Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Сигнала от ноутбука/компьютера/FM-модуля вполне достаточно для рисования спектра.
Естественно, в случае ноутбука/компьютера громкость, поступающая на темброблок, должна быть максимальна, а регулировка производиться уже за счёт темброблока, а не системного микшера в операционке.
Это также минимизирует возможные шумы и помехи.
Сообщение =Inspiron= »
Проблема решилась! Накосячил при сборке - резистор ОС поставил 10к а не 100к как по схеме. Извиняюсь!!!! :oops:
Сообщение rx-tx »
Здравствуйте!
Хочу собрать Ваш проект с такой конфигурацией :
ampcontrol_m16_tda7313_ls020_lm7001.hex / ampcontrol_m16_tda7313_ls020_rda5807.hex
собрал все детали кроме tda7313.
Есть микросхема темброблока tea6330, если можно - поправьте пожалуйста под неё эти прошивки.
Нет, такой микросхемы у меня нету. Да и старую ветку под ATmega16 я развивать не планирую. Возможно, под ATmega32 с кадровым буфером поддержка TEA6330T когда-нибудь и появится (там это сделать много проще), но LS020 в этом случае отпадает.
Сообщение rx-tx »
понял, спасибо, буду искать 7313.
Сообщение Shershnyov »
Добрый день, сегодня наткнулся на ваш проект. Однозначно буду собирать. Подскажите пжлст, печатная плата из первого поста исчерпывающая для всех типов мк и прошивок? Планирую собирать на меге32. Или подскажите пжлст где можно взять актуальный архивчик. Гуглкод я так понял не работает =(
Возможно, там не хватает каких-то подтягивающих резисторов, например, на линии 1-wire (к питанию). А так - да, плата подходит для дисплеев KS0108A и ST7920, а разводка у ATmega16 и ATmega32 одинаковая.
Сообщение voffka_rostov »
А если делать под мегу8, на тда7439 без радио часов и экрана, какие фьюзы выставлять? и вообще надо их тогда трогать?
А какой смысл в анализаторе спектра без экрана?
WiseLord писал(а):А какой смысл в анализаторе спектра без экрана?
Так и его не будет пока. Хочу просто запустить tda, убедиться что руки от туда растут, послушать ее. А потом продолжить.
Фьюзы для Atmega8 устанавливаются на частоту работы 8МГц от внутреннего генератора. В Makefile проекта они указаны.
Сообщение FOLKSDOICH »
Мне то что-нибудь скажете?
Всё придумано до и для нас.
WiseLord, прошу помощи. Собрал плату для TDA7439, взял МК мега8, с Ваших исходников взял i2c.h, i2c.c, tda7439.h(немного дописав из audio.h).
Для пробы написал main вот так:
#include <avr/interrupt.h>
#include "i2c.h"
#include "tda7439.h"
#include <avr/io.h>
int main (void)
	I2CInit();
	I2CStart(TDA7439_I2C_ADDR);
	I2CWriteByte(TDA7439_INPUT_SELECT);
	I2CWriteByte(0x02); //вход2
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_INPUT_GAIN);
	I2CWriteByte(0x0A); //входной уровень 18dB
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_PREAMP);
	I2CWriteByte(0x08); //громкость -8dB
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_BASS); //bass 0db
	I2CWriteByte(0x0F);
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_MIDDLE); //middle 0db
	I2CWriteByte(0x0F);
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_TREBLE); //treble 0db
	I2CWriteByte(0x0F);
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_VOLUME_RIGHT); //balance 0db
	I2CWriteByte(0x00);
	I2CStop();
	I2CWriteByte(TDA7439_VOLUME_LEFT); //balance 0db
	I2CWriteByte(0x00);
	I2CStop();
Собрал обвязку МК на макетке, дал питание от компьютерного бп +5 на мк, +12 через D-SUB-> +8 на TDA. На линии i2c pull-up резисторы.
Включаю это все дело, звук появляется на 1 секунду и то с хрипом, потом тишина. При выключение слышно затухающее жужание. Может ли это говорить о том, что я упалил уже TDA?
P.S.: если я правильно замерил, то на контактах RPRE и LPRE 0.5в постоянки... Незнаю влияет ли это но вместо 0.018мкФ я поставил 0.022мкФ, так как 0.018 не нашел
Вроде как всё правильно. Но можно попробовать упростить код. Из даташита:
То есть, достаточно только задать VOLUME, SPEAKER_LEFT и SPEAKER_RIGHT, и уже этого должно быть достаточно для работы во входу IN2.
WiseLord писал(а):Вроде как всё правильно.
Все оказалось правильно! Все работает, это просто мозгов еще мало. Я на выход стал включать наушники, напрямую от микросхемы, вот она и затыкалась. А щас повесил усилитель и все запело!!!
P.S.: Не особо понял что за бит B из даташита на тда7439, что за авто инкремент? зачем он?
Обычный для I²C автоинкремент адреса. Можно писать без лишних перестартовок, что значительно быстрее:
I2CWriteByte(TDA7439_INPUT_SELECT | 0x10); // начальный адрес + бит автоинкремента
I2CWriteByte(TDA7439_INPUT_GAIN);I2CStop();
I2CStop();
WiseLord писал(а):Обычный для I²C автоинкремент адреса. Можно писать без лишних перестартовок, что значительно быстрее:
I2CStop();
Тогда получается как на RDA5807, все сразу. Но это же не удобно, если нужно допустим только громкость поменять? Может быть удобно при первом включение, верно?
При первом включении. При регулировке громкости (SPEAKER_LEFT + SPEAKER_RIGHT). При реализации предустановок типа ROCK, POP, FLAT и т.п., когда нужно менять настройки всех трёх тембров за раз. В общем, в любых случаях, когда нужно одновременно поменять несколько байт подряд, не обязательно все.
WiseLord писал(а):При первом включении. При регулировке громкости (SPEAKER_LEFT + SPEAKER_RIGHT). При реализации предустановок типа ROCK, POP, FLAT и т.п., когда нужно менять настройки всех трёх тембров за раз. В общем, в любых случаях, когда нужно одновременно поменять несколько байт подряд, не обязательно все.
Спасибо за разъяснения, пошел вешать энкодер и экран. Будем пробовать дальше )))
Добрый день, сегодня наткнулся на ваш проект. Однозначно буду собирать. Подскажите пжлст, печатная плата из первого поста исчерпывающая для всех типов мк и прошивок? Планирую собирать на меге32. Или подскажите пжлст где можно взять актуальный архивчик. Гуглкод я так понял не работает =( . И подскажите пжлст, http://ru.aliexpress.com/item/2014-1PCS ... 47863.html вот такой дисплей подойдет? Основные линии вроде бы такие же (распиновка) но по паре линий возник вопрос, т.к. не силен в этом спрашиваю у вас.
