Ошибается клавиатура тюнера
Сообщение КотМаксим »
Добрый вечер! Уважаемые Мастера, помогите довести до ума тюнер.
Есть у меня тюнер Sony st-se700, аппарату 15 лет, прием уверенный звук хороший
вот только клавиатура ошибается. Нажимаешь одну кнопку а срабатывает соседняя кнопка по схеме.
может дело в самих кнопках или электролиты подсохли за 15 лет и напряжения питания уплыли?
Кусок схемы прилагаю. Если кто знает подскажите
Спасибо!
Сообщение Dikson »
Резистивный делитель - кнопки. Кнопки окислились (внутри), увеличили сопротивление, только заменой.
Омметром на каждой кнопке (нажатой) сопротивление померить - далеко не "0" будет :))
Спасибо :) , попробую перепаять кнопки. И еще вот что подумал, может и электролиты заменить? все же им 15 лет. или не трогать пока работает?
Сообщение musor »
литы меняй пока небыло беды!нопки еще в БП обязателно!
плату с кнопкми сунь в УЗВ и промой там 10минут спиртобензином или ацетоном потом просущи фэйн щуй потом постав взад уверен все еще 10лет проработает если конечно кнопы не развалились совсем
Спасибо за совет. Кнопки вот такие нашел http://www.chipdip.ru/product/0643him-1 ... 0-dts-61n/
Теперь надо посчитать по схеме электролиты и съездить закупиться.
Сообщение otest »
Не трогай технику и она не подведёт.
Сообщение Martin76 »
КотМаксим писал(а): электролиты и съездить закупиться
Rubycon, Nichicon, Elna 15 летней давности зачастую не хуже новых конденсаторов из магазина. Даже мелочь по емкости и ESR на 90-95% проходят, вот если увидите Morcon или Yec, которые попадаются в Сони, то можно заменить, они почему то не столь долговечны.
Если работает, то не трогайте, при перепайке велики шансы все испортить и обречь себя на бесконечные поиски соплей, непропаек, перепутанной полярности и прочих дефектов массовой перепайки.
Кнопки портятся из за серебряного покрытия контактов, серебро не любит наличия серы в воздухе и со временем контакт увеличивает сопротивление, часто до 100-300 и более ом. При большом количестве кнопок шаг напряжения распознавания кнопок АЦП процессора маленький и этого хватает для сдвига.
Сообщение Albert_V »
КотМаксим писал(а):....Кнопки вот такие нашел....
Внимательно проверьте высоту кнопок штангенциркулем.
По высоте - их великое множество. Порой отличие в 0.1 мм. может оказаться критичным.
Martin76
Спасибо за совет! В моем аппарате только Nichicon и Elna, пока не буду их трогать. Поменяю только кнопки.
