Автомат для гаража
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Бурабат
Автомат для гаража
Сообщение Бурабат »
Может не забыли, что я инвалид. Поэтому у меня задумки для инвалидов. Вот очередная - автоматические ворота. Конечно все давно уже изобретено и выпускается и делается. Но сколько это все стоит?
Вот решил сперва сделать для себя, а потом комуто советовать. Вот сперва советуюсь с Умелыми Котами :music:
Значит первое. Ворота должны очень легко открываться или закрываться. Привод дверей от электро-мотора вентилятора обдува радиатора. довольно мощный и при помощи не сложного редуктора, думаю потянет створки ворот.
Второе и наверное самое сложное (для меня) радиоуправление воротами. Есть неплохое предложение через сотовую связь, тем более, старых мобилок уже три и некуда девать. Но все равно жаба давит надо платить за трафик. Что можно придумать еще? Может инфракрасное управление? Но боюсь любой пацан играя будет открывать мои ворота. Надеюсь на вашу помощь господа Коты.
Инвалиды, тоже люди
бабай
Re: Автомат для гаража
Сообщение бабай »
Так чем помочь то ?
ARV
Сообщение ARV »
имхо, привод от дворников какого-нибудь старенького уазика гораздо лучше: там и червячный редуктор встроен. кроме открывания нужно еще и отпирание - тут к обычному замку можно приспособить автомобильный же актуатор, есть и на 12 и на 24 вольта. лучше 12, т.к. проще сделать резервное питание (аккумуляторы) на случай пропадания напряжения.
по поводу управления ничего лучше использования кодированного радиосигнала лично я придумать не могу. готовые модули приемопередатчиков сейчас в принципе доступны, остается на МК написать какой-то протокол обмена.
еще можно смотреть в сторону всяких готовых домофонов: наверняка есть такие, что с радиоканалом - в них все уже должно быть предусморено...
АлександрЛ
Бурабат писал(а):Второе и наверное самое сложное (для меня) радиоуправление воротами. Есть неплохое предложение через сотовую связь, тем более, старых мобилок уже три и некуда девать. Но все равно жаба давит надо платить за трафик. Что можно придумать еще? .
У МТС-а есть тариф "супер ноль" (это который Валуев рекламировал) - я на него перешел, и сейчас за ПОЛТОРА года расход составил где- то 300 рублей (это мой рабочий телефон), до перехода на этот тариф я тратил в районе 200 рублей в месяц. Есть "резервный" телефон, расход у которого за год составил что- то в районе 10 рублей (есть такая "хохма" у МТС- один раз за три месяца должен быть сделан хотя бы один ПЛАТНЫЙ звонок- иначе они будут считать. что номер не используется, и могут его- сначала перевести на тариф с абонентской платой, а потом, когда баланс будет НОЛЬ- через три месяца его продать.
Сам привод открытия можно сделать примерно вот по этой идее- http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech20.html - из резьбовой шпильки из хозмага, трубы с гайками и редуктора свеклоподъёмника или щёток стеклоочистителя.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 18, 2015 15:29:39, всего редактировалось 1 раз.
_Vasilij_
Сообщение _Vasilij_ »
Серву придумать, а управление мож проще китайское готовое http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2- ... 95938.html , есть и подешевше на разные вольтажи. Трехканальный пульт для люстры в леруа и других сетевых порядка 500р.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо за скорые советы.
Не знаю насчет УАЗовского дворника, может он и потянет. У меня есть с "Таврии", но он наверное слабоват.
Саша, 300 р. за полтора года, это супер. Надо глянуть есть ли у нас в Украине такой тариф.
Спасибо и Василию, тоже хорошое предложение. Я действительно нашел гараздо дешевле http://www.ebay.com/itm/DC-12v-10A-Rela ... 1238811516
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а):Не знаю насчет УАЗовского дворника, может он и потянет. У меня есть с "Таврии", но он наверное слабоват.
Если делать "актуатор" на основе пары ШПИЛЬКА-ГАЙКА, то, может быть и редуктор от Таврии потянет.. Только ворота будут мЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕдленно открываться.. :))) :))) Кстати, их и запирать не обязательно- просто так, "без привода" их и не откроешь..
Бурабат
Сообщение Бурабат »
АлександрЛ писал(а):Кстати, их и запирать не обязательно- просто так, "без привода" их и не откроешь..
Совершенно верно! И насчет "медленно" тоже справедливое замечание. Если будет открывать минуту, то еще гуда ни шло. А минут пять это уже долго
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а): Если будет открывать минуту, то еще гуда ни шло. А минут пять это уже долго
Ну, тут уже надо экспериментировать.. Или считать..
С какой максимальной скоростью "дрыгаются" автомобильные дворники? Допустим, 20 "махов" в минуту- это для актуатора на шпильке - в зависимости от шага резьбы - М10- это 30 миллиметров в минуту, для М14- например 40 миллиметров в минуту..
Если, допустим, редуктор будет крутить 200 оборотов в минуту- то будет 40 сантиметров в минуту. В принципе, возможно, что шпильку можно крутить непосредственно мотором БЕЗ редуктора.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Один знакомый самоделкин гаражные ворота с пневмоприводом делал. "Ежели свету не будет - в ресивере на один раз все равно останется."
