детские электрокачели не работают.
Сообщение FF_Group »
Добрый день
прошу помощи
отдали нерабочие детские качели электрические
Вскрытие показало что вскрытие уже было:) двигатель был подвязан напрямую к БП но не работал (двигатель наверно шаговый?)
пропаял все подозрительные места, нашел отлетевший диод по питанию от батареек. не помогло.
что смотреть?
Сообщение Borodach »
В названии темы должна содержаться суть вопроса.
спасибо
поправочка...
двигатель не шаговый, работает от 5В...
ап
подключил напрямую, мощности двигателя не хватает что бы качать сиденье.
видимо через МК считывалось движение люльки и двигатель пускался в резонанс и таким образом раскачивал сидушку...
вот собственно такие качели
Сообщение leon76 »
Втыкайте другой МК, тот же "любимый" здесь многими Arduino. Пытаться реанимировать старый производства дедушки Ляо - пустая трата времени.
leon76 писал(а):Втыкайте другой МК, тот же "любимый" здесь многими Arduino. Пытаться реанимировать старый производства дедушки Ляо - пустая трата времени.
ну для меня такой вариант равно выкинуть на помойку. Попробую найти донора...
FF_Group писал(а):Попробую найти донора...
как показал поиск это болезнь.
но мысли не покидают. при более тщательном ознакомлении с механикой привода понял что двигатель работал меняя полярность. появилась надежда восстановить и настроить один средний режим движения, только не знаю как это проще осуществить. чем примитивней тем проще. видится пара реле, и RC подобрать на месте...
прошу помощи как на реле собрать такой "дивибратор"
или надо на 555 собирать?
Сообщение leon76 »
В чем сложность махнуть МК целиком? Датчик положения и ключи управления двигателем скорее всего целые.
leon76 писал(а):В чем сложность махнуть МК целиком? Датчик положения и ключи управления двигателем скорее всего целые.
сложность как раз в сложности:) для меня это еще пока темный лес:)
Сообщение leon76 »
Ясно:) вас прошивка смущает или подключение?
leon76 писал(а):Ясно:) вас прошивка смущает или подключение?
И то и другое) поэтому и смотрю вариант попроще, и прихожу к выводу что 555 вроде бы подходит. Плюс цена... Вкладываться в ардуино смысла нет, рабочие качели на авито по 2000. Просто выкинуть рука не поднимается.
Сообщение Андрей Бедов »
Без обратной связи не раскачается.
По сути - это управляемый маятник.
При фиксированной частоте резонанс будет только при определённом фиксированном весе.
Отклонение ±10 грамм - выпадение из резонанса.
Логично.а если два микрика?
Тогда китайсы поставили бы их изначально, а не городили МК с подсчётом импульсов с оптопары и контролем НМТ.
Сообщение leon76 »
FF_Group писал(а): Плюс цена... Вкладываться в ардуино смысла нет, рабочие качели на авито по 2000. Просто выкинуть рука не поднимается.
Так Arduino на ebay стоит 3 бакса, это не вложения :)
http://www.ebay.com/itm/Enhancement-Pro ... 1030168024
Все остальное для проекта у вас уже есть на старой плате.
Сообщение mikes357 »
При перекрытии оптопары какая-нибудь реакция наблюдается?
leon76 писал(а): Так Arduino на ebay стоит 3 бакса, это не вложения :)
3$ конечно не вложения, я смотрел ардуино уно да еще и в мск, а это сразу 1000р...
а с этим ардуино еще программатор нужен? или он так цепляется?
mikes357 писал(а): При перекрытии оптопары какая-нибудь реакция наблюдается?
эммм... в плане работы нет. измерений никаких не делал, т.к не знаю что точно замерять.
Сообщение leon76 »
Uno вам там зачем?
Нет, нужен простой USB-TTL адаптер, стоит еще где-то доллар там же :) ну или от телефона какой-то кабель можно заюзать, это тоже самое по сути...
leon76 писал(а):
FF_Group писал(а):
Uno вам там зачем?
Уно я так понял он сразу заточен для конекта с компом, поэтому и смотрел его) если хватит мини то я только рад...
Так заказывать тот за 3 долл? поможете оживить качалку?))
Адаптер такой?
http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TT ... 3cf0f138a7
Сообщение leon76 »
UNO больше для постройки прототипов, там проводки удобно подключать и USB-TTL встроенный, а так суть таже.
Адаптер по виду вполне подходящий, на популярном PL2303 он, описание конечно какое-то левое, но я думаю это ни на что не влияет :)
Как все подключить конечно подскажу, но скетч (прошивку) уже сами накидаете, там и правда все несложно.
