на хрюнделя забыл админский пароль
Сообщение m.ix »
перекатал старую винду с кучей софтом на новый винт и пароль его забыл
пытался как то поломать, так и не смог его мать обуздать.
Сообщение Андрей Бедов »
От кого паролишься? Один живёшь.
Поставь новую систему. Делов-то... :dont_know:
Как сбросить пароль встроенной учетной записи Администратора.
Если встроенная учетная запись Администратора компьютера тоже запаролена «благополучно» забытым паролем, можно воспользоваться аварийно-восстановительными загрузочными дисками типа Windows miniPE edition или ERD Commander.
1. Диск Microsoft Windows miniPE edition содержит урезанную версию Windows XP.
Для загрузки miniPE нужно в BIOS установить загрузку с CD-ROM`а, поместить в лоток CD-ROM`а загрузочный диск с miniPE и перезагрузиться;
когда загрузится miniPE, нажмите кнопку miniPE (альтернатива кнопки Пуск) –> Programs –> System Tools –> Password Renew;
откроется окно Password Renew for XP-based Systems;
щелкните кнопку Select Windows Folder (внизу справа);
в окне Browse for Folder укажите расположение папки Windows и нажмите OK;
нажмите кнопку Renew existing user password;
в выпадающем списке Account выберите нужную учетную запись;
в текстовом поле New Password введите новый пароль;
подтвердите его в поле Confirm Password (запомните новый пароль!);
нажмите внизу кнопку Install;
появится окно Information с сообщением Password Renew for NTs is successfuly done!;
нажмите OK;
закройте окно Password Renew for XP-based Systems;
нажмите кнопку miniPE –> Reboot;
после перезагрузки установите в BIOS загрузку с винчестера;
можете загрузить систему с новым паролем Администратора.
2. ERD Commander является загрузочным аварийно-восстановительным диском, типа Windows miniPE.
При загрузке ПК с диска ERD Commander в меню загрузки выберите пункт Загрузка ERD Commander;
для пропуска инициализации локальной сети (и ускорения загрузки!) нажмите кнопку Skip Network Configuration;
в окне Welcome to ERD Commander выберите ОС для восстановления, нажмите OK;
после загрузки ERD Commander нажмите Start –> System Tools –> Locksmith Wizard –> Next;
в следующем окне в выпадающем списке Account выберите нужную учетную запись;
в поле New Password введите новый пароль, подтвердите его в поле Confirm Password –> Next –> OK;
нажмите кнопку Start –> Log Off –> Restart –> OK;
после перезагрузки можете войти в систему с новым паролем Администратора.
Примечания:
Любую информацию можно использовать как во благо, так и во зло: всё зависит от того, кто использует эту информацию и с какой целью… Надеюсь, что вам эта информация нужна с благой целью: вы забыли пароль на своем (!) ПК, не переустанавливать же ОС!..
Использование пароля повышает уровень безопасности компьютера. Если на компьютере работают несколько пользователей, личные настройки, программы и системные ресурсы будут лучше защищены, если имени для входа или имени учетной записи пользователя назначен пароль.
Встроенная учетная запись Администратора присутствует в окне приветствия Welcome только в том случае, если не существуют никакие другие учетные записи (кроме учетной записи Гость), или если компьютер загружен в Безопасном режиме.
Можно попытаться «взломать» пароль с помощью специальных программ (но это уже совсем другая история!..).
Можно сбросить пароль с помощью предварительно созданной дискеты восстановления/сброса пароля.
Сообщение m.ix »
ну наверное я забыл что такое лайф сиди и что там есть софт
у меня та винда с 2007 с кучей софта
переустановка занимает 5 не прерывных дней
может мне нужно перечислить что там стоиит?
ерд пустой
попробую то что тут отписали
Сообщение m.ix »
фокус не удался ни под каким соусом.
приведсткие
иконка админа
кликаешь
тут же вусечивается завершение сеанса
выжимаешь три пальца
выпадает меню для ввода пароля
толку тоже нету
Михаил, вот неохота ругаться, но у тебя есть интернет и Google! :evil:
Сообщение m.ix »
у меня сейчас тырнет работает шустрее чем пару вкладок в брузере
Сообщение Николай_С »
На сайте Микрософта была утилитка, которая сносит пароль с любой выбранной учктки. Работает с любой NT-платформой.
Утилита устанавливается на загнузочную флешку или диск и загружается самостоятельно.
Сообщение m.ix »
пытался с реестром и бубном и автозагрузками поиграться
толку ноль
курлит попробую загрузить
Сообщение m.ix »
запустил второй винт где ранее за ним работал буз проблем и вылезла такая же шняга
приветствие юзера с картинкой и всё :dont_know:
второй винт имел другую установку и запускался без проблем.
и ни чего не менял
Сообщение m.ix »
странно как
со всеми зверьми тогда жил и не тужил
ни каких банеров не было как у большинства
Сообщение m.ix »
нет не забывал и не ставил
на второй машине такое же проявилось
Сообщение m.ix »
может что то в логах есть
regedit 01.rar
(856.08 КБ) 202 скачивания
log.rar
(60.05 КБ) 210 скачиваний
Сообщение rsersh »
Перво наперво в безопасный режим лезь и там запускай консольку вырубай там нафиг всё что ненужно в автозапуске все программы которые ненужны ибо диск с которого ставилось всё это явно нелицинзионный как я понял, комп раз старый тогда так-же лезьв настройки графику редактируй а дальше уже можно по реестрам шарится.
