Вылетаю Ключи irf3205
Сообщение zuevmail »
Вылетают ключи irf3205 по два на плечо. Нагрузка лампа 200 вт. Схема преобразователя в приложении. Питается от зарядки для аккумулятора (в инструкции сказано, что можно пользоваться как блоком питания).
Трансформатор тор феррит диаметр 80 мм, топология пуш пул. певичка 9 витков. погорело немерено ключей. И подозрение что в момент. включения/выключения. И при повышении частоты. частота была 15кГц лампа горела в пол накала. После выключения и включения возникло щелканье, а потом дым. Cначала ставил ключи irl3303.
Сообщение arkhnchul »
номиналов на схеме не надо?
Сегодня проводил эксперименты от аккумулятора 13V. Осциллограмма затворов и выходов трансформатора 500V.
При работе без трансформатора ir2153 холодная, при подключении трансформатора греется, при подключении нагрузки вылетает верхний ключ и ирка.
Вернуться в «Практика»
