не слышал... :))) две платы крест накрест. Какой там вентилятор. Нанять укропа недорого чтобы дул на неё.
Один из вариантов
Сообщение musor »
fedyasolder писал(а):Не, не слышал... :))) две платы крест накрест. Какой там вентиля
центр крепите к валу мотора питание заводите на колца через щетки получаем вращающийсся светилник КРУТОЙ ВЕСМА
ПС вот уде почти 100 ст а меня
все мучает вопрос ЗАЧЕМ ПИТАТЬ СВЕТИКИ ОТ 220!
бааа... бытовая сеть 220В, ну +\- там
месье сторонник дополнительных промежуточных преобразований?
Сообщение musor »
ну почемуб не запитать их низким напряжгом? 5 12 24 36в???
и дешево недорого и сердито безопасно однако?
А низкое "напряжго" где взять?
