Синхронизация кода и АЦП в STM32
Сообщение FPGAlover »
Доброго дня!
Подскажите, возможно ли синхронизировать выполнение кода с тактами АЦП?
Вопрос возник применительно к следующей задаче:
системная частота 120МГц.
частота тактирования АЦП 30МГц.
Сначала программа выставляет синхроимпульс через GPIO, запускающий физ. процесс. Далее запускается АЦП в трипл моде +дма (в окне 1024 выборки).
И все бы ничего, да вот синхроипульс привязан к 120МГц, а процесс оцифровки к 30МГц.
Соответственно полученные данные могут быть смещены по времени на n/120мгЦ (n = 0..3)сек (до 3х тактов системной частоты) в зависимости от того, как кости лягут.
Единственное, что приходит в голову, сделать основной цикл программы, кратным 4м тактам процессора. Однако это ересь хотя бы по причине отказа от всех прерываний :)
Шоб я польку танцевал..
Сообщение Neekeetos »
FPGAlover писал(а):Единственное, что приходит в голову, сделать основной цикл программы, кратным 4м тактам процессора. Однако это ересь хотя бы по причине отказа от всех прерываний :)
Если именно номер такта не важен а нужно оценить относительную фазу то можно запустить таймер на частоте мк и с периодом кратным 4. Тогда в точке программы где нужна синхронизация можно будет считать счетчик у таймера и узнать в какую из фаз была сделана команда считывания, затем сделать задержку зависящую от этого числа и после нее все что будет выполняться попадет на условно нулевую фазу относительно ацп.
Информация по RLC mini находится >тут<
Neekeetos
Огромное спасибо! То что надо!
Фаза действительно не важна, лишь бы одинаковая!
А таймеры в STM действительно могут тактироваться SysClk div 1 !!!!
Вот же... был уверен, что 60 для них максимальная частота (при SysClk=120).
Осталось изящную задержку запилить :)
Вернуться в «ARM»