А створки у него были из двух половинок каждая, по принципу 'автобусных', кто помнит все ПАЗы, ЛАЗы и ЛИАЗы. Может так легче открывать/закрывать - не знаю, но по машине близко подъехавшей длинной воротиной может и достать :shock: :cry:
Ser60
Сообщение Ser60 »
Дверь в гараже уже установлена? Если да, то как она открывается и какое конкретно для этого требуется усилие? Если нет, то вот стандартное решение, сам в начале лета занимался ремонтом подобной двери в своем гараже
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Garage_door#/media/File:Garage_door_sliding_up.jpg
Для такого решения имеются и приводы под разный вес двери и дистанционные открывалки к ним. Если открывать достаточно с небольшого расстояния, метров около 20, в качестве передатчика можно задействовать блютус в мобильнике с соответствующим приемным модулем у мотора.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
АлександрЛ писал(а):С какой максимальной скоростью "дрыгаются" автомобильные дворники? .
На мой взгляд дело не в "махах", а в усилии мотора. Вы ж помните как устроен "дворник"? На валу мотора стоит червяк, который приводит в движение шестерню. На валу шестерни стоит кривошип, который приводит в движение щотки. Один оборот шестерни - это два движения щеток (в одну и другую стороны). Так что одного оборота шестерни вполне хватит для открытия дверей. НО так как усилие будет большое, мотор будет крутиться медленно. В этом все дело. Ну а чтоб никого не ударило, нужна будет сигнализация, звуковая и световая.
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Вот я и считал время перемещения "актуатора" на определённое расстояние- если сделать привод так, как, например, вот здесь: http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech20.html - "резьбовая шпилька- гайка в трубе"- имхо- самый простой способ преобразования вращения мотора в линейное перемещение штока.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
радиоуправление можно срубить из безпроводного звонка от братьев наших общих........
Бурабат
Сообщение Бурабат »
АлександрЛ писал(а): самый простой способ преобразования вращения мотора в линейное перемещение штока.
Вы забыли, что нужно открывать ДВЕ створки ворот. Так 2 мотора надо?
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а):нужно открывать ДВЕ створки ворот. Так 2 мотора надо?
Ну да.. А на двухстворчатые ворота сейчас и ставят ДВА привода. Зато вся механика упрощается. Если это ГАРАЖ, то опоры приводов можно наверху ворот расположить, если это- ВОРОТА- то тогда обычно внизу располагают, но тогда "проездной габарит" уменьшается.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Наиболее просто использовать привод от задвижки типа МЭО-40/63, на чипмейкере недавно выкладывали люди фото готовых конструкций. Просто и мотор на 220 вольт без щёток, ну и усилие ломовое.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Дмитрий М писал(а):Наиболее просто использовать привод от задвижки типа МЭО-40/63, на чипмейкере недавно выкладывали люди фото готовых конструкций. Просто и мотор на 220 вольт без щёток, ну и усилие ломовое.
Нет у инвалидов 220 вольтей в гараже. не разрешает энергоНадзор. Бывает подводят по блату, но в мет.гараже только 36в.
Инвалиды, тоже люди
ARV
Сообщение ARV »
мне кажется, нужно попробовать пойти по следующему пути:
1. берется стальная труба, скажем, дюймовая, длина чуть больше ширины ворот
2. на трубе нарезается резьба - от одного края к центру правая, от другого края к центру - левая. я, правда, не знаю, как это можно сделать, кроме как на токарном станке - я не в курсе, есть ли соответствующие "ручные" приспособы...
3. для "нормальной" резьбы берется обычная муфта, для "обратной" так же придется точить.
4. к этим муфтам привариваются петли/шарниры, связанные с тягами. тяги закрепляются вторым концом так же при помощи шарнира на створках ворот, мне примерно представляется примерно на 1/3 ширины створки со стороны петель
5. труба с резьбой ставится над воротами, по серединке на промежуточной отпоре (подвесе), по краям - на основных опорах. с одного края соединяется с электроприводом. кстати, где-то у меня был неплохой червячный редуктор без мотора - если ничего не найдете сами, могу рискнуть отправить почтой...
идея в том, что один мотор крутит трубу, а благодаря разной резьбе тяги распахивают или закрывают обе дверки сразу. по моим прикидкам створки будут распахиваться где-то на 100-110 градусов, может и больше - это уже надо по-настоящему чертить/проектировать. благодаря тому же червяку и достаточно мелкой резьбе ворота будут надежно закрыты - руками, пожалуй, не открыть, если не сломать. может, и замок не потребуется дополнительный.
минус - если пропадет напряжение - ворота не открыть, надо мудрить что-то. хотя если есть калитка в воротах - проблемы нет: тяги к воротам сделать разъемными на шплинтах, если что - вошел в калитку, вынул шплинты и открыл ворота.
все это требует токарно-винторезных и сварочных работ, потянете?
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо хорошое предложение. Но думаю что можно сделать проще и по другому. Просто два 10мм прутка с разной резьбой. Прийдется помудрить с редуктором, что б эти прутки вкрутить и законтрить в шестерню редуктора. Тяги связывае со специальной гайкой которая будет тянуть створку ворот. Как-то так :)
По поводу непредвиденных обстоятельств, конечно же нужна калитка. Креме того тяги от створок ворот должны быть сьемными.
опробовал редуктор от дворника, усилие хорошее, но скорость большая и неприемлемая для моей рычажной системы
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «АвтоМотоВело»
