Указатели на функцию в массиве
spongebob
Сообщение spongebob »
Можно ли хранить указатели на функцию в массиве и вызывать функцию по номеру элемента в массиве?
например, есть функции a1(), a2(), a3()
и массив mas из трёх элементов
и в зависимости от того, к какому элементу массива мы обращаемся - вызывать определенную функцию
ARV
Re: Указатели на функцию в массиве
Сообщение ARV »
язык Си это не запрещает - делайте и пользуйтесь.
spongebob
а как?
можно пример кода?
ARV
Сообщение ARV »
typedef void (*func_ptr)(void); // описали тип "указатель на функцию"
// определили функции
static void f1(void){
static void f2(void){
// определили массив из указателей на эти функции
static func_ptr farr[2] = {f1, f2};
// пользуемся
farr[0](); // вызываем ф-ю f1
spongebob
огромное спасибо!
а если нужно параметр передать функции?
static void f2( параметр ){
farr[0](параметр)?
ARV
Сообщение ARV »
тип и параметры функции у вас обязаны совпадать с типом указателя. нужны функции с параметром - изменяйте typedef соответствующим образом, например для 1-го параметра типа int будет так:
typedef void (*func_ptr)(int);
ни в коем случае не пихайте в массив "несовместимые" по типу и параметрам функции! по правилам Си вы получите только предупреждение, проект скомпилируется, но последствия будут печальными...
spongebob
мне нужно передать ТОЛЬКО unsigned char
несколько разных функций, но все они получают только один unsigned char
spongebob
static void nf(unsigned char x){}
static void fu(unsigned char x){}
static void fd(unsigned char x){}
static void fl(unsigned char x){}
static void fr(unsigned char x){}
static func_ptr farr[4] = {fu(0),fd(0),fl(0),fr(0)};
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.82
Error at file ../mn.c line 22 column 33: (188) constant expression required
Error at file ../mn.c line 22 column 33: (206) illegal use of void expression
Error at file ../mn.c line 22 column 33: (182) illegal conversion between types
??? -> pointer to function with no arguments returning ???
Error at file ../mn.c line 22 column 33: (181) non-scalar types can't be converted to other types
Error at file ../mn.c line 22 column 39: (188) constant expression required
make: *** [mn.p1] Error 1
ARV
Сообщение ARV »
давайте поиграем в "найди 10 отличий" :)))
прочтите еще раз мои посты, нет, 2 раза прочтите каждый, а потом займитесь сравнением того, что наделали вы и того, что советовал я.
spongebob
отличие одно нашёл.
typedef void (*func_ptr)(unsigned char); - исправил
(0) убрал - это ж указатель, а не функция. параметр же указывается дальше в коде...
п.с. я обучаемый малый, меня только подпнуть в верном направлении надо...
ARV
Сообщение ARV »
spongebob писал(а):п.с. я обучаемый малый, меня только подпнуть в верном направлении надо...
рискуете нарваться на желающих запинать из добрых побуждений :)))
shindax
Сообщение shindax »
+100.
2spongebob. Что это Ваше означает?:
Вам нужно указатели в массив прописать, т.е:
static func_ptr farr[4] = {fu,fd,fl,fr};
А аргументы уже при вызове указывать:
// пользуемся
farr[0](0); // вызываем ф-ю fu с аргументом "0"
Если количество и тип аргументов будет разным, то тоже есть стандартный ход - передать два аргумента: Первый - их количество, второй - указатель на массив ( массив структур ) аргументов, либо просто идентификатор типа аргумента + указатель. Логику парсинга аргументов можно придумать любую.
spongebob
как жаль что вас с нами небыло
вопрос исчерпан уже
Вернуться в «PIC»
