Не получается добавить память на ПК
Здравствуйте . Комп старенький , материнка GA-8E800 pve 1.1, должна принимать 2 гига, но, больше гига не видет ни биос на сама система ( ХР ). Там три слота , вставляю 3 по 512 - видит только 2. Пробовал в разных комбинациях, ничего не меняется.В инете подобные вопросы есть , но нет ответов, или я не нашел. Может кто знает подскажите.
Описание платы. http://download.gigabyte.ru/manual/moth ... 800u_r.pdf
Там написано что первый разъем поддерживает 2 банка памяти, а остальные по 1 банку. У вас видимо все модули с двумя банками. Или какая-то планка не совместима с платой.
- (169.7 КБ) 549 скачиваний
Последний раз редактировалось Мурик Пн июл 20, 2015 12:45:48, всего редактировалось 2 раза.
Модули какие используете (организация)? Ваша материнская плата поддерживает модули в следующих комбинациях:
1) в DDR1 - двухсторонний, в DDR2 и DDR3 - односторонние модули (чипы по 512 Мбит - 64МБ./чип)
2) в DDR1 - двухсторонний, в DDR2 или DDR3 - двухсторонний один модуль (чипы по 512 Мбит - 64МБ./чип)
3) во все три слота по одностороннему модулю с чипами по 512 Мбит - 64МБ./чип.
UPD: Дуплетом дали.
UPD: Дуплетом дали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[deleted]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июл 20, 2015 13:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за быстрый ответ. У меня не правильно подобраны платы.Две двухсторонних и одна односторонняя. Надо поменять одну. но там не совсем логично написано. Всего 3 слота , в каждый по 512 , а максимально 2 гига. КАК?
Первый вариант.Борис+ писал(а):КАК?
Т.е. в DDR1 - двухсторонний модуль с чипами по 512 Мбит - 64МБ./чип, итого получается 16 чипов по 64МБ. 1024МБ (1ГБ.) А в DDR2 и DDR3 по одностороннему модулю с такими же чипами, итого получится 8 чипов по 64МБ. 512МБ./модуль, два модуля 1ГБ. И всего в итоге в DDR1-1ГБ. в DDR2-512МБ. в DDR3-512МБ. итого 2ГБ.1) в DDR1 - двухсторонний, в DDR2 и DDR3 - односторонние модули (чипы по 512 Мбит - 64МБ./чип)
Либо второй
Два двухсторонних модуля по 1ГБ.2) в DDR1 - двухсторонний, в DDR2 или DDR3 - двухсторонний один модуль (чипы по 512 Мбит - 64МБ./чип)
В первый слот - только двухбанковый модуль.
Во второй или третий - только двухбанковый (один слот при этом должен пустовать).
И во второй, и в третий - по однобанковому.
При имеющихся у Вас в наличии модулях - третий однобанковый Вы не поставите. Он не нужен.
Максимально из имеющихся можно получить 1024 Мб (два двухбанковых по 512 Мб).
У Вас 3 модуля, на двух из них с двух сторон напаяно по 8 чипов/микросхем, а на одном модуле только с одной. Так вот у вас двухсторонние модули с чипами 256 Мбит - 32МБ. на чип, итого 512МБ модуль. Ваша же материнка поддерживает 512Мбит чипы - 64МБ., и двухсторонний модуль с 16 такими чипами будет размером 1ГБ.
P.S Это к вопросу - КАК 2ГБ. ?
Значит это то , что мне нужно поменять один модуль с двух сторонними чипами на такой же , с общей памятью 512 , только чтобы чипы были с одной стороны. И будет 1,5 гига ?
Верно.
Только оставшийся двухсторонний модуль вставлять надо будет в слот DDR1.
Если хочется 2 гига, нужно поставить 2 двухсторонних модуля по 1 ГБ каждый.
А вот и ни хрена не вышло. С тремя не работает совсем. Это если сделать как нарисовано.С двумя 512 в любой конфигурации работает.
С тремя это какими?
Организация памяти такая как в таблице в описании системной платы?
Андрей Бедов писал(а):При имеющихся у Вас в наличии модулях - третий однобанковый Вы не поставите.
да. Первый двухсторонний, остальные односторонние. Причем брал разные. Биос видит их 1300 примерно, но дальше не загружается . Выскакивает синий фон не по русски, и можно только питание выключить.
Объясню ещё раз, и медленно:
Для общего объёма памяти 1,5ГБ. тремя модулями.
В DDR1 вставляем двухсторонний (16 чипов/микросхем с двух сторон) модуль на 512МБ.
В DDR2 вставляем односторонний (8 чипов/микросхем с одной стороны) модуль на 512МБ.
В DDR3 вставляем односторонний (8 чипов/микросхем с одной стороны) модуль на 512МБ.
или
В DDR1 вставляем односторонний (8 чипов/микросхем с одной стороны) модуль на 512МБ.
Для общего объёма памяти 2ГБ.
В DDR1 вставляем двухсторонний (16 чипов/микросхем с двух сторон) модуль на 1ГБ.
или
В DDR2 вставляем двухсторонний (16 чипов/микросхем с двух сторон) модуль на 1ГБ.
В DDR3 ничего не вставляем
или
В DDR2 ничего не вставляем
В DDR3 вставляем двухсторонний (16 чипов/микросхем с двух сторон) модуль на 1ГБ.
или
или
или
Ну так это модуль того... Теститируйте по одному, вычисляйте "битый".Борис+ писал(а): Выскакивает синий фон не по русски
У Вас единственный вариант - два двухсторонних модуля по 1024 Мб. В первый и второй слоты.
Отвечаю. Вставил вот так..Для общего объёма памяти 1,5ГБ. тремя модулями.
В DDR3 вставляем односторонний (8 чипов/микросхем с одной стороны) модуль на 512МБ Не работает совсем. Все платы рабочие по отдельности, и по парам.
