Как проверить планки диапазонов в Океане 214 ?
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
При ремонте Океана 214 выяснилось. что не работает СВ диапазон. При прикосновении к 11 контакту "гребенки" диапазон зашумел, даже станцию удалось словить. Заменил эту планку на другую (от раскуроченной Селены) и все заработало. Как определить неисправность "той" планки. Может это типовая неисправность ? Или надо лезть и звонить контур ?11-й вывод гребенки идет на переменник, а на планке идет на контур L9.1 с подстроечником С12.
Муркиз
Re: Как проверить планки диапазонов в Океане 214 ?
Сообщение Муркиз »
Талгат7174 писал(а):При ремонте Океана 214 выяснилось. что не работает СВ диапазон.
Катушки (контура) прозвонить тестером на обрыв - КЗ межвитковое как правило, не бывает.
Подстроечнеые конденсаторы - отгнивает покрытие - желательно просто заменить сразу, чем прозванивать.
И разумеется, настроить после всего этого.
АлександрЛ
Самый простой ремонт- это когда есть одинаковые - рабочее устройство, и неисправное устройство.. - берёте ОБЕ планки, и, руководствуясь схемой, просто прозваниваете по выводам- что с чем должно "звонится"- тем более, используемых контактов в планке- всего 18.. Контура и построечные конденсаторы крутить не рекомендуется, хотя бы до того момента, пока не будет выяснено, что дело именно в них.
Талгат7174
Благодарю! Отпишусь при нахождении неисправности.
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Подстроечнеые конденсаторы - отгнивает покрытие - желательно просто заменить сразу, чем прозванивать.
Это при условии, что ЕСТЬ ЧЕМ.. На сколько я понял, Талгат7174 всё это ремонтирует при помощи мультиметра, и поэтому настроить для него будет проблемой..
Талгат7174
Из аппаратуры только недавно приобретенный генератор Г4-102 и мультиметр ))).
Муркиз
Сообщение Муркиз »
АлександрЛ писал(а):Это при условии, что ЕСТЬ ЧЕМ.. На сколько я понял, Талгат7174 всё это ремонтирует при помощи мультиметра, и поэтому настроить для него будет проблемой..
Прекрасно настраивается по обезьяне !
Просто надо знать технологию такой настройки.
