Сколько вольт приходит с таходатчика вентилятора
Сообщение kaws03 »
Вопрос, в общем то, прост, но найти инфу не удалось. Выяснил, с вентилятора приходит один импульс за оборот, и количество импульсов в минуту равно количеству оборотов в минуту. Все просто. Однако сколько там вольт? Интересуюсь с целью замера оборотов кастомной помпы для сво, собранной на моторе от hdd с модельным регулятором. Планирую подключить одну из фаз через резистор 100 кОм прям к пину тахометра на материнке. Каждая фаза как раз отрабатывает один раз за оборот. Если он рассчитан на 12 вольт- все в шоколаде, а если нет- нужно будет думать :)
Спасибо :beer:
Сообщение korob »
kaws03 писал(а):Однако сколько там вольт?
Нисколько. Выход таходатчика вентилятора представляет собой открытый коллектор транзистора, который своевременно будет притягивать к земле любое напряжение (в разумных пределах конечно же) которое Вы на него подадите через подтягивающий резистор. Амплитуда импульсов будет составлять от 0,8В. до напряжения, которое подадите на резистор. Конкретно в материнках на него подаётся 5В. или 3,3В.
kaws03 писал(а): ...помпы для сво, собранной на моторе от hdd с модельным регулятором. Планирую подключить одну из фаз через резистор 100 кОм прям к пину тахометра на материнке.
Неудачный план. Понадобится каскад на транзисторе, формирующий нужный импульс.
Сообщение kaws03 »
За схему- огромное спаибо, соберу)
Сообщение AL.EX »
kaws03 писал(а):Выяснил, с вентилятора приходит один импульс за оборот, и количество импульсов в минуту равно количеству оборотов в минуту. Все просто.
Плюньте в глаз тому, кто вам это сказал.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
