Опознание радиоэлементов
Даже на сайте производителя нет справочного листа на этот гибридный модуль.
Вот и мне интересно что за деталь...Андрей Бедов писал(а):.
Эта деталь находится на плате управления от модуля системы охлаждения блэйд центра.
Подскажите пожалуйста, тип диода. Цилиндрический пластмассовый корпус чёрного цвета, ø3,5мм, длина 6,5мм. У анода синяя метка на торце и синяя точка на корпусе (тоже вблизи анода).
Выводы прямоугольного сечения 0,6х0,8 мм.
Ну, так ведь гораздо проще "натоптать" на клаве "как распознать", чем ПОДУМАТЬ..kaetzchen писал(а): Вообщето я тоже недоумеваю почему люди спрашивают- "распознать трансформатор".Да никак - мерять надо. Прозвонка, сопротивление, индуктивность, фазность обмоток. Усе!
И шо это даст?
Я на своём трансе замерил сопротивление обмоток и зарисовал их схему. Индуктивность мерить нечем. Только допустимые напряжения, рабочие частоты и АЧХ так и остались тайной за семью печатями...
Благодаря подсказкам, нашёл фото старого телефона с очень похожим трансформатором, только с другим расположением выводов. Так что Андрей Бедов похоже прав - это от телефона скорее всего.
А это значит, что 6Ф1 тоже прав насчёт частот (300-3000Гц). Так что применение в УМЗЧ отпадает.
Наверное попробую на нём какой-нибудь преобразователь слепить.
Спасибо за подсказки.
З.Ы. А насчёт диода кто-нибудь что-нибудь знает? В справочнике и поисковике не нашёл такого.
вроде безиндукционные резисторы ....
а что там опознавать- тестер в руки
Отечественные резисторы ТВО. Инфа есть в справочниках.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Помогите определить номинал подстроечного резистора. На нем написано "303" и все. Это значит 30 кОм?
даешь высокое напряжение
Попробуйте отпаять и замерить сопротивление
такая вот деталь ультразвукового отпугивателя грызунов,я так понимаю сам излучатель. имеет 2 контакта.
1. как его проверить-работает/нет? омметром не прозванивается,мультиметр до 2000МОм выставлял. можно ли вместо него подключить что-нибудь,чтобы проверить-идет ли сигнал?
2. чем его можно заменить если пациент мертв?
само устройство при включении перестало работать (его все-таки слышно было вблизи,нервы пилило прилично)
спасибо
спасибо
- (116.75 КБ) 568 скачиваний
Похоже, он пьезо и отдалённо напоминает генератор ВН от зажигалки газа. По идее, там ломаться нечему. Попробовать подать напряжение звуковой частоты, например, ткнуть в радиорозетку.
Сам УЗ-генератор отпугивателя можно проверить осциллографом, желательно увидеть фото платы.
спасибо за ответ
сфоткал,на МС плохо чень надпись видно,написал что разобрал(не уверен)
радиорозетки к сожалению ближайший месяц-два не предвидется.осоцилографа тоже. а проверить подается ли с блока сигнал чем-нибудь можно?
- (111.83 КБ) 599 скачиваний
- (112.44 КБ) 526 скачиваний
- (110.68 КБ) 516 скачиваний
Включите мультиметр на ~200V, и встаньте на выход.
У Вас там потолок чтоли рухнул?Мультиметр на УЗЧ покажет ерунду скорее всего. Попробуйте на выход включить неонку через резистор. Если загорится, то генератор работает и напряжение достаточно высокое.
Можно попробовать подключить высокоомный капсюль, вроде ТОН-2.
Ну и не нужно.diesel170 писал(а):Мультиметр на УЗЧ покажет ерунду скорее всего.
Главное - он хоть что-то покажет при наличии выходного сигнала.
А вот его ультразвук точно не раскачает.Можно попробовать подключить высокоомный капсюль, вроде ТОН-2.
Но если сигнал есть, а напряжение слишком мало (например, межвитковое в трансформаторе), то это уже не определить. По-моему, лучше неонка, а ещё лучше - маломощная ЛЛ.Андрей Бедов писал(а): Главное - он хоть что-то покажет при наличии выходного сигнала.
Может и так.Андрей Бедов писал(а):А вот его ультразвук точно не раскачает.
Есть такой же индикатор, выпаял с платы какого-то старого телевизора, показывал номер канала
