Нужна схема для одновременной зарядки 4-х гаджетов по USB
Сообщение sirvov »
Т.к. в семье имеется куча различных гаджетов (планшеты, моб. телефоны, навигаторы) возникла необходимость в ЗУ которое могло бы одновременно заряжать несколько устройств (хотя бы 4 шт.).
В продаже имеется вот такая ЗУ (НЕ РЕКЛАМА) http://shopper.life/zaryadnoe-ustroystv ... -4315.html
Может кто встречал схему подобного устройства для самостоятельного изготовления.
Сообщение Maykill »
теоретически купив АКТИВНЫЙ USB-HUB вы получите тот же эффект+ бонусом собственно хаб
Сообщение sirvov »
Maykill писал(а):купив АКТИВНЫЙ USB-HUB вы получите тот же эффект
Хотелось бы иметь в ЗУ те же характеристики по амперам что и в устройстве по ссылке
Сообщение hybroid »
Схема подобного устройства - обратноходовый ИИП на 5В и требуемую мощность. Если нет опыта, деталей и т.д. - купить у китайцев, дешевле и быстрее. И выглядеть будет не как кусок говна :)
Сообщение NEO2 »
А если вам всёравно как будет выглядеть, то берёте БП АТХ и хоть двадцать гаджетов заряжаете одновременно.
Сообщение RadioSanta »
Планшет ест 2 ампера, то есть он возьмет на себя всю нагрузку зарядного.
Остальные едят 0.5-1 ампер.
Зарядка выдает 2.1 ампера, вот и считайте. Тут надо 4-5 ампер.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение hybroid »
2,1 А выдаёт на порт.
Сообщение _RUS73_ »
Берем две дежурки с бп атx, можно отпилить с куском платы. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение 6ф1 »
_RUS73_ писал(а):Берем две дежурки с бп атx, можно отпилить с куском платы. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
И жменю юсбишных гнезд, вынутых из старых плат, соединяем двумя проводами... и в доме воцарилось щастье. :)) :))
Сообщение sirvov »
_RUS73_ писал(а):Берем две дежурки с бп атx. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
А вот это уже интересно. Пару БП где то еще есть. Спасибо за подсказку.
6ф1 писал(а):... и в доме воцарилось щастье. :)) :))
Это ж самое главное :))
Сообщение musor »
ДЕЖУРКИ -БРЕД во первых там нет защит! от разноса и перегруза
значит легко можете незаметно словить 7-12в вместо 5 :cry: :shock: при кот 5зе тож не долго живет дежурка...минуту-пять потом сначала отпаивается диод 5в....потом яркий FLASH! :)))
во вторых диод и микраЩИМ(где есть) без радиатора... реално долго более 1а луще не грузить выгорают до угля платыв!
вот весь АТХ -да пилим дырки под 10 ЮсБ гнем их езд паяем их +- на молекс 5в
на всех кроме айфоновских замыкаем D+D- вместе а на тех что под айфон и навик паяяем из СМД делители на каждый D (номинал найдете поиском) так тоб было гдето 1,5в- это тоб вкл FAST режим заряда инае девайс вклюсит медленый заряд ток 500ма и менее
на цеппь повер он вещаем удобную кнопку с фиксацией или клавищник
на +12 вещаем мелкую галогенку брать полампера иболее или мощные резисторы чтоб брать хот треть-полампера многие блоки без этого плохо держат выход по 5в(проверте если не так подгруз необязателен)
Сообщение sirvov »
[/quote]паяяем из СМД делители на каждый D (номинал найдете поиском) так тоб было гдето 1,5в- это тоб вкл FAST режим заряда инае девайс вклюсит медленый заряд ток 500ма и менее[/quote]
А можно про делитель по подробнее (или ссылку где посмотреть)
Сообщение Андрей Бедов »
