Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ben2 »
Купил радиолампу 12AU7 на радио рынке за 350р\шт, а она без каких либо надписей и т. д., с виду новая, вот думаю могли ли, не предупредив, продать аналог (они же на вид одинаковы?)?
Я в теории не силен... Если даже это аналог лампы, то усилитель может работать хуже\неправильно?
Подразумеваемую схему прикладываю.
схема усилителя
(15.06 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Upgrader »
B@R5uk писал(а):То есть, с 5-вольтой вторички можно получить 5 * 1.41 = 7,1 вольта.
Можно, а нужно? Это без учета нестабильности сети и просадки напряжения. В реальности если такое и делать, то исключительно с Low-Drop стабилизатором, а не LM7805, в противном случае никто не отвечает за возможные глюки. Т.е. проблема не разрешается.
B@R5uk писал(а):абсурдно
Абсурдная задача была задана, а ее решение соответствует техническим условиям. Я за РАБОЧУЮ схему, четко соответствующую поставленной задаче и правильно адекватно работающую.
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Это без учета нестабильности сети и просадки напряжения.
И без учёта потерь на выпрямителе.
Сообщение dr.kastorkin »
на каком расстоянии нужно располагать плату лампового усилителя от любых трансформаторов- чтобы исключить паразитные наводки ?
Сообщение Андрей Бедов »
146 мм.
:facepalm:
Сообщение xterro »
О, раз тут всплыла тема ламп, спрошу: можно ли питать ламповые усилители(или иные устройства, скажем ВЧ генераторы) импульсными источниками питания, вместо использования трансформаторных БП? Есть ли проблемы с этим, в чём они заключаются и как решаются? :)
Можно, и проблем никаких не будет, если ИИП спроектирован грамотно, согласно принципам конструирования.
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а):146 мм.
:facepalm:
:wink: :)))
При определенных условиях допускается 145, 8 мм.
:tea:
:beer:
Сообщение Ben2 »
Собрал усилитель на два канала по вложенной схеме, и каким то образом умудрился пробить один полевик... А такого же под рукой нету... Возможно ли, временно и без особого риска, заменить полевой транзистор, чтобы послушать второй канал?
Обычный транзистор тут не прокатит? Валяется куча "радиаторных" типа 2SC5200, kd2059, С4793, a1837, d2012, П701, П602АИ, КТ801Б, П201А...
А может один канал можно подать без транзистора, это возможно?
Конечно как появится время я куплю новый полевик, но сейчас, под впечатлением от услышанного левым ухом, очень не терпется заценить стерео.
п.с. в теории не силен... я собрал 2 таких одинаковых схемы используя одну лампу, просто соединив плюсы и минусы обоих схем, все верно?
схема гибридного усилителя для наушников
(15.06 КБ) 445 скачиваний
вы двое : бедов и крам- вместо того : чтобы дебильные комментарии советовать, лучшеб на поставленный вопрос ответили. Трансформаторы ( даже архи заэкранированные ) находясь вблизи выходных кабелей, идущих от усилителя на колонки, чуть-чуть вносят шумовой фон. А как сказывается близкое соседство трансформаторов с печатными платами- это ещё никогда не проверял. А тем более на радиолампах.
А для ben2 - лучше такую хреновину не исполнять, т.к. вам не известно выходное сопротивление у радиолампы. Если впаяете биполярник- однозначно на нём выходная мощность вверх скакнёт. Расбалансировка на каналах будет огромной. Звук будет разный и по громкости и по интонации. А без транзистора, как и без любого элемента, вообще нельзя электронное устройство запускать.
А что касается подключения питания- то я недопонял как у вас подключено, поэтому скажу как надо : к обеим печатным платам припаиваете одинаковые по длине проводки питания. Потом эти проводки припаиваете к выходу фильтра блока питания. Т.е. получится по 2 провода на каждую клемму питания.