Касательно логов:
Не удается найти описание для идентификатора события 4096 из источника InCDsrvR. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
InCD Reader detected presence of InCD. The service will not start because it is not required.
тут ясно указано на то что нет какойто проги надо искать по этому "индетефикатору"
Не удается найти описание для идентификатора события 105 из источника Creative Service for CDROM Access. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Creative Service for CDROM Access, если в кратце то это значит что на диске чего-то нет, из одной ошибки вырастает другая и по нарастающей, стоит устранить первую ошибку и последующие сами могут исчесзнуть.
Не удается найти описание для идентификатора события 1002 из источника Winlogon. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Explorer.exe
Winlogon как сказал гуглэто прога для входа гугл, но искать стоит по этим индетефикаторам, Winlogon.exe должна находится по адресу C:\Windows\System32\Winlogon (у меня 7 у меня так, у меня конечноесть виртуалка и на ней хрно там и реестр перекобенячили так что не уверен что эта програмка там находится). вообщем через безопасный режим диск в дисковод(в идеале даже не диск, а флешку на неё записать шансов на сбои меньше главное чтоб читалась) а уже с носителя вытаскивать эти програмки и их через программу установки/восстановления ставить на свой комп. Как я понял при установке произошёл сбой и какая-то часть тупо не установилась но система не сообщила об этом в последний момент винда должна с установочного диска должна проверится на целочность но толи проверка не была проведена толи при проверке что-то пошло нетак. Вообщем сбой там был или из-за слабой машины или из-за кривоты сборки.
Короче остаётся только в безопасном режиме там лазить, если неполучится и в безопасном тогда надо с диска пытатся влезти туда,если и так неполучится там нормально настроить то только полная переустановка. Я лично с таким несталкивался даже неприносили никто компы с такой бедой. Чем смогу помогу. Кстати реестр там может быть немного кривой, например записть есть а программы нет или наоборот.
Сообщение m.ix »
железо одно и тоже
АМ2 3500+
4 гига оперативки
1 гиг видяхи
видна стояла на этом железе
старую пытаюсь поднять ни в какую
другая видна работала недели две без проблем дрова подпправил
и ситуация следующая
та винда на которой неделю отработал стала после включения на следующий день такой же как и та с завершением и ни каких влазаний в безопасный режим.
залез через опу в первую винду
софт даёт запустить лишь одну какую то прогу экзэшник
не могу запустить mshta.exe - управление доступом
JV16 пущал на реестр, тоже толку ноль
Сообщение rsersh »
извиняюсь прочитал невнимательно и посему решил что с диска установили винду и неможете зайти. Можно попытатся вынуть жесткачь и к кому нито подоткнутся, (хотя я думаю вы уже это пробовали). я с таким несталкивался поэтому от моихсоветов толку мало и могу если что только советовать а не чётко инструктировать если что. Касательно входав систему я уже писал что какой-то проги не хватает. я так понимаювы уже подрубились к компу какк серверу с помощьюдругого компа? сли да, тогда можно попытатся сравнить некие заранее известные участки ив случае если найдены отличия то перезаписать именно их а не всё это делается примерно так
http://forum.oszone.net/thread-232127.html только вместо адреса папки адрес где должна быть прога которая должна быть(ошибки из логов) а потом их доустанавливать ручками. Я личнотак этосебе представляю, хотя может кто-то предложит более толковое решение.
Сообщение m.ix »
только что сравнил реестр
по нескольким параметрам автозапуска
http://www.oszone.net/2299/
различий нету
я сижу за иным хрюнделем на другой железке
пытаюсь оживить ту что изначально не запускалась и вторая по чему то за ней так же нагнулась
те винды были своего рода рабочие бкапы.
как бы оживить с помощью дистрибутива упавшую винду :roll: переустановка винды это не одно и тоже с переустановкой полсотни различных и порой тяжёлых прог
тема к моей тем
http://forum.oszone.net/thread-62657.html
тоже не помогла
Системы устанавливались на том же железе, на котором сейчас запускаются?
Если да, и обе системы испортились - проверяй железо.
Если нет - то ХР, установленная на одной матери, не будет работать на другой до тех пор, пока в диспетчере устройств не сменить контроллер HDD на "стандартный". Менять надо заранее, на старой матери.
Только потом уже устанавливать драйверы чипсета для новой матери на ней самой.
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):Системы устанавливались на том же железе, на котором сейчас запускаются?
ещё раз скажу, что да
Андрей Бедов писал(а):и обе системы испортились - проверяй железо.
тогда почему виста работает?
Андрей Бедов писал(а):Если нет - то ХР, установленная на одной матери, не будет работать на другой до тех пор, пока в диспетчере устройств не сменить контроллер HDD
один и тот же производитель чипсета.
при дровах система не станет с потолка предлагать выбор юзера когда его не было и я это изначально убирал.
...пытаюсь оживить ту, что изначально не запускалась - и вторая почему-то за ней так же нагнулась
Значит вирус, или сам наковырял чего.
Ходим меж трёх кустов... :facepalm:
Сообщение m.ix »
5 лет без антивирусников хожу
Вернуться в «Интеграция с ПК»
