Ограничитель U
Сообщение Digit »
Добрый день.
Подскажите, в машине (МАЗ Зубренок 24v) стоит GPS навигатор. По паспорту питающее U до 32 вольт. Но водила в рейсе 2-й раз умудряется его палить. Выгорает стабилитрон и предохранитель, это говорит о том, что U на входе выше 32. Как его ограничить? кр142ен сгорает, ток прои запуске прибора 1.5 А.
Может реле поставить вольт на 30? )))
Сообщение Snipe »
И предохранитель и стабилитрон... И кучу кондёров до всего этого. И токоограничивающий резистор.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение kotovasiya »
Digit писал(а):Добрый день.
Напряжение может быть в норме , другое дело когда снимают клемы с аккумулятора или отключают массу идет выброс напряжения в сотни вольт. Побороть можно поставив дросель с большой индуктивностью, снабер, стабистор. Или как вариант делать схему отключения ,если входное напряжение превысит порог 32в
As
Сообщение As »
У этого МАЗа номинальное напряжение в бортовой сети - около 29 вольт, да и выбросы при комутациях вполне вероятны... Так что, нужен дополнительный стабилизатор, простым стабилитроном не обойтись...
Сообщение Digit »
когда то давно, мне помнится ставили в телефонную цепь динисторы от прослушки, т.е. при достижении номинального Uя он открывается...Может кто в курсе, бывают наверное такие для данного случая? Допустим: раз, U-е скакнуло, он открылся, а дальше хоть реле, хоть еще какие цепи блокировки применить?...
А водила действительно балуется с аккумулятором, не говоря уже о каждодневном отключении массы.
Сообщение Lonleystranger »
МОжет приментиь разрядник(на 90Вольт)? Он очень надежно защищает цепи от таких всплесков, переносит ток в десятки ампер (выдерживает даже разряд кондера, заряженного из сети) и стоит всего 0,5 у.е., а после разрядника уже схемку стабилизации подубовее, например транзюк (до 200 вольт), управляемый КРЕН.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Сообщение radteh »
Вместо разрядника можно применить неонку ИН-6, напряжение пробоя 60В. Можно поставить по питанию тригер Шмидта, который включит нагрузку только когда напряжение в пределах нормы. Воспользоваться микросхемой LM2576 серии HV, у неё входное напряжение до 60в.
Последний раз редактировалось radteh Пт июн 26, 2009 16:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Существует такая зверушка, называемая сапрессор. Он представляет собой очень мощный стабилитрон, выдерживающий в пике до 200 А и мощность до 1,5 кВт, например, 1.5KE36A (на 36 В). По цепи питания поставить перед ним резистор Ом на 100...200 (Вам же не нужно подвалять импульсы во всей электропороводке :lol: , ибо без резистора через сапрессор пойдут экстра-токи), дальше - сапрессор (с параллельно подключенным конденсатором) со входа м/с стабилизатора на массу. И, вроде бы, всё. Можно дальше обойтись банальной КРЕН-кой.
Сообщение Moskatov »
falkonist писал(а):...называемая сапрессор. Он представляет собой очень мощный стабилитрон... например, 1.5KE36A...
Прибор 1,5KE36A — это transil. Он может быть использован как сапрессор, а может и не быть. :wink:
Сообщение Aheir »
Кроме того, у них есть неприятная особенность - могут "залипнуть" после срабатывания. Т.е. при некоторых условиях он превращается в КЗ и начинает весело жечь предохранители, гвозди вместо них вставленные, дороги на плате... :) Возможно, конечно, это особенность лишь некоторых китайских поделок - не буду утверждать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Moskatov писал(а):Прибор 1,5KE36A — это transil. Он может быть использован как сапрессор, а может и не быть. :wink:
Ну да, его можно, например, использовать как скрепку, или повесить на него полотенце... :lol: :lol: :lol:
Сапрессор - он и в Африке сапрессор. Как всякий п/п элемент он может перегорать при превышении максимального тока/мощности. Вот тогда и "залипает".
Потому я и написал, что перед ним нужно поставить токоограничивающий резистор.
As
Сообщение As »
Кстати, номинальное напряжение питания GPS какое? Скорее всего, 12 вольт? Может быть, сделать достаточно мощный стабилизатор на 12 вольт (или купить готовый, они не дороги...), к нему же можно будет и магнитолу подключить...
