Нужна помощь - ошибся в распиновке...
Сообщение msxfan »
Добрый день, помогите пожалуйста.
Случилось так, что на ПП я ошибся и у разъема BH-10 (2*5 с шагом 2.54) перепутал ряды, то есть вместо пина 1 у меня 2, вместо 9 - 10-й. В BH-10 будет вставляться IDC-10 с гибким кабелем. BH-10 с другой тороны платы припаять нельзя.
Посоветуйте какой-нибудь элегантный способ исправить ситуацию? Может есть IDC-10 с зеркальной распиновкой? Я думал порезать гибкий кабель на 5 по 2 провода, и каждый из 5 перевернуть, но я не уверен, что смогу нормально собрать такую трубуху в IDC...
Спасибо!
msxfan писал(а):Случилось так, что на ПП я ошибся и у разъема BH-10 (2*5 с шагом 2.54) перепутал ряды, то есть вместо пина 1 у меня 2, вместо 9 - 10-й. В BH-10 будет вставляться IDC-10 с гибким кабелем.
А ВН-10R http://www.chipdip.ru/product/idc-10mr/ с другой стороны платы впаять нельзя?
msxfan писал(а): Может есть IDC-10 с зеркальной распиновкой?
Такого я не встречал.
msxfan писал(а):Я думал порезать гибкий кабель на 5 по 2 провода, и каждый из 5 перевернуть, но я не уверен, что смогу нормально собрать такую трубуху в IDC...
А вы и не собирайте- переверните пары не с той стороны, которая будет заделана в IDC, а с другой стороны.. Или воспользуйтесь вот таким: http://www.chipdip.ru/product/bld-10/ разъёмом- он втыкается в ВН-10, только ключа нет.. А провода в него можно запихнуть в совершенно произвольном порядке.
Вообще я в IDC отдельные провода запихивал.. :shock: :shock:
Сообщение msxfan »
АлександрЛ писал(а):с другой стороны платы впаять нельзя?
BH-10 насаживается на плату сбоку, как на краевой разъем. Без вариантов.
АлександрЛ писал(а):А вы и не собирайте- переверните пары не с той стороны, которая будет заделана в IDC, а с другой стороны..
Не понял.
Edit: нет. понял... с другой тороны кабеля - такой же IDC-10!
АлександрЛ писал(а):Или воспользуйтесь вот таким: http://www.chipdip.ru/product/bld-10/ разъёмом- он втыкается в ВН-10, только ключа нет.. А провода в него можно запихнуть в совершенно произвольном порядке.
Спасибо.
Вернуться в «Практика»
