Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BV-Dial »
Ток так действительно копеечный, можно мотать в одну жилу и даже меньшим диаметром.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Tarasevich721 »
Здравствуйте,
Подскажите плз как правильно сделать ключ на биполярном транзисторе? Собрал станцию по схеме от Volly 3.0, все работает, при включении очень сильно начал греться полевик, прям кипит, причиной стало напряжение на затворе полевика в 4В маловато...Есть вариант поставить полевик Logic level, но насколько я понимаю и для него 4В маловато, может подключить коллектор BC547 к 12В и тогда на затворе полевика должно быть около 11В. Можно в принципе и драйвер соорудить, но хотелось бы с минимальным доработками сделать. Есть у кого то какие то соображения по поводу ключа чтоб полевой транзистор открылся полностью и не грелся?
В приложении схема
(68.7 КБ) 1034 скачивания
Сообщение mr_kot »
Tarasevich721 писал(а):Есть вариант поставить полевик Logic level
Ну так в чем дело?
Tarasevich721 писал(а):и для него 4В маловато
Достаточно
Tarasevich721 писал(а):может подключить коллектор BC547 к 12В и тогда на затворе полевика должно быть около 11В
На выходе эмиттерного повторителя напряжение равно Uбазы - 0,8 В
ЗЫ
Лучше BC547 из схемы убрать, а точки подключения базы и эмиттера соединить. А заодно и резисторы 3к3 и 470 поменять местами
Сообщение Vseryj »
Tarasevich721, просто поставить Logic level и не париться. В 9 случаях из 10 для открытия "не Logic level" и 4В хватает. А если есть желание управлять 12 Вольтами, то проще всего поставить Tlp701- и опторазвязка, и стоит копейки, и широко распространён.
Сообщение 32serg32 »
У меня в этой версии стоит IRLZ44N. Без радиатора. Транзистор холодный
Спасибо за помощь, поменял полевой транзистор на IRLZ44N, транзистор не греется, все отлично. :)) осталось теперь в корпус собрать.
Сообщение sanntex »
Ув. форумчане подскажите очень интересуют картриджи T12 но по ним есть не достаток информации типа качество рабочей поверхности :solder: долговечность у меня паяло выключается только когда я сплю :sleep: :))) удобство эксплуатации очень долгое время юзаю 907 серию и в 90% жало К серии
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Vseryj »
sanntex
Качество у китайских Т12 такое-же как и у китайских 907-ых. :)
Сообщение sanntex »
смотря каких китайских
Сообщение Victor_P. »
Ну так вот именно "смотря каких китайских".
Есть нормальные, есть УГ, т.е. ситуация точно такая-же как и с жалами 900й серии, как и говорил Vseryj.
У меня среди прочих есть 1.6D и 2.4D, так вот 1.6D паяет лучше чем 2.4D, но оно и стоило раза в 2 дороже.
В любом случае лучше паять фигней Т12 чим фигней 900х.
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт июл 23, 2015 09:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sanntex »
Я в основном паяю SMD жалом 900M-T-K от 0805 и выше а ниже конусом.
На алли появились Т12 за 3 бака которые лежали в на одном континенте с настоящими вот и думаю чи взять попробовать :)))
(24.88 КБ) 911 скачиваний
Попробовать конечно можно, но это будет обычное китайское жало.
Мне такие понравились http://mistertao.com/beta/pages/item/17356764444.html, но цена!!! (к цене на сайте еще процентов 80-90 накинуть нужно).
Сообщение sanntex »
Victor_P. писал(а):Попробовать конечно можно, но это будет обычное китайское жало.
Вы хотите сказать совсем го.но будет или все таки есть надежда что будут различия с 907 паялом в лучшую сторону :))
обычное, думаю ближе к "совсем говно" :))
хотя, как повезет
Сообщение sanntex »
А у вас случаем нет поломанных чтоб посмотреть как устроен нагреватель диаметр нихрома итд.
чого нема, того нема :))
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): хотя, как повезет
Чудес не бывает. К сожалению...
Сообщение sanntex »
Как говорится чудес не бывает но иногда случаются!!!
Сообщение vlad465 »
Ув. Victor_P. , или может еще кто-то в курсе, скиньте ссылку на описание настройки или номер страницы где оно выложено (V 2.0), последняя прошивка была вроде 1.6, сейчас нет возможности перерыть половину темы. :oops:
Да вродь как у меня в подписи на слове "первая" :))
