Есть другой вариант - LM317/LM337 в питании преда, обе управляются по ноге AJUST вплоть до полного отключения стабилизатора, остаточное напряжение - мизер, около 1,5В....можно помараковать с временными параметрами вкл/выкл по этой цепи...LiDer писал(а):Минус один - надо на выход реле ставить - щелчки при выключении убирать.
Темброблоки.
В дополнение к выше сказанному - можно применить управляемые стабилизаторы серии 78RXXssc писал(а):Есть другой вариант - LM317/LM337 в питании преда, обе управляются
http://www.datasheetdir.com/KIA78R+LDO-Regulators
Поставить в AJUST RC цепочку,чтоб питание нарастало и спадало плавно и не было щелчка?LM317/LM337 в питании преда, обе управляются по ноге AJUST
У меня вопрос к автору схемы темброблока что на 7 стр. версия с двухполярным питанием, на печатке в спринте регуляторы тембров стоят 100к, а на схеме 47к так в реальности что и как ставить на тембра громкость и баланс, просто я ее ещё не до конца собрал? Пост Акустик маньяк с вложением версия 3.2
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не могу сейчас скачать и проверить, освежить в памяти вложение, далеко от компа, номиналы в файле платы написаны буквами в слое деталей, или всплывают при наведении мышки? Если всплывают, то это я просто макрос переменника с другой платы сохранял и забыл подтереть. Так-то все переменники 47-50к., какие есть.
Ещё, есть более новая версия этой платы, с измененным до более классического вида узлом баланса, на 11 странице, версия с 7 страницы имеет баланс по Сухову, он не работает "в ноль", лишь устанавливает примерно двойную разницу в звуке между каналами (но зато плавнее регулировка). Ещё в плате с 7 страницы неверно назван транзистор.
Спасибо за ответ, он для меня исчерпывающий, а по поводу регулировки баланса, что не в нуль то меня это устраивает.
Здравствуйте коты! У меня возник такой вопрос, при попытке восстановления регулятора тембров усилителя ВЕГА 10У-120С обнаружил что на выходе ОУ DA 2.1 и 2.2 присутствует постоянное напряжение 0,65В это наименьшее напряжение что можно выставить заводскими подстроечниками, если замкнуть 2 и 6 вход микросхемы то напряжение составляет в районе 20 милливольт, пробовал подпаять дополнительный конденсатов между 3-13 и 9-5 (27н) напряжение упало до 0,2 со знаком минус, это при выкрученном регуляторе громкости до упора в минимум, если же прибавлять то в какой-то момент напряжение становится нулевым в обоих каналах далее растет примерно до 0,6 но уже со знаком плюс, так-же меняется напряжение по каналам между собой при вращении регулятора баланса на одном канале становится меньше на другом больше и на оборот если крутить в другую сторону, напряжение питания 14,97 и 15,03 (кренки) ОУ менять пробовал ощутимой разницы замечено не было, при подключении к оконечнику и подаче сигнала на слух работает без каких либо дефектов все регулируется в чем может быть причина постоянки на выходе я так понимаю ее там быть не должно... осцила под рукой нет...
..а это товаристчи из Бердска слегка перехимичили...StreetBiker писал(а):..в чем может быть причина постоянки на выходе я так понимаю ее там быть не должно...
Можно попробовать заменить DA2,DA3 на другие, с меньшими входными токами и смещением, например, OPA2132/34, предварительно вынув внешнюю коррекцию АЧХ ОУ (это самый наименее геморный способ в плане монтажных работ), а еще лучше заменить штатное дерьмо и поставить другой ТБ.
Послушал я веговский темброблок... Не понравился!
Звук какой-то "не такой"... Опять же, по входу от CD-плеера легко перегружается (если тембра накрутить...), на выходе напряжение очень большое, приходится брать на оконечник через делитель... Ну, и давно сдохшие переменные резисторы, что хуже всего...
Там не только темброблок - усилитель не лучше....
