почему так не любят NJM4580 ?
HDB3
Сообщение HDB3 »
Ставил их и в усилители для наушников, и в предварительных усилителях(правда, не для себя).
Ни чего плохого сказать не могу, да и конечные пользователи не жалуются. А в инете про них сплошной мат! Неужели они хуже 574УД2 ???
Про операционники в звуке написано много, но 4580 проскакивает только изредка с каментами типа: "а что они делают со звуком!" ; в плохом смысле естественно.
И ни какой конкретики. Поясние не грамотному, ну что в них плохого???
Slabovik
Re: почему так не любят NJM4580 ?
Сообщение Slabovik »
Ничего плохого. Обыкновенные типовые ОУ. Имеется рост КНИ при снижении амплитуды выходного сигнала, но это характерно для всех усилителей с выходным каскадом в классе "AB" или "В". Просто, наверное дело в том, что есть ОУ лучше.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Именно, типовые. Но я не зря привёл в пример 574УД2, схемы с её применением спокойно обсуждаются на весьма уважаемых форумах. А попробуйте помянуть 4580:
"да где ты это УГ выкопал"
"да есть нормальные оперы за недорого"
и т.д.
И почему отношение к другим ОУ NJM45XX более спокойное.
Slabovik
Ответ ("да, плохие" / "нет, ничего плохого") , наверное, можно получить, сняв спектрограммы с типового каскада. Но у меня сейчас таких нет в запаснике :dont_know:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
С чего их не любить?
Кстати, именно 4580 стоят во всех микшерских пультах Behringer. В том числе, по входам.
Что-то я про них особенно мата не слышал, хотя, конечно это не Soundcraft (в них тоже есть 4580).
P.S.
HDB3 писал(а):...574УД2, схемы с её применением спокойно обсуждаются на весьма уважаемых форумах. А попробуйте помянуть 4580...
А вы попробуйте на форумах Hi-End-щиков сказать про провода дешевле 5$ за метр. :)))
Последний раз редактировалось Albert_V Вт июл 21, 2015 19:08:20, всего редактировалось 1 раз.
DrAl
Сообщение DrAl »
Albert_V писал(а): именно 4580 стоят во всех микшерских пультах Behringer
Не только в пультах. Пихают практически повсеместно. :)
HDB3
Сообщение HDB3 »
Ну, логично, самый объективный способ.
Не будем раздувать про измерения и особенности восприятия на слух(иначе это в "холивар").
Просто думал, что есть готовый обоснованный ответ.
Спасибо всем, успокоили.
Slabovik
Наоборот, нужно делать измерения, и анализировать их связи со своими ощущениями.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Да, я согласен, но это для изысканий. Если вопросом заняться серьёзно, то выясняется, что нужно множество "спецсредств" и масса времени.
Разработка должна быть на профессиональном уровне и мозга, и оборудования.
В моём случае, имея китайский тестер и старенький осциллограф(утрирую, но примерно так и есть), приходиться опираться на чужой опыт.
по сему и вопрошаю на форумах.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
ЗВУКОтехника пока не поддается моделированию - только личные уши, - и желательно мытые, но не глаженные, в частности - медведем...
Slabovik
Я вас огорчу, потому что вполне неплохо поддаётся. Просто большинство моделировать не умеет.
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):Я вас огорчу, потому что вполне неплохо поддаётся. Просто большинство моделировать не умеет.
На 90 процентов истинно так....остается 10 процентов на разброс параметров... :)
HDB3
Сообщение HDB3 »
Как пример, можно привести акустическое оформление от "Bose". Озвучка в принципе не пригодных для звука помещений их "конёк".
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Модель ушей для Протеуса ( вы кажется, в нем работаете) выложите, пожалуйста.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Нее, предлагается же ушами оценивать предварительно проведённые измерения.
И ваще, это уже было, если по сабжу ни чего нет, давайте прикроем тему
Slabovik
Вы прекрасно понимаете, что не выложу. Более того, модель уха и не нужна вовсе. Однако скажу, что в своей небольшой жилой комнате поборол "гадкий звук" именно методом измерений и расчётов. И вообще, уж извините, но мне видится ваш заход в тему исключительно в "нетехническом" виде, что хотели сказать - неясно, что сказали - не правда, по существу вопроса - ни слова...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Все вы прекрасно поняли, только боитесь напрямую сказать, что моделирование не всемогуще, как это хотелось бы и вам, и многим другим. Давным-давно я уже выдал список областей, которые моделированию не под силу - ну и что - до сих пор ничего не поменялось.
Что касается "нетехнического" , то как вы полагаете - секция "моделирования" АН , где это все происходило - она тоже "не техническая".
EMiq
Сообщение EMiq »
Судя по характеристикам, у этого ОУ (4580) коррекция устойчивости внутри сделана не для единичного коэффициента передачи, а как минимум для 5. График АЧХ и ФЧХ в документации приведен для усиления 40дБ. Для единичного коэффициента передачи следует использовать аналогичный , скорректированный, 4560 или 4558. Если важны шумы, то отобранную по шумам группу D (в корпусе DIP8 маркировка DD) для 4580 или искать 4562D.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Спасибо что по теме.
Так сложилось, что 4558 применять не довелось. Было немножко 4560, прекрасно вписались как в ушные усилки , так и в простенькие фильтры для SB. Хотя, для всяко фильтров, в основном применяю TL072,TL074(просто-их есть у меня).
Для себя, позиционирую 45хх как отличное решение для среднего класса, скорее даже для "верхней его части".
Естественно, как написано выше, перед применением полезно заглянуть в документацию.
Однако, вопрос остался открытым - ни пресловутые NJM4558, ни отечественные 574 и 544 , не вызывают у аудиофилов такой ненависти как 4580. Почему же?
Даже 157УД2 расценивают как почётного пенсионера, но без каких-либо нападок.
EMiq
Сообщение EMiq »
Осмелюсь предположить, что это связано с неверным применением данного ОУ при малых коэффициентах передачи, что приведёт к подвозбуждению на высокой частоте - 10-15МГц. Это часто трудно обнаружить. Линейка 45хх имеет одинаковую схему с разными вариантами коррекции и токов покоя для различных вариантов применения. Документация бывает о многом умалчивает и приходится экстраполировать характеристики. Тот же 574уд2А и Б должен использоваться для усиления более 2.5 без специальной коррекции, что указано в документации. 574уд1 для усиления более 5 без дополнительной коррекции. Тоже относится и к LF357A и многим другим подобным.
Последний раз редактировалось EMiq Чт июл 23, 2015 09:45:05, всего редактировалось 1 раз.