Последний раз редактировалось dr.kastorkin Пн июл 20, 2015 11:42:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Maykill »
литература по конструированию РЭА даёт все ответы
кстати- кроаме расстояния важна ещё и взаимная ориентация :)
про взвимодействие печатных плат с трансформаторами- это щикарно!
Сообщение arkhnchul »
дык какой был вопрос - такой был ответ.
dr.kastorkin писал(а):Вы двое: Андрей Бедов и КРАМ - вместо того, чтобы дебильные комментарии советовать, лучше-б
...Вы не задавали дебильных вопросов.
На каком расстоянии нужно располагать плату лампового усилителя от любых трансформаторов, чтобы исключить паразитные наводки?
На максимально возможном в пределах конструктива корпуса.
Либо почитать литературу по принципам конструирования ламповой РЭА.
А расстояние там играет самую последнюю роль.
Сообщение Ben2 »
dr.kastorkin Не стал экспериментировать, поставил новый полевик, все работает. Про питание вы правильно поняли я так и сделал.
Есть еще пара вопросов, аккумулятор какого типа лучше подойдет для питания усилителя (ну кроме свинцового)? К примеру китайский литий-ион 12В 6800мАч, разряжаясь он снижает напряжение и тогда усилитель будет работать не стабильно, или не стабильность начнет проявляться только при совсем низком напряжении 7 вольт к примеру?
Есть трансформатор НТ-57х25 вход 220В 50Гц, выход 12Вх2 1,2А, подскажите пожалуйста схемку в которой я могу его использовать для создания не шумящего блока питания для лампового усилителя 12В. Если блок питания на его основе можно сделать универсальным с регулируемыми напряжением и током то это будет еще лучше, для моей домашней лаборатории... :))) Также есть всякие КРЕНы, LM-317 и т.д. + куча ноутбучных и прочих БП, под это дело. Какой вариант БП лучше трасформаторный или безстрансформаторный для питания музыкальных усилителей?
ламповый усилитель для наушников 12В
(15.06 КБ) 506 скачиваний
питание - возьмите любой аккумулятор и стабилизируйте до нужного вам. Например, несколько параллельных 3.7 банок, step-up до 12.
Сообщение Ben2 »
arkhnchul писал(а):питание - возьмите любой аккумулятор и стабилизируйте до нужного вам. Например, несколько параллельных 3.7 банок, step-up до 12.
То есть тут подходит любой тип (метлл-гидрид, литий-полимер, литий ион?)? Просто немного читал что некоторые типы аккумуляторов не любят высокую нагрузку (хотя тут не больше 500мАч вроде это не высокая?), к сожалению знаний не достаточно чтобы вот так взять и стабилизировать :))) но в голове почему-то выскочила LM-317 и нашел схему (во вложении), нужно что-то подобное?
(29.75 КБ) 526 скачиваний
типы - то да, но таки смотреть надо на конкретный аккум.
с 317 - работать будет, но неэффективно. Лучше посложнее, но поинтереснее - DC-DC конвертором.
Сообщение Ben2 »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор в приложенной схеме? Есть 4 лампы 12au7, и пара транзисторов IRF610. Так же транзисторы 2SC5200, kd2059, С4793, a1837, d2012, П701, П602АИ, КТ801Б, П201А , что нибуть подойдет?
Кто может просто объяснить функцию транзистора в lov-vanilla-schem блок выделен красным? Не подойдет ли если взять кусок с полевым транзистором IRF610 и LM317 из второй приложенной схемы и просто вставить туда?
Кто нибуть собирал подобную схему? Ничего интереснее не нашел, может есть что-то получше?
гибридный усилитель
(15.06 КБ) 494 скачивания
Схема усилителя
(82 КБ) 488 скачиваний
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите... получается что чем больше частота тока, тем меньше его опасный для человека предел. если так, то можно как-то посчитать при какой частоте ток 10мкА, 200мкА будет опасен так же как 50мА при 50Гц?
Никак. Определяется экспериментально. Хуже того, зависит от того, откуда, куда, и по какому пути этот ток идёт и сколько времени воздействует.
Вернуться в «Теория»