...я пару лет назад детально рассматривал схему, пытался въехать, можно ли там что-то улучшить малой кровью...увы и чур...естественно, МС файлы остались..
Оконечник у меня стоит уже не родной (ТДА7294) думается это получше родного, темброблок тоже не особо то нравится но раз работает пусть пока остается до лучших времен, благодарю за разъяснения!
Подскажите можно ли поставить переменный резистор тот что на уровень громкости (R25A, R26A) после выхода ДА2.1 и ДА2.2 и таким образом регулировать уровень громкости, при таком варианте посторонних шумов меньше? Схема та что выше.
В последней версии AcousticManiac v3.3, что это за перемычки желтые под ОУ? и ещё, меня интересует переменные сопротивления 150, 250, 350, 450 кОм с какой маркировкой должны быть А, В или это не существенно ?
И ещё вопрос, какой темброблок лучше, V3.3 с транзисторами ОУ NE5532 или V4 с тонкомпенсатором на ОУ TL072??? Хочу уже определится и собрать под усилок ланзар.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Это не перемычки, а смд-конденсаторы 0,1мк. в питании, как возможная альтернатива выводным по желанию. И не тонкомпенсатор, а ограничитель (практически выключатель) регулировок тембра. В плате 3.3 все переменники 47-50кОм, линейные, если импортные, то с буквой В (на место регулятора громкости можно и логарифмический, А, сопротивление его также можно менять в пределах 20-100кОм). Это, кстати, не 150, 250,... кОм, приглядитесь, это порядковый номер детали + номинал, пробел же стоит
Сильной разница между этими схемами вряд ли может быть, любую делайте. Однако, здншний знаток под ником SSC неспроста эту схему с транзистором показал, говорил, что таки есть в ней какой-то изюм
Спасибо за разъяснение, действительно многое не досмотрел)
Я остановился больше на вашей печатке V3.3. Единственное, скажите с какой стороны вход идёт, со стороны 1-го переменника или со стороны 4го?
А в чем была цель этого тумблера? зачем вырубать темброблок?
А есть печатные платы товарища SSC? Рылся по двум темам, так последнего рабочего варианта и не нашёл
Хочу уже собрать
и слушать музяку
Хочу уже собрать
Печатки, о которых вы спрашивали, и многие из тех, что лежат в этой теме-мои. Я же говорю, SSC выложил эту схему с транзистором. Меня она заинтересовала, и я к ней печатку нарисовал (версия 3.3 в моем исполнении-финальная, вход у первого переменника). И это уже не первый случай, в теме "Портативный усилитель для наушников" он тоже показывал всякие интересности, по которым я накалякал чертеж (а позже в теме "Высококачественный телефонный усилитель" юзер под ником Roman Venom по нему успешно собрал и запустил усилок). И вообще, SSC много где мелькает здесь с умными мыслям и нормальными схемками.
Зачем отключать темброблок-не совсем верный вопрос, цель очевидна-по желанию возвращать звук в неизменный вид по желанию одним щелчком. Я бы спросил иначе-зачем ограничитель схематически встроен в узел регулятора тембра, когда можно просто тумблером пускать сигнал в обход него? Ну, автор схемы зачем-то придумал именно так. И это работает
Добрый день!
Посетила идея, а не лучше ли регулировать тембр отдельными усилителями?!?!?! Схемно концепция выразилась примерно так. В принципе всё знакомое, на оригинальность не претендую. Задумано для комнаты 24 кв.м.
Очень прошу высказать мнения и вообще браться или не стоит за сей раритет?
PS: Прошу помощи по согласованию входов-выходов, в этом я "полный лентяй".
- Трёхполосный усилитель.pdf
- (1.88 МБ) 393 скачивания
Aleksandr1, Вы имеете в виду регулирование тембра регуляторами уровня полосовых усилителей? Такая регулировка приемлема только при невысокой крутизне полосовых фильтров, не выше второго порядка...
