Да.АлександрЛ писал(а):Покопайтесь в старыж радиолюбительских журналах- когда не было широкораспространённых тиристорных оптронов делали управление через что- то типа импульсного трансформатора.
Вот 8 лет назад здесь же на форуме писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=11271#p11271
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=45397#p45397
aen писал(а):Если нет оптосимистора, то взял бы обычный симистор КУ208Г например. С выхода микропроцессора запускал блокинг-генератор, а с него на КУ208Г. При подаче высокого уровня на базу нижнего транзистора, генератор начинает работать и открывает симистор (тиристор).
Т.е. схему управления запускает блокинг генератор или мультивибратор, а уж импульсы с них идут на управление симистора.aen писал(а):Когда-то возникала такая необходимость. Сделал управляемый блокинг-генератор. Частота не критична 1 -2 килогерца. Катушка на феритовом кольце или на броневом сердечнике.
Подобную схему можно сделать и на мультивибраторе.
- (4.58 КБ) 3528 скачиваний
- (39.31 КБ) 19591 скачивание
